自己做的ZVS电路,工作起来感觉还可以
friedel2013/11/11高电压技术 IP:天津
嗯制作过程木有留照片于是略过吧。这货除了高压包是拆一个单管自激电路(做那个电路的时候高压包也是新的)以外,其余元件都是专程去电子市场买来,本着“宁有余而毋不足”的心态,弄出了这么一个略显粗犷的玩意儿。
正面图,前面是四个水泥电阻,阻值和功率都标在壳体上(有意用了额定功率高得多的水泥电阻,反正也不是很贵),右下那个快速二极管是修改电路布线时废弃的,懒得拆掉。高压包上的5+5线圈本来说是出抽头,考虑到工艺简单以及性能可靠,索性绕了两组线圈(原谅它那难看的造型= =方形截面磁芯比较难绕线)。至于电感...其实可以不用那么大只,但当时非常坑爹地买不到电路要求的10A规格,问了几家店找到一个110μH(实测值)额定20A的电感线圈,相当不便宜的说。右下换掉的二极管挪到左边电感旁边了,可以看到四个电阻前面的两个12V稳压二极管和另一个400V快速二极管。高压包下方就是两个场管(暂时木有装散热片)。
这张调高了ISO,可以清楚地看到场管的编号IRFP250。
侧面图,给电容一个特写。本来要求的电容耐压只要达到250V就可以了,但是对于0.68μF的电容值以及必须是高频谐振电容的要求,各家店铺纷纷表示没货。于是乎...于是乎...在一家比较大的电容专营店里面看到了一个1200V 0.68μF的进口电容...这货要18块一个...好吧只要能用而且不容易坏就成...
背面图,高压包特写。由于背面刚好是线圈的引出端,所以两个线圈看上去都像是6匝。
线路板反面,固定高压包以及电容的引脚费了老大劲...看看电容那奇葩的引脚...考虑到电路会有比较大的功率负载,所以主要线路都做得比较粗,焊接处为了同样的目的刻意堆积了一些焊料,美观是顾不上(渣技术你够了),觉得难看的话请随意吐槽~
两张拉弧的照片,这里是用了一台12V开关电源供电,实测输入功率大约是在70W不到(电压调至13.9V),大约4-5cm长(指可以拉到这么长,直接击穿距离大概1cm不到),负极升温相当明显。值得一提的是随着电弧被拉长,输入电流有明显的增长,短路状态下有一个最小的电流值(没记下来= =)。在室温27℃的条件下连续工作20分钟,两个场效应管(未加装散热片)温度均不超过60℃,高压包略有发热,温度在40℃左右,电路工作状态始终良好。
rudolf
11年2个月前 IP:未同步
653242
磁环是铁硅铝的?
Tzyly
11年2个月前 IP:未同步
653245
不加散热片。= =·
用细铜丝给洞洞板布线走线长的话就隔一段用一点锡固定一下。。外一铜丝变形了碰到别的焊点就悲催了~
hmj
11年2个月前 IP:未同步
653256
做个ZVS都用这么好的材料。
场管用二手拆机的就行
电容用两个0.33的电磁炉就很好了,一块钱一个。
布线有待提高,这么大的洞洞板至少能做两三个ZVS了
friedel作者
11年2个月前 IP:未同步
653266
rudolf 发表于 2013-11-11 02:13
磁环是铁硅铝的?
你说电感的?貌似是铁硅锰来着。。铁硅铝电感量不够啊
friedel作者
11年2个月前 IP:未同步
653268
Tzyly 发表于 2013-11-11 02:35
不加散热片。= =·
用细铜丝给洞洞板布线走线长的话就隔一段用一点锡固定一下。。外一铜丝变形了碰到别的 ...
散热片还没买,上功率以后肯定要装~布线用的铜丝其实挺粗的,而且重点是-----他们都是漆包线,不过确实有一根弯得比较厉害的用焊锡固定过。
friedel作者
11年2个月前 IP:未同步
653269
hmj 发表于 2013-11-11 09:32
做个ZVS都用这么好的材料。
场管用二手拆机的就行
其实吧。。在我们这儿要买到二手拆机的IRFP250比买新的要难得多。。至于布线那确实是个弱项
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
653272
14v有这效果,差不多,12v如果有这种效果,那就是高压包硅堆已经被击穿了。初级我总觉得应该用包.皮的多股铜线,这样可以与高压包磁芯绝缘好一些,高频好一些。
※♂土豆♀※
11年2个月前 IP:未同步
653302
- -10K电阻用不上这么大的。。。1/4w就行
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
653321
呃。。那个10K电阻很浪费。。1/4W足够。。470的最好大点。。发热厉害
布线有点惨。。浪费洞洞板。。还有就是布线细了。。最好大规模堆锡
那个电感。。。一般自己绕的。。用黄白环挺好的。。便宜。。这个环是铁硅铝么。。
话说电容也浪费了。。这个电容的容量要求很是不严格。。从0.34到2uF都能用的。。我一般用安规电容。。很是结实。。怎么弄都不坏。虽然说这电容不是干这个用的。。我用的0.47两个并联。。话说两个电磁炉电容也挺好的。。
11年2个月前 IP:未同步
653339
布线有点惨。。浪费洞洞板。。还有就 ...
我会告诉你上次我手贱用2个安规作谐振电容玩感应加热
60v 20a左右一会电容炸了
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
653342
60v 20a左右一会电容炸了
估计做感应加热是悬了点。。还是用电磁炉比较靠谱。。但我觉得拉弧玩还是可以的
11年2个月前 IP:未同步
653354
拉弧如果用可调要把负极与pe线之间的连接断开否则容易出现击穿烧了电源或者电人等操蛋的事情
用电瓶最好了
变压器+整流桥也行都比较耐操
11年2个月前 IP:未同步
653355
用电瓶最好了
变压器+整流桥也行都比较耐操
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
653361
用电瓶最好 ...
哈哈我一直用的汽车电瓶还有一个500W老变压器。。完全无视这种问题。。就是电瓶电压低了点。。变压器功率小了
friedel
进士 学者 机友 笔友
2013/08/18注册,8个月19天前活动
陪君醉笑三万场 不诉离殇
