悲剧的渣定频SSTC,又炸了一对管子~
     下周就期中考试了,很不爽,今天没事干弄了点东西组了个半桥定频SSTC,本来还想看看电弧呢~结果就悲剧了
     照例,还是先上电路参数:
次级:50MMPVC管子0.13的线饶了30多CM,貌似明显这个次级细长了点~线也细了点,没办法没有合适的漆包线了,用的是三相电表里的线,绕的手抽~~不加Top频率在400K左右
初级:6平方铜线饶了13圈吧,线粗了点,没大事
功率部分:半桥,桥臂0.47的安规,母线电源是变压器36V交流50A桥整流1000U左右的电容滤波,出来是直流52V左右。吸收电容1.5U的CBB(别学我,没电容了才弄个这玩意上去,后来炸管了~),TVS是1.5KE440CA(实际上好像没起啥作用),管子是6N60好像(反正是6A600V的管,ATX电源上拆之~还是没原件了才用,后来直接飞了~
驱动:TL494输出接8050/8550和MOS图腾,两个1UF独石电容并联推GDT16圈,波形目测还不错,上升沿200NS左右吧(渣示波器看不清楚),有点小振铃,还可以接受,10欧姆电阻15V稳压
494的6脚电容102,频率用的50K3296,占空比48吧(494双路输出上限了)
     母线本来是用调压器的,莫名把家里空开跳了,就换了变压器先试试,地线接空调铁架子了,TOP还是加上了,光驱壳子~加了个元件腿做放电针
驱动部分的供电,渣渣的自制2596可调电源,结果调试时无故罢工~懒得修它(准备换个通信电源改成可调了,有啥好推荐么,矿坛上好多卖电源的,大部分功率很大而且便宜~这几天看的眼花也没确定)随手抓了个动力电池组(大哥送的,轻微鼓包)
     开驱动,开变压器,一切平静,波形不错,于是手欠的去试TOP,结果打到手了,烧了个小水泡~
    到这里还算满意,心想调一调谐振就出弧了吧,然后就去拧电位器,结果忽然半桥喷出一股黑烟,随即下桥臂管子喷火~~赶紧断电,散热器都熏黑了,管子炸的面目全非~呃,目前原因不明= =
    话说以前这个次级也是半桥定频调出过1CM多电弧,75V的效果,然后250的半桥就穿了,,,,结论是玩TC一定要有好管子,而且心里素质要好,你想调着电路呢突然砰的一声然后身边喷出火来了什么感觉~万一手一抖摸TOP上不就悲剧了么------
好了,我的习惯,废话完了,上图~
这乱七八糟的一堆(一坨~)东西= =
功率部分的电源,变压器,以及打酱油的调压器
然后是494驱动板(出镜率相当高,相当好用,从来没掉过链子,494一个也没烧过
还有呢是新来的MOS图腾板,似乎MOS图腾有个问题就是频率高了电流迅速上来而且发热,貌似是因为MOS图腾频率太快有共态了?
悲剧的半桥= =
打酱油来的渣渣电源和自己做的白光~~那电源还坏着呢
悲剧的散热片,悲剧的桥- -
下桥臂烧黑一大片
TVS也保不住管子了
幸好背面无损~
最后是地线,可以看出连在了空调支架上么
最后PS:这TC目前已变成零件了~
+25  科创币    Mxxy    2013/10/28 德力西调压器,大土豪!!!
ZhenHong
11年3个月前 IP:未同步
650901
桥的布线那么细,电流大点就炸线了
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
650904
石振宏 发表于 2013-10-27 13:54
桥的布线那么细,电流大点就炸线了
我当然不会用它做多大的TC,实际上这次的这个管子是6A的~~还有这么粗的铺锡过电流能力不小哦,我的ZVS也是这种走线,36V下恐怖的电弧输入电流10多A走线一点不热电感和谐振电容(渣安规两个并联)热了= =
其实是我要是弄到了足够牛的能把这走线玩炸线的管子,我一定会用6平方单股铜走线的~
地狱
11年3个月前 IP:未同步
650909
............重新做过把,,
GB913759593
11年3个月前 IP:未同步
650932
不错  那种绿色玻纤板质量很好的 我的DRSSTC也是用这种焊的
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
650942
还不错吧,就是有时候会弄掉焊盘= =拿个元件腿跳过去就好,板子质量还是不错的
无语·回忆
11年3个月前 IP:未同步
650949
"顶环"雷到我了······是一个东西的机壳·····
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
650951
呃,废光驱的壳子,我家有好几个盒子,频率太高了就加上去一个~
ry7740kptv
11年3个月前 IP:未同步
650958
LZ的这个SSTC问题很多,不过总的说起来有两大致命点:
1.上电后随意拧动驱动频率是大忌!一般来说预先测定好次级频率后将驱动频率调到测定的频率值以上一段,然后再上低压下慢慢减小到谐振点,随意拧动容易使功率桥因进入容性区损坏(关于SSTC负载特性以及感性容性问题参考:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXml);
2.混乱的分体电路结构是很容易出问题的,要做就一次做个完整的,也方便排查问题!
