欲行善其事必先利其器——入手Fluke289数字万用表
古人2013/09/04仪器仪表 IP:江苏
欲行善其事必先利其器——入手Fluke 289数字万用表:
夫无图若不言之于大屌中?!废话少说,先上图,一切尽在图中:
包装盒:
开盒:
各种文件,多国语言用户手册,检测报告与光盘:
表笔:
接下来就是今天的主角——Fluke289:
开机:
楼下继续。。。。。。
+100  科创币    虎哥    2013/09/04 恭喜又添神器
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
55
古人 作者
11年4个月前 IP:未同步
565783
市电测量:
威士达尼100Ω1%电阻:
威士达尼470Ω1%电阻:
威士达尼1kΩ1%电阻:
威士达尼10kΩ1%电阻:
阿尔普斯50k电位器:
WIMA 103:
RIFA 104:
ERO 105:
尼西康 MUSE BP 1μF:
飞利浦 BC 银壳 1μF:
ELNA 4.7μF:
ELNA 10μF:
尼西康 MUSE BP 10μF:
楼下继续。。。。。。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
565784
飞利浦 BC 银壳 10μF:
尼西康 MUSE BP 47μF:
飞利浦 BC 银壳 47μF:
尼西康 MUSE BP 100μF:
尼西康 MUSE BP 220μF:
ELNA 220μF:
松下 330μF:
尼西康 MUSE BP 470μF:
ELNA 470μF:
ELNA 1000μF:
尼西康 2200μF:
摩罗利 3300μF:
松下 For Audio 4700μF:
ELNA For Audio 10000μF:
1S1555:
The End ~~~~~~
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
565793
[s:275] 这仅仅是仪器简评贴,仅此而已。。。。。。狂汗。。。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
565806
回 9楼(奇侠) 的帖子
[s:274]福禄克的示波表暂时俺还米不起[s:274],不过在工作室有台式的,暂时基本够用了。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
565821
回 15楼(1176764177) 的帖子
抱歉,手头暂时没有精密器件,过段时间有计划购入再试。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
565863
回 20楼(1176764177) 的帖子
哦,是这张标定测试报告吗?希望有用:
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
565928
回 27楼(1176764177) 的帖子
最近买了个表,没米了,以后攒够再考虑吧。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
565931
回 29楼(1176764177) 的帖子
[s:274] 是的,得像个宝似的供起来。最近买了这个表以后,养成了一个好习惯:每次测试的时候,都要坚持一下表笔是否插错,正好F289带有表笔误插报警,很实用。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
566043
回 33楼(88311660000) 的帖子
千住含银无铅0.5mm,旁边的是山崎有铅0.3和PSI球阵助焊剂。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
566052
LT1031CCH 10V 普通基准测试:
该基准元件根据Datasheet中标注的参数,误差应在±0.01v内为合格。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
566063
回 37楼(cnxunuo) 的帖子
[s:274] 氮气发生器暂时不考虑了,我这个LT1031是向LT索取的样片。
这表耗电的确恐怖,原配电池用完就换充电电池。
古人作者
11年4个月前 IP:未同步
642018
首先感谢cnxunuo版主提供的LTZ1000ACH固态超级基准与若干精密电阻元器件,下面放上简评图:PS:LTZ1000ACH 7V 固态超级基准1块;1K,300M精密电阻各一只;Vishay塑封金属箔电阻×10组成的分压器一只。
PSS:时间有限,下面只做了两个测试,分别是超级基准和1K精密电阻的,通过测试可以看得出,这块F289表还是很准的。
End~~~~~~
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
645751
做了一个LM399简易基准,简易测试:
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
649222
飘飘飘 发表于 2013-10-14 09:03
289这货这鸟很耗电6接电池一周内基本耗光,家里人说买电池都买穷人。
哈,深有同感,的确很耗电,即使那个超级电容不出问题的情况下,耗电也是非常明显的。我这块买来用了不到一个月,每天也算是频繁使用,现在就剩一格子电量了。一周就耗光的话,得检查下那个超级电容是否出问题了,否则不会这么快的。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
649342
飘飘飘 发表于 2013-10-15 17:31
怎麽差别这麽大!那不成这货还有水货???
不是水货的问题,有极个别的289表里面的超级电容时间长了容易漏液损坏,导致待机状态电流增大,怀疑你的289里面的那个超级电容漏了。
古人
2011/01/27注册,9个月18天前活动
IzumoSangyouza
