转帖:Arduino教程——旋转编码器
kc20382013/09/07电子技术 IP:广西
Arduino教程——旋转编码器
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml
我们使用的旋转编码器时序为
                     → CW(顺时针)
A   -----------             --------------  HIGH
                   ----------                    LOW
                     ← CCW(逆时针)
B  --------             ------------------  HIGH
              ----------                         LOW
ENA脚下降沿触发时查询B脚的电平,若为低电平时,由时序图可知为顺时针方向旋转(CW)Position增加1
ENA脚上升沿触发时查询B脚的电平,若为高电平时,由时序图可知为顺时针方向旋转(CW)Position已增加1,故此时我们不再考虑
ENA脚下降沿触发时查询B脚的电平,若为高电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转(CCW)Position减少1
ENA脚上升沿触发时查询B脚的电平,若为低电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转(CCW)Position已减少1,故此时我们不再考虑
编码器模块已设置了对ENA ENB的上拉以及按键SW的上拉
ENA ENB SW依次连接到传感器扩展板或者Arduino主控板的数字脚234
VCC GND依次连接到+5VGND
下载运行代码,打开串口监视器Serial Monitor
旋转编码器可看到顺时针旋转时旋转过一个编码点后数值会增加1
逆时针旋转则相应减少1
按下按键时旋转编码器模块板载的LED会被点亮,同时串口监视器中会显示"Switch Pressed"
代码:
  RotaryEncoder
  Read a rotary encoder with interrupts
  Read the press action with digitalread
  Encoder&Switch hooked up with common to +5V
  ENCODER_A_PIN to pin 2
  ENCODER_A_PIN to pin 3
  SWITCH_PIN to pin 4
  Published by ArduinoCN&XXXXXXXXXXXXXr surport
  materials and a full range of system boards &
  periphrals please visit :
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  created & modified 15 Dec 2012
  by i3water
#define ENCODER_A_PIN 2
#define ENCODER_B_PIN 3
#define SWITCH_PIN    4
long position;
void setup(){
  //setup our pins 初始化我们的需要的引脚
  pinMode(ENCODER_A_PIN, INPUT);
  pinMode(ENCODER_B_PIN, INPUT);
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(0, read_quadrature, CHANGE);
  //setup our serial 初始化Arduino串口
  XXXXXXXXXgin(9600);
void loop(){
   if (digitalRead(SWITCH_PIN) == LOW){
     delay(10);
       XXXXXXXXXintln("Switch Pressed");
   XXXXXXXXXint("[s:9]osition: ");
   XXXXXXXXXintln(position, DEC);
   delay(1000);
void read_quadrature(){
  // found a low-to-high on channel A ENA脚下降沿中断触发
  if (digitalRead(ENCODER_A_PIN) == LOW){
    // check channel B to see which way 查询ENB的电平以确认是顺时针还是逆时针旋转
    if (digitalRead(ENCODER_B_PIN) == LOW)
      position++;
  // found a high-to-low on channel A ENA脚上升沿中断触发
  else{
      position--;
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
kc2038
2009/01/06注册,6年4个月前活动
