一种新型机械开关的设想
137212256432014/01/05电磁炮 IP:广东
很多坛友都在制作多级线圈炮,大家普遍使用可控硅。但是可控硅昂贵,而且有延时(工作电流较小就不谈了)。
机械开关才是简单可靠的方式。普通机械开关(例如空开)在面对高压和超高电流时会产生电弧,损伤开关触点,而且损耗极大。
其根本原因之一还是空气的阻值不够大,绝缘效果不好。某日我在和妹子聊天时突然想到,如果将空开外壳密封,灌入变压器油,变压器油的阻值非常高,绝缘效果杠杠的!!!
例如我在用电蚊拍(2kv)实验时,空气击穿距离8-10mm,将电极浸入色拉油(本地买不到变压器油),击穿距离减小到1-2mm!!!效果显著啊!!!
本人年仅14岁,穷苦屌丝一枚,没有经济实力测试“油开”实际效果,还希望有能力的坛友完成实验。
13721225643 作者
11年0个月前 IP:未同步
661647
补充一句:此贴仅针对穷苦屌丝,土豪可以直接买大硅,或者自己买一箱70tps16并联成硅堆。此方法简单,便宜,方便,追求高性能的可以忽略……
13721225643作者
11年0个月前 IP:未同步
661670
1176764177 发表于 2014-1-5 16:46
用SF6试试??
貌似效果比油要好的多
我表示以前弄可调电源60v33a我把一个单相接触器触头串联放到油里表 ...
你用的是什么油?我用色拉油实验时,阻值不够大,弄的一股油烟味儿……最好用阻值大的油,比如45#变压器油
进士 笔友
2012/10/20注册,1个月28天前活动
