【1】项目倡议:数字解调模块KCDEMO
虎哥2013/10/30无线电 IP:广东
KCDEMO是KC Demodulation的简写,虽然这样简写不太规范,不过好记好听,就是我们要的,嗯。
如果有一个数字解调模块,它的输入是455KHz中频信号,用ADC采集以后进行数字处理,内置的滤波软件可以实现从0.5K到100KHz的中频带宽,解调软件可以解码所有常见模拟调制信号,例如A0,A1,A3,F3,J3(LSB,USB,DSB),WFM,PM以及经典数字调制方式,如ASK,FSK,PSK,QPSK,QAM等(于是支持RTTY等)。包含一个DAC,用于输出模拟解调的结果;数字解调的结果用串口输出。模块可接受上位机控制,用I2C,SPI等方式通信,用于配置解调带宽和解调方式,提供一路数字RSSI输出,一路模拟AGC输出。当然,高级版本还可以提供一路IQ基带。
如果能够做出这个模块,那么就能够把无线电制作瞬间提高一个层次,可谓功在千秋。任何爱好者,甚至专业领域,只用把拟接收的频率变频到455K中频,接上这个模块,就能解决所有麻烦事。
我也希望有现成的模块,但是在网上搜索却一无所获。
显然,这个模块并不困难。
我问了科创航天局,有意向做。科创仪表局会提供必要的支持。如果大家有靠谱的方案,请畅所欲言;同时欢迎大家加入,咱们一起把它变为现实。
配图纯属提高点击量,与本帖“关系不大”
来自:电子信息 / 无线电
13
bg9gas
11年3个月前 IP:未同步
651270
老大这个一定要支持。调制解调器都做一起的话 对于DIY来说 减少了大量工作和成本。对于模式 既然采用了数字化 就不如支持所有模式了。
liccil
11年3个月前 IP:未同步
651275
可能器件成本不低。
mixsall
11年3个月前 IP:未同步
651290
可参考 picastar 看了你的要求   这个开源项目比较接近,在此基础上增加解调模式,降低风险。
S.D.P
11年3个月前 IP:未同步
651303
作为HAM,这个必须要强烈支持,但是说实话对于数字通信基本上是门外汉,只能提供两种支持了,1、部分资金支持 2、全力精神支持 3、如果需要的话,还可以提供坑爹的零食支持(大量、各类、各种饼干、糖果、坚果)
量子隧道
11年3个月前 IP:未同步
651317
还落了一个拉风的OFDM。
另外,这个模块还要有个同步功能,产生DAC和数字解调逻辑的时钟,此时钟锁定于接收455k载频,兼做相位和频率信息的识别。
另外也可以采用过采样来实现,这样就不需要同步功能。but对ADC的要求就比较高,会贵些。
我倒是感兴趣,奈何我的“正事”比较多,没时间。只能提供精神支持了。
enigmae
11年3个月前 IP:未同步
651342
不明觉厉,总的来说就是把信号弄到固定的中频,然后不管是USB啥的都通吃解调吧。
enigmae
11年3个月前 IP:未同步
651343
虎哥作者
11年3个月前 IP:未同步
651365
就是要简单易用,最好上面做若干跳线,要什么带宽和解调模式,就焊接对应的跳线就行了,连上位机都可以不要。
remark
11年3个月前 IP:未同步
651378
icom pcr1000接收机应该是虎哥说的那种,但是要连电脑
全频段 0.1M-1300M 全模式电脑虚拟接收机 指标和图片见下面
IC-PCR1000 详细参数
频率覆盖范围 (MHz):0.010000 - 823.999999
          849.000001 - 868.999999
          894.000001 - 1300.000000
指标保证范围:0.5 - 1300 MHz.
操作模式:  WFM, FM, AM, SSB, CW
频道记忆数量: 每个文件一千个频道 (文件的创建数量由用户决定)
天线连接器:  BNC (50 ohm)
使用温度范围: 0C - +50C; 32F - 122F
频率稳定性:  3ppm (1300 MHz)
频率分辨率:  1Hz (最小)电源供给要求 (地为负极): 13.8 V (5%)
电源消耗:  电源 ON: (关闭计算机) 0.1 A
       音量最大: 0.7 A
       待机: 0.6 A
外形尺寸:  126(w) x 30(h) x 199(d) mm
       5(w) x 1.2(h) x 7.9(d) in
重量:    约 1 kg
接收
接收系统: 三次变频
中频:
     一次 -- 266.7 MHz
     二次 -- 10.7 MHz
     三次 -- 450 kHz(除了 WFM)
选择性:
     WFM -- 230 kHz/-6 dB (典型)
     WFM/FM/AM -- 50 kHz/-6 db (典型)
     FM/AM -- 15 kHz/-6 dB (典型)
     AM/SSB/CW -- 2.8* kHz/-6 dB (典型) *软件指示 3 kHz
接收灵敏度:**
频率 (MHz)
SSB/CW
(10 dB S/N)
AM
(10 dB S/N)
FM
(12 dB SINAD)
WFM
(12 dB SINAD)
0.5 - 1.799999
0.56 uV
2.5 uV
1.8 - 27.99999
0.28 uV
1.4 uV
28 - 29.99999
0.28 uV
1.4 uV
0.5 uV
30 - 49.99999
0.35 uV
1.8 uV
0.5 uV
50 - 59.99999
0.2 uV
1.0 uV
0.32 uV
0.79 uV
700 - 1300
0.25 uV
1.3 uV
0.4 uV
1.0 uV
**当 230 kHz 9 (for WFM), 15 kHz (for FM), 6 kHz (for AM) and 2.8 kHz (for SSB/CW) 带通宽度被选择。
压制灵敏度:
频率 (MHz)
SSB/CW
AM
FM
WFM
0.5 - 1.799999
14 uV
1.8 uV
1.8 - 27.99999
7.1 uV
0.89 uV
28 - 29.99999 7.1 uV 0.89 uV 0.63 uV --
30 - 49.99999 7.1 uV 0.89 uV 0.63 uV --
50 - 59.99999 5.6 uV 0.71 uV 0.5 uV 5.6 uV
700 - 1300 7.1 uV 0.89 uV 0.63 uV 7.1 uV
音频输出阻抗: 4 - 8 ohms最大音频输出: 200 mW (负载8欧,失真小于10%)
系统要求
   Intel486DX4 或更高 (推荐Pentium100以上)
   Microsoftwindows 3.1 或 95/98
   至少10 MB硬盘空间
   至少16 MB内存软驱,
   串口以上监视器640 x 480
图是BG6IBA的,从商都社区转的
虎哥作者
11年3个月前 IP:未同步
651496
量子隧道 发表于 2013-10-30 12:53
还落了一个拉风的OFDM。
另外,这个模块还要有个同步功能,产生DAC和数字解调逻辑的时钟,此时钟锁定于接 ...
看成本和硬件资源,加个costas环。
古人
11年3个月前 IP:未同步
651649
全频段 0.1M-1300M 全模式电脑虚拟接收机 指标和图 ...
这机子我用过,感觉不错。
11年3个月前 IP:未同步
651757
如果KC901有中频输出再配合这个就完美了[s:12]
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,27分20秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
