嗯制作过程木有留照片于是略过吧。这货除了高压包是拆一个单管自激电路(做那个电路的时候高压包也是新的)以外,其余元件都是专程去电子市场买来,本着“宁有余而毋不足”的心态,弄出了这么一个略显粗犷的玩意儿。
正面图,前面是四个水泥电阻,阻值和功率都标在壳体上(有意用了额定功率高得多的水泥电阻,反正也不是很贵),右下那个快速二极管是修改电路布线时废弃的,懒得拆掉。高压包上的5+5线圈本来说是出抽头,考虑到工艺简单以及性能可靠,索性绕了两组线圈(原谅它那难看的造型= =方形截面磁芯比较难绕线)。至于电感...其实可以不用那么大只,但当时非常坑爹地买不到电路要求的10A规格,问了几家店找到一个110μH(实测值)额定20A的电感线圈,相当不便宜的说。右下换掉的二极管挪到左边电感旁边了,可以看到四个电阻前面的两个12V稳压二极管和另一个400V快速二极管。高压包下方就是两个场管(暂时木有装散热片)。
这张调高了ISO,可以清楚地看到场管的编号IRFP250。
侧面图,给电容一个特写。本来要求的电容耐压只要达到250V就可以了,但是对于0.68μF的电容值以及必须是高频谐振电容的要求,各家店铺纷纷表示没货。于是乎...于是乎...在一家比较大的电容专营店里面看到了一个1200V 0.68μF的进口电容...这货要18块一个...好吧只要能用而且不容易坏就成...
背面图,高压包特写。由于背面刚好是线圈的引出端,所以两个线圈看上去都像是6匝。
线路板反面,固定高压包以及电容的引脚费了老大劲...看看电容那奇葩的引脚...考虑到电路会有比较大的功率负载,所以主要线路都做得比较粗,焊接处为了同样的目的刻意堆积了一些焊料,美观是顾不上(渣技术你够了),觉得难看的话请随意吐槽~
两张拉弧的照片,这里是用了一台12V开关电源供电,实测输入功率大约是在70W不到(电压调至13.9V),大约4-5cm长(指可以拉到这么长,直接击穿距离大概1cm不到),负极升温相当明显。值得一提的是随着电弧被拉长,输入电流有明显的增长,短路状态下有一个最小的电流值(没记下来= =)。在室温27℃的条件下连续工作20分钟,两个场效应管(未加装散热片)温度均不超过60℃,高压包略有发热,温度在40℃左右,电路工作状态始终良好。
