开伞剂很郁闷,凯夫拉都买回来了做好降落伞,开伞剂太坑了!!黑火药只有活性炭,过几天才能买好,烧起来又慢渣又多!
高氯酸钾银药可以不?用4mm的电木把降落伞推出来,设备舱也有3mm的电木隔开,可以放些高温布隔下热,PVC管2.5mm厚的,这种会爆吗?
口贝 发表于 2013-11-5 09:52
knsu应该可以 rnx就不知道了,你可以找下我的帖子,里面有一枚发动机单重近500g 装药200左右 箭体全重1k ...
口贝 发表于 2013-11-5 21:02
保险起见2mm 我这有一次爆燃直接将当做堵头用的一元硬币冲鼓了
猎鹰 发表于 2013-11-5 22:51
喷燃比降下来吧,这么高小心炸死你,如果第一次玩max 800就差不多了,要是工艺不过关里面有气泡,过高的压 ...
chaozhou 发表于 2013-11-6 00:48
燃速不是这样算的。后面实心部分8厘米,要用这个算。而且前后燃速不同算出来没意义。还有就是实心部分8厘米 ...
chaozhou 发表于 2013-11-6 20:26
不同压强下燃速不同,我硝糖做得比较多,这个的燃速不大清楚,但可以肯定地说:它的燃速要比硝糖低很多( ...
