[建议]给红绿灯配上遥控器
12112006/01/26极客DIY IP:四川
解决的问题
路口红绿灯的时间相对比较固定,很多时候绿灯的道路上没有车通行,使红灯道路上的车辆白白浪费时间。
目前情况
目前先进的红绿灯已经可以做到根据流量数据控制变灯,但这套系统相对投资较大(需要埋设感应线圈或者安装其它传感器),且技术上仍然不是非常成熟。
建议方案
考虑到城市路口白天至少有协管员值守,具备人工控制条件,所以建议为红绿灯装上遥控装置(只增加几百元成本,设计制造技术成熟),有警察时可以称为警察的好助手,没有警察时可以由协管员负责遥控。在没有遥控信号的时候,根据时间设定自动控制。
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明
19年0个月前 IP:未同步
1069
其实还可以做得更先进一点:在十字路口设置8个以上的摄像头,连接到控制室的同时进行远程监控。以后交警都别在马路上站着了,直接在监控室里呆着就可以了。然后再安个大喇叭,谁违章了喊一声,让其到指定地点接受处罚。有对处罚不理不睬的就交给巡警处理……
colin_1223
18年11个月前 IP:未同步
1070
想法不错啊,但是交通局的人未必会这样做啊!
mass_lynnxy
18年11个月前 IP:未同步
1071
现在国家正在推广新式的红绿灯设备,以前的读秒计时很不科学,车多就堵车,车少就要空等,很浪费。
很多城市的红绿灯其实早就考虑过添加感应器,铁磁感应,重力感应等检测车辆的多少、位置,这些感应器就埋在路口的路面下。红绿灯控制设备会对整个信息采集处理,适时调整亮灭时间。其实在大学的电子设计课程中的红绿灯就已经可以达到这种效果了。据我所知,南宁市正在启动这个项目。
摄像头早就在道路安全监视上发挥作用了,现在的十字路口的智能监视系统已经可以识别车牌号,直接就可以转入交通大队的违章信息数据库,管理员要做的只是从违章录像中核对一下车牌号,违章车辆可以实时从交通台等处获得违章信息,只不过这套系统的成本比较高,再加上交警这么多,装了这个系统岂不让人家失业?!
soom
18年4个月前 IP:未同步
1072
1.大型城市的重要路口才有岗亭,有交警值岗,这样的城市红绿灯一般是联网的,他们一般有下面的工作模式
A,片区联网,深圳就是用GPRS将计划全区联网,在一个中心将6个区全部联到监控中心,目前只联了2个区.还可以看到交通数据流量
B.感应,不联网的时候根据4个方向送来的交通流量数据自动调整绿灯时间
C,多时段:把一天按不同的时间段设置不同的绿灯时间
D,定周期:整天都运行用户设置的一个信号周期.
E,基本方案,,,系统出错的时候运行最基本的红黄绿信号.
F,黄闪,系统硬件设备坏了,自动截止红绿灯信号,黄灯闪烁..
2.由上面看,有几个情况存在
A,联网,的路口一般不建议手控的,,因为会影响整个区的数据运算.你这个路口OK了,但可能会造成其他路口的时间变化,让别的路口塞车.
B,小路口不需要这个功能
C,不需要联网的路口需要
3.市场上设备种类很多,一直没有统一的标准和通信协议,所以没有手动控制的机器不那么好改装
4.一般是政府竞标,专业工程商供货,提供售后服务,你就算有好的遥控器,你也难打市场啊.
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,4天2时前活动
科创消防局
