下周就期中考试了,很不爽,今天没事干弄了点东西组了个半桥定频SSTC,本来还想看看电弧呢~结果就悲剧了
照例,还是先上电路参数:
次级:50MMPVC管子0.13的线饶了30多CM,貌似明显这个次级细长了点~线也细了点,没办法没有合适的漆包线了,用的是三相电表里的线,绕的手抽~~不加Top频率在400K左右
初级:6平方铜线饶了13圈吧,线粗了点,没大事
功率部分:半桥,桥臂0.47的安规,母线电源是变压器36V交流50A桥整流1000U左右的电容滤波,出来是直流52V左右。吸收电容1.5U的CBB(别学我,没电容了才弄个这玩意上去,后来炸管了~),TVS是1.5KE440CA(实际上好像没起啥作用),管子是6N60好像(反正是6A600V的管,ATX电源上拆之~还是没原件了才用,后来直接飞了~
驱动:TL494输出接8050/8550和MOS图腾,两个1UF独石电容并联推GDT16圈,波形目测还不错,上升沿200NS左右吧(渣示波器看不清楚),有点小振铃,还可以接受,10欧姆电阻15V稳压
494的6脚电容102,频率用的50K3296,占空比48吧(494双路输出上限了)
母线本来是用调压器的,莫名把家里空开跳了,就换了变压器先试试,地线接空调铁架子了,TOP还是加上了,光驱壳子~加了个元件腿做放电针
驱动部分的供电,渣渣的自制2596可调电源,结果调试时无故罢工~懒得修它(
准备换个通信电源改成可调了,有啥好推荐么,矿坛上好多卖电源的,大部分功率很大而且便宜~这几天看的眼花也没确定)随手抓了个动力电池组(大哥送的,轻微鼓包)
开驱动,开变压器,一切平静,波形不错,于是手欠的去试TOP,结果打到手了,烧了个小水泡~
到这里还算满意,心想调一调谐振就出弧了吧,然后就去拧电位器,结果忽然半桥喷出一股黑烟,随即下桥臂管子喷火~~赶紧断电,散热器都熏黑了,管子炸的面目全非~呃,目前原因不明= =
话说以前这个次级也是半桥定频调出过1CM多电弧,75V的效果,然后250的半桥就穿了,,,,结论是玩TC一定要有好管子,而且心里素质要好,你想调着电路呢突然砰的一声然后身边喷出火来了什么感觉~万一手一抖摸TOP上不就悲剧了么------
好了,我的习惯,废话完了,上图~
这乱七八糟的一堆(一坨~)东西= =
功率部分的电源,变压器,以及打酱油的调压器
然后是494驱动板(出镜率相当高,相当好用,从来没掉过链子,494一个也没烧过
还有呢是新来的MOS图腾板,似乎MOS图腾有个问题就是频率高了电流迅速上来而且发热,貌似是因为MOS图腾频率太快有共态了?
悲剧的半桥= =
打酱油来的渣渣电源和自己做的白光~~那电源还坏着呢
悲剧的散热片,悲剧的桥- -
下桥臂烧黑一大片
TVS也保不住管子了
幸好背面无损~
最后是地线,可以看出连在了空调支架上么
最后PS:这TC目前已变成零件了~
