knsu+rnx 作者
11年5个月前 IP:未同步
562128
回 1楼(属于) 的帖子
................................电源功率小,60W,还是虚标,标称电流5A,但实际不到3.5A
初级跳火了?
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
562159
回复属于的帖子
引用第楼属于于发表的  :我的电源才2A而且是最大   你把火花隙弄到最小0.5MM     对初级不知道怎么的一条弧彪上来打断的 (2013-08-20 13:57)
我的电容在tc 上连续工作个十来秒就不运作了,估计频率太高的事,但是单独连续放电没问题
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
562188
温度一高就爬电,但1毫米厚的聚丙烯板我试过50KV不击穿
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
562216
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
应该是吧,两个25KV彩电高压包串联没击穿,聚丙烯板两侧没看到电弧,只是从外表得到的
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
562385
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
平板电容器容量小的要命
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
562387
回 9楼(兰若,公主魂) 的帖子
电源功率不够,况且还是虚标,我正在做一个9.998mH的次级
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
