一种新型机械开关的设想
137212256432014/01/05电磁炮 IP:广东
很多坛友都在制作多级线圈炮,大家普遍使用可控硅。但是可控硅昂贵,而且有延时(工作电流较小就不谈了)。
机械开关才是简单可靠的方式。普通机械开关(例如空开)在面对高压和超高电流时会产生电弧,损伤开关触点,而且损耗极大。
其根本原因之一还是空气的阻值不够大,绝缘效果不好。某日我在和妹子聊天时突然想到,如果将空开外壳密封,灌入变压器油,变压器油的阻值非常高,绝缘效果杠杠的!!!
例如我在用电蚊拍(2kv)实验时,空气击穿距离8-10mm,将电极浸入色拉油(本地买不到变压器油),击穿距离减小到1-2mm!!!效果显著啊!!!
本人年仅14岁,穷苦屌丝一枚,没有经济实力测试“油开”实际效果,还希望有能力的坛友完成实验。
13721225643 作者
11年0个月前 IP:未同步
661647
补充一句:此贴仅针对穷苦屌丝,土豪可以直接买大硅,或者自己买一箱70tps16并联成硅堆。此方法简单,便宜,方便,追求高性能的可以忽略……
11年0个月前 IP:未同步
661664
用SF6试试??
貌似效果比油要好的多
我表示以前弄可调电源60v33a我把一个单相接触器触头串联放到油里表示合闸分闸都有明显的黑色粉尘出现就是烧蚀了而且会冒泡泡里是烟。。。
13721225643作者
11年0个月前 IP:未同步
661670
1176764177 发表于 2014-1-5 16:46
用SF6试试??
貌似效果比油要好的多
我表示以前弄可调电源60v33a我把一个单相接触器触头串联放到油里表 ...
你用的是什么油?我用色拉油实验时,阻值不够大,弄的一股油烟味儿……最好用阻值大的油,比如45#变压器油
fshwen
11年0个月前 IP:未同步
661700
触点会有油膜产生火花 碳化
GB913759593
11年0个月前 IP:未同步
661955
的确就是有一种“多油断路器”自己百度吧。现在都用SF6了
进士 笔友
2012/10/20注册,2个月0天前活动
