教学演示用二级线圈加速器完成品
下潜的核潜艇2013/11/06电磁炮 IP:河南
主体电路图
制作时的线圈
还是那张关断状态时的图
12V启动状态的图
提供70TPS16管脚及参数图一张
4M+距离打圣象打那种垫墙角的木板
根据基本测速(感谢曾哥提供短距离测速方法),速度最低限度为50M/S+
理论效率值为3%(根据E=1/2MV^2计算得出子弹的动能为6.25J,这次发射电压大约400V 根据E=1/2CU^2计算得出电容储能为192J)
附发射视频(密码:ORZ)
附带一个备用FLASH地址(密码同上)
点击此处查看视频
这次发射没有打穿这个缠了N层胶带的纸壳子,原因是入射角问题(我再给电容放电的时候射了一次,大概电压有250V左右,直接穿。单层,因为里面还有一堆韧性缓冲物。)
部分设计参数
SPRAGUE 450v660uf*4(单机发射为两只并联理论电容组参数为450V1320UF)
弹丸质量5G
记载线圈的那张纸我弄丢了……所以匝数就全忘记了……
使用尽可能多的FR307来保证对电容,可控硅的保护。(压降问题始终无法找到解决方案,可能真如宅人兄所说自带释能电阻)
因为为教学件,所以结构简单,至于外壳我实在想不出能用什么东西替代亚力克所以干脆就没装,打算用铺地板的那层塑胶作为简易外壳,主要高压部分用热熔胶全部封死(铁架因为存在意外损坏电路和较高的触电危险所以让我除去了……虽然我这有很多金属支架……)
感觉这次的设计还有提升的可能,主要是装弹位置和二级光电的调整,表示我还要对付考试所以没办法做最后的微调整了。
以前和曾哥讨论过新人要设计参数的问题,对于新人么我想说,你们要是要设计参数真的没什么大用处,虽说仿制是创造的第一步但是我觉得这些东西略微认真的翻咱KC的帖子都是能翻出来的,有些新手制作的东西也是很不错的,我记得以前还有专门关于制作线圈加速器制作的置顶帖,翻一翻还是有的,而且最近瞎话写的续流保护建议也很好。
做这个东西可以说是理论知识和实际动手能力的结合产物,就是这样。再说一句:做好保护是实验的第一步。 E6]9QBMLOK{VVG([%E_C]]R.jpg
+100  科创币    清纯小萝莉    2013/11/07 精致
+100  科创币    badboy-fly    2013/11/07 感谢分享
+100  科创币    超电磁炮fly    2013/11/07 曾哥是谁丫!
+50  科创币    yurifreeman    2013/11/09 高质量发帖
+70  科创币    听我说瞎话    2013/11/09 还是那么土豪的电容
+25  科创币    梦迷星宇    2013/11/09 再接再励
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年4个月前活动
