零成本的微型特斯拉线圈
去年认识了特斯拉线圈,但是因为没有时间也没有材料就一直没有做出一个成品来。这几天收集了一些材料,于是做了一个微型的特斯拉,12V的,最多超不过几瓦,但是已经很让我这个新手满足了。
初步算了一下,几乎没有成本,但这也导致了效果不太好。下面列一些参数:
1.高压电源,拆的,输出大概有5000V吧,直接拉弧能有5mm。12V的。
2.初级线圈,直径三厘米,用1.0的线绕了7圈。
3.次级线圈,三根空塑料笔芯,粘在一起。用0.13的线绕了800圈。
4..打火器,两个电表上的铜接线端子,间距2mm。
5.电容,一些大点的无极性电容,8个串联。
6.放电终端,一个铝易拉罐的底,直径约6厘米。
整体外观:
初次级线圈:
电容:
打火器:
jxs
13年6个月前 IP:未同步
342387
[s:257]全都是打火器...[s:246]
jxs
13年6个月前 IP:未同步
342390
引用第1楼jxs于2011-12-06 15:29发表的 :
[s:257] 全都是打火器...[s:246]
啊...刚才电脑出了点问题,现在看到了[s:245]
效果哪?[s:246]
最高主机泡泡作者
13年6个月前 IP:未同步
342402
哦,抱歉,第一次发帖,传图片到时候出了点失误,传错了。已修改过来。
最高主机泡泡作者
13年6个月前 IP:未同步
342403
效果拍不上,不知是相机还是什么的问题。
最高主机泡泡作者
13年6个月前 IP:未同步
342405
不过,刚发现,线圈似乎没有谐振。我的地线因为条件原因接在了护栏上 (家里好像只有这里和大地相接了),可能跟这个有关系。
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
342424
你这真够微型的,但值得一提的是,这么小能谐振么。。。
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
342425
回 6楼(魔羯司令在此) 的帖子
谐振爆难调,也许你可以考虑加个磁芯。。
fox3po
13年6个月前 IP:未同步
342485
嘿嘿,,先拍个视频看看再说
wanghailan9
13年6个月前 IP:未同步
342509
这么小次级,频率极高,SGTC不能实现吧
sai
13年6个月前 IP:未同步
342522
呵呵,果然够微型的啊,十分期待效果图!!这个可能用一个电蚊拍来驱动得啦[s:178]
咸鱼超人
13年6个月前 IP:未同步
342559
次级加大点应该会好很多
coil
13年6个月前 IP:未同步
342608
笔芯儿特斯拉线圈,很有特色。
高压电源输出电流小或者线圈没有谐振的话直接对大气放电可能困难,估计得拿地线引导...
魔羯司令在此
13年6个月前 IP:未同步
342633
SGtc的方式已经无法阻止它了。。
换成锁相环sstc吧。
最高主机泡泡作者
13年6个月前 IP:未同步
342819
抱歉 ,比较忙,这两天没来。
   谢谢大家的建议,有空我试一试。
aser20
13年6个月前 IP:未同步
344542
LZ你好,请问这个能直接对大气放电吗?如果可以我也想做一个玩(刚刚接触,完全不懂)
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
345164
回 5楼(baiwenglong) 的帖子
没多大关系,这么小的TC对接地要求不高的吧...
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
345166
这么小的TC做出效果ms很难..频率很高,你用的那电容不适合高频。。
而且起码也要4厘米粗的次级吧~三个笔芯也太细了。。。[s:275]
一只黑白猫
13年6个月前 IP:未同步
345467
回 17楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
话说我受到炮姐的影响兴趣已经由火箭转到了railgun 看到了你的头像就很好奇你玩电是不是多少也受炮姐影响。。。。。。。。
小特斯拉圈圈
2011-12-18
我从小玩电~炮姐好像是去年认识的~
王俊科
12年9个月前 IP:未同步
453224
很有特色,继续努力
石峻峰
12年8个月前 IP:未同步
454692
发图啊~~~~~我的天
dr.lc
12年8个月前 IP:未同步
459840
太有创意了!!!
不过貌似不能直接向大气放电,应该得引一下……
最高主机泡泡
2011/12/03注册,1年2个月前活动
