火焰喷射器(高压电弧点火,并有火龙卷视频)
极度深寒2013/08/25极客DIY IP:重庆
这是我做的第四代的火焰喷射器。目的是检测防风点火器。以前的三代都用火源作为点火器,受风的影响巨大,很不可靠,这次测试高压电弧点火的可靠性,和洗车喷嘴作为喷头的可行性和安全性(主要检测时否会回燃烧到燃料罐) 采用12V水泵和铜制喷头,点火部分采用电X的配件(感谢听我说瞎话同志的建议和提供),2.4Ghz 遥控点火测试。周围无任何可燃物。。并且准备了好几桶水。。期间意外的出现了火龙卷
先上张全套实验设备的图
这里是两根用热缩套管绝缘处理部分的铁丝。用来点火用的。此图是测试完后。可以发现完全没有损坏
喷水测试
现在开始上截图。 用gopro hero hd拍的视频然后截的图。 能量艺术还是很漂亮的
视频在此 这是火龙卷的
这是喷射的
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjAwNjYxNDc2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    ms1175555    2013/08/25 今天就这么多了,都给你
+40  科创币    q81919119    2013/08/25
+1  科创币    张静茹    2013/08/25 吐槽,这也叫喷射,像吐了。。。。。
+1  科创币    yz710804695    2013/08/26 感觉像射了 = =
+1  科创币    闪电坚果墙    2013/08/26 lz 的酒精浓度多少 我用的是汽车擦玻璃的喷射泵 75的酒精  就没在空中点着过
来自:综合交流区 / 极客DIY
极度深寒 作者
11年9个月前 IP:未同步
563685
回 4楼(rudolf) 的帖子
。。。水泵给力。。电池不给力。。。只是测试点火器用的。。所以没在乎射程。。而且。。场地有限我还不想射程太远。。容易造成意外。。
极度深寒作者
11年9个月前 IP:未同步
563686
回 5楼(kar98) 的帖子
。。。那一大盆是水。。。。那张图是测试喷水的。。   玩这个。。只为截图。。    安全的话。。的确水对于酒精用途不大。。不过有总比没有好。如果少量酒精大量水。。的确可以扑灭的。而且不是说了。。测试场地啥都没。。要烧也没东西烧,射程也是预估过的。用水喷预估下距离。喷酒精距离保证小于水。。所以都是经过安全考虑的。而且是遥控的。。即使回燃也不会有事。
极度深寒
2009/10/23注册,3年9个月前活动
炼丹师
