有关频率测量的讨论
S.D.P2013/10/19仪器仪表 IP:江西
事情是这样的,汽车车库的卷闸门是遥控的,遥控器掉了两个,还有一个正常可用。安装公司告诉我200一个钥匙,太贵了,果断自己配。
打开遥控,里面的2260的芯片构成的遥控电路,要配钥匙,就必须先查出频率。
主要看晶振上面的频率,可是我的晶振上写真PCX,其他就一个字都没有了。。。。
我手边有一台901H,一台1G量程四位有效数字的台式频率计,一台便携式频率/功率计。。。
按住发射键,901H接天线测量,频谱模式,整个从250-450的范围内,信号强度几乎全部+10,找不到特别大的MAX PEAK。。
用台式频率计输入口接触遥控器天线。频率在100-200范围内跳,不固定,也没有大致范围。
用便携频率计接天线测量,频率也在100-200范围内跳,不固定,也没有大致范围。
求解两点:
1,这种PT2260的遥控钥匙,有没有固定频点?难道是跳频通信?
2,如何能测量出其准确的频率或者频率范围。
PS:测量了315和433两个最大可能性的频率,无法有效得出结果。
附图一张
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
17
S.D.P 作者
11年3个月前 IP:未同步
649879
目前,考虑,1,拆下晶振测量频率。但是我还真的不知道,晶振的频率如何测量,有源晶振和无源晶振有区别吗?直接接频率计?
2,901是不是步进太长,造成找不到,下一步一点一点测量。
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
649881
声表面振荡器一般最少是300M的,所以。。。。不用想频率计出来的200M的频率是真实频率了。。。。
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
649882
@虎哥 @leeqingyang @qg2010 集思广益下嘛!!!!
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
649884
虎哥 发表于 2013-10-19 17:27
这是声表,不是晶体,发射方式应该是ASK,用901在433和315附近找找。315的可能性大。如果有高通预选器,接 ...
问题是,要知道大致的频率才能配到遥控器,精确频点确实没用,可是现在大概的都没测出来。
其实配起来倒是很简单,知道了东西的频段,编码是由几个电阻控制的,抄出电阻阻值,找个空遥控器,对着焊就好
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
649886
我看看周一去拿回借给人家的901再测一次。。。。
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
649952
cnxunuo 发表于 2013-10-19 22:26
一键复制的钥匙一般都能搞掂,反正一个才十来块,两种频率各买一些也不贵。
频率计在这种调制波下很少见到 ...
不知道您有没有看过,现在很多厂家为了让你复制起来不方便,罔顾国家法律,根本就不用433或者315两个频率发射。。。。。
不过用接收机收倒是个好办法。。。
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
649995
cnxunuo 发表于 2013-10-20 06:43
如果扫频频谱因调制问题无法看清的话 , 还有我的下下策,设置参数满足100%捕获时间小于5uS的实时频谱。 ...
有310 330 390 400 409 还有占用我们业余段的435和疯子一般占用警用频段的350
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
650025
磕创论坛 发表于 2013-10-20 13:12
自己上淘宝买一对就可以了。很便宜的。
我真是想扣你分!!!!!但是我扣不了,气啊!!!
S.D.P作者
11年3个月前 IP:未同步
650053
cnxunuo 发表于 2013-10-20 14:58
anyway, 最好用RTSA如Ag公司PXA系列(自带解调和数据分析),如果找不到的话另外一个方法就是用宽带接收 ...
手头有台SDR,准备暂时用它看看能不能收信号了。
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,1天0时前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