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
650965
1.上电后随意拧动驱动频率是大忌!一般来说预先测定 ...
额额额这个么。。。主要是感觉网上算来的频率有点不准~而且那个形状怪异的top(光驱---)电容量没法算,所以也没法准确找谐振点了,只好是先按算出来的结果蒙一个点出来(大概200K往下一点吧),然后再去调,实际上上电时已经出现干扰了(万用表乱飘~示波器是很厚的铁壳波形一点也没有抖),结果没想到还没到谐振点就炸了= =
分体电路其实我也不喜欢(太乱了,太占地方了,怎么都不像是个作品= =),只是手头材料有限,而且学生党一般也没那么多时间每次都做一套电路出来,结果就用一块做一块,就成这样了~估计那些网线做的信号线干扰很严重= =
诡异的是连保险都没有烧(5A的),管子就着了~~
打不死的小超
11年3个月前 IP:未同步
650968
驱动用追频的吧,,做着省事....管子换好点的,,其他问题不大,,半桥还不错,,sstc的话可以加两个端子固定管子,,好换..
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
650969
打不死的小超 发表于 2013-10-27 19:45
驱动用追频的吧,,做着省事....管子换好点的,,其他问题不大,,半桥还不错,,sstc的话可以加两个端子固 ...
主要是钱不够了~~还准备换电源呢,过些日子弄些50UD焊块DR4的板子再来报告~现在DR4驱动板只有那个74HC14买不到了,去了两次都是缺货~
打不死的小超
11年3个月前 IP:未同步
650972
baiwenglong 发表于 2013-10-27 19:50
主要是钱不够了~~还准备换电源呢,过些日子弄些50UD焊块DR4的板子再来报告~现在DR4驱动板只有那个74HC14 ...
玩sstc的话用不了dr4,,一个简单的反馈式驱动加上460半桥就行了...
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
650974
磁环反馈自激的SSTC么~~我记得RY大神做过一个,效果很猛的,只是想先积累点经验,据说调定频能对理解TC的工作有帮助===回来买两个460来玩玩试试,不过我得绕个好次级了
Tzyly
11年3个月前 IP:未同步
650996
我也很喜欢绿色的这种板子好像还有黄色的焊盘不容易掉质量也不错,话说我买的洞洞板长时间用烙铁加热没有不掉焊盘的。
hefanghua
11年3个月前 IP:未同步
651055
这是我看到最奇芭的顶环。不过总比没有好。
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
651062
DUREX调压器,土豪啊
最高主机泡泡
2013-10-28
你那Durex调压器~~我很手贱的谷歌了一下= =我什么也不知道~~~
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
651068
qht888 发表于 2013-10-28 18:33
DUREX调压器,土豪啊
不知道质量好不好~反正可以用就是了,看着像铜线= =
这真不算土豪~这是个神奇的论坛,土豪和屌丝对半分= =我只是学生只是苦逼学生= =
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
651073
Tzyly 发表于 2013-10-27 23:07
我也很喜欢绿色的这种板子好像还有黄色的焊盘不容易掉质量也不错,话说我买的洞洞板长时间用烙铁加热没有 ...
话说洞洞板都这样,特别是镀锡板子
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
651352
这真不算土豪~这是个神奇的论坛,土豪和屌丝对半分= ...
屌丝的DR还没启动,哎~
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
651375
qht888 发表于 2013-10-30 17:46
屌丝的DR还没启动,哎~
呃,我的DR也还在观望~~主要次级不好做,漆包线目前没有买(太贵了),pvc管我们这只有整根卖的~~
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
651501
目前正打算出售次级来的
最高主机泡泡作者
11年3个月前 IP:未同步
651512
qht888 发表于 2013-10-31 17:48
目前正打算出售次级来的
次级这东西不自己绕就没意思了~主要也没钱= =
Mxxy
11年3个月前 IP:未同步
651522
耗时间。。
最高主机泡泡
2011/12/03注册,10个月12天前活动
