收到FLUKE732B基准源,成都实验室可以为KCer提供相关标定服务
虎哥2013/10/17仪器仪表 IP:四川
收到cnxunuo版主寄来的FLUKE732B基准源(已标定),在成都实验室存放到明年6月。为了物尽其用,服务网友,从现在到明年6月,成都实验室提供基于732B的计量传递服务。配合电流源,KCer制作有基准电压源、电压表、电流表等,可以在本实验室标定。现在还缺一个微伏压差表或者八位半万用表,所以请自带比较设备。
如果需要标定,请提前一天预约。因为机器平常是断电的,需要提前一天开机预热。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
※♂土豆♀※
11年4个月前 IP:未同步
649605
[s:13]沙发~顶虎哥~俺在成都~
xj198398xujing
11年4个月前 IP:未同步
649633
老虎哪5位半的是啥表3468?
前两天刚进了个3478A
古人
11年4个月前 IP:未同步
649657
这真是极好的,来顶了。
成飞秋山澪
11年4个月前 IP:未同步
649686
算了..............我先修好那台FUCK289尸体再说吧.................其实.............改造完UT61E以后................也是需要校准的............但是那么烂的东西................不好意思拿出手.................以上发言为脸滚键盘,大神勿喷
贝尔
11年4个月前 IP:未同步
649692
终于不用让万用表返厂校准了
虎哥作者
11年4个月前 IP:未同步
649706
xj198398xujing 发表于 2013-10-18 08:24
老虎哪5位半的是啥表3468?
前两天刚进了个3478A
刚才看了一下,果然是3468
欢迎大家周末来调仪器,吃瓜子。。
黑暗死宅男
11年4个月前 IP:未同步
649726
求成都实验室地址
liulanghan
11年4个月前 IP:未同步
649783
同求
liulanghan
11年4个月前 IP:未同步
649787
周末来科创坐坐
虎哥作者
11年4个月前 IP:未同步
649799
补充一下:如果有DIY作品需要标定,请电话联系我预约时间,联系电话见签名。
其他属于KC成都实验室业务范围的访问,请按公布的方式办理。比如举办某项活动,就会公布活动时间、参与方式。
向资深会员开放,协助他们完成项目,一直是成都实验室的惯例。
请恕我时间有限,按照以往经验,接待任何人几乎半天时间就泡汤了,因此我必须确定有来访的必要性才会接待。成都实验室条件有限,如果没有确认来访的意义,也会浪费来访网友的时间。
每年暑假几乎每周都会有几位网友发消息要求参观访问。由于数量较多,如果ID不是资深会员,通常我没有理睬。我相信其中有许多良师益友,但是的确没有那么多时间,所以暂时只能如此。
最近正在考虑一个适当的计划来解决问题,比如类似当今创客空间的形式。严格定义的话,科创成都实验室毫无疑问是中国最早的创客空间,只不过人员限于KC的资深会员而已。
类似的,KC有许多网友建立了一大批地方性的实验室,可能在不久的将来全面改造为创客空间。
liulanghan
11年4个月前 IP:未同步
649842
找一个周末的时间,我们一起都来啊。清晨4点,你还回帖,真够给力的
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时34分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
