模具钢零件常温发黑初试
kc20382013/12/01极客DIY IP:江苏
模具钢零件常温发黑初试
俺手头的那台小铣,当初刚做成的时候是那么的青春靓丽,银光闪闪。让人一眼就入迷了。
可惜做好后没有及时进行防锈处理和涂装,等到俺的手上时已经经历了一年多的时间侵蚀,已经变成这个样子了。
看到满身铁锈,耳边不禁响起林俊杰的《一千年以后》,真是满目苍伤啊。
为了重现靓机风貌,俺搜寻了各种防锈除锈的方法。最后选定了比较适合俺的处理方法:常温发黑。
慎重起见,先用一块影响不大的部件来试验一下效果:
雕铣机的X轴丝杆座板:
这是刚拆下来时的样子,一身沧桑啊。
这次试验的材料:常温发黑液和封闭清漆。
试验的辅助材料:毛刷两支、150#水砂纸一张,洗衣粉一包、干净无尘的擦手巾若干、电线一截。
花了将近四十分钟,在水龙头下用洗衣粉彻底去污去油,再用水砂纸打磨,把铁锈和污垢尽量去除。
尽管俺很努力的搓啊搓啊,但部件表面还是留下了深入内部的锈斑,看来要清除这种锈斑要铣掉一层才行了。
或者用化学除锈可以去除,但俺的条件不允许弄化学手段。也只有将就一下了。
尽管俺手脚很快,擦光亮后马上用擦手巾抹干并用吹风筒吹干,但部件还是泛起了一层薄薄的浮锈。
也许用化学除锈可以避免这种现象吧,有经验的大侠指点一下?
闲话少说,将常温发黑液倒一些在矿泉水瓶里,用毛刷均匀涂上。在这里得说一下,因为俺没经验,
第一次弄这发黑,涂一遍后发现没有商家视频上那样马上乌黑乌黑的,以为涂得太少。于是反复涂刷
了好几遍,实际上浪费了。其实只要均匀地涂刷部件的表面就行,然后就可以等待部件表面在发黑液
的反应下慢慢变黑。
看这张图,就是涂刷10分钟后的样子,表面已经生成一层黑膜,亚光的,用手指甲刮不掉。
部件半小时晾干,接着进行封闭。封闭据说可以用热机油、专用封闭剂。俺这个套装用的是配套的
封闭清漆。倒出一点,用另一个毛刷均匀地涂刷两遍,完工。就等着清漆晾干了。
过了一小时,大功告成。
接下来就要看这个经过发黑处理后的部件能不能经受长时间的使用和侵蚀了。
为了模拟使用情形,俺把它放在办公桌上作为镇纸用,平时有事没事拿来摩挲撸一发[s:8] ,如果一个月之后都没有生锈。
应该可以满足俺日常使用的防锈要求了。
+50  科创币    ms1175555    2013/12/01 动手分
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
kc2038 作者
11年2个月前 IP:未同步
656902
俺这里不是工业城市,没有这种外协加工。只能自己做,看防锈效果好的再做油漆。
kc2038作者
11年2个月前 IP:未同步
660268
垫子就是那种叫防切割垫的,来自万能的X宝。大小是A1规格的。
kc2038作者
11年2个月前 IP:未同步
660269
只要除锈除油彻底,发黑层就是均匀的黑色。俺那些看上去斑驳的地方是因为俺涂了那个发黑配套的封闭清漆,手艺不精,涂不均匀影响了外观。实践证明,那层清漆是没用的,既不防水也不耐刮。应该用热机油完成封闭的步骤就完美了。
依俺的看法,如果只是偶尔做点小零件,配备铣附件的车床也够用了。
kc2038作者
11年0个月前 IP:未同步
669635
uban 发表于 2014-2-11 05:38
你的数控小铣看起来很不错,自己做的还是买的?
抢到的二手机,花了七千多大洋。如果没机加工的朋友,自己做外协部分很多,估计耗费会过万。
kc2038作者
10年3个月前 IP:广东
729445
引用 神农架野人:
楼主先生,您的小铣哪买的,给点提示
大师的个人DIY作品,仅此一台。前后花了一年多才完工。他说太累人,收山不做了。
kc2038作者
10年3个月前 IP:广东
732807
引用 神农架野人:
有没有多的?小弟中~~~~给大师敬礼了,
据群众来信反应,有一位向大师购买了这机子的全套图纸,说要自己复制一台。
然后……没有然后了。不知他进展如何?
这机子看似简单,都是板状零件,没有难加工的异型。
但在俺看来,却很考究装配手艺。
kc2038作者
10年3个月前 IP:广东
732808
很久没联系,没了。优酷里搜视频“小小数控机”,很独特耀眼的机子,找找吧,好运。
kc2038
2009/01/06注册,6年5个月前活动
