请教一下,敌敌畏能使植物枯萎么?浓度比较大的时候?
mnsmns2013/08/19农业 IP:吉林
敌敌畏能使职务枯萎么?浓度比较大的时候?
+1  科创币    gongluzhu    2013/08/20 董哥又在祸害神马果树啊
来自:农林牧渔 / 农业
mnsmns 作者
10年10个月前 IP:未同步
561955
我给樱桃树喷敌敌畏,结果树叶都黄了
lengjian
10年10个月前 IP:未同步
561967
很有可能楼主的农药没充分稀释,我种仙人球的经验看一般农药都要稀释1000-1500倍才能使用。
ty7294
10年10个月前 IP:未同步
561981
能直接挒死
优级纯甲四醇
10年10个月前 IP:未同步
562056
浓度太高对人也有害啊......  楼主要注意
不过可能有的植物本来就对某些分子敏感
10年10个月前 IP:未同步
562057
兔哥栽了[s:274][s:178]~~~~
敌敌畏对包括樱桃在内的蔷薇科植物极易产生药害,一般列入禁止使用范畴,即使要用也要稀释1500倍以上,抽阴天施药,先做局部试验再大面积喷洒。
由于敌敌畏不具内吸传导性,夏天出现严重药害后注意遮阴降温,保持土壤湿度,可以重新发芽。必要时追肥促进生长。
樱桃这个东西,采收的时候天还冷得没有虫子敢出来,通常是不打杀虫剂的。夏天长虫子可以用不敏感的拟除虫菊酯,如氯氰菊酯。
20!Dopaminor
2013-08-20
mnsmns
2013-08-20
hambaby
10年10个月前 IP:未同步
562085
建议对症(虫)下药,DDVP不是万金油……
mnsmns作者
10年10个月前 IP:未同步
562237
回 5楼(虎哥) 的帖子
看着满树的虫子,气死我了,估计DDW和水的比例是1:20.。。想快点灭,没想到植物液遭殃了
20!Dopaminor
2013-08-20
滥用农药遭殃的不止是植物
leeqingyang
10年10个月前 IP:未同步
562267
[s:274] LZ何不尝试氧化乐果呢?
10年10个月前 IP:未同步
562275
引用第8楼leeqingyang于2013-08-20 21:25发表的  :
这是红果果的误导,等着删帖扣分封ID吧[s:274]
ps:樱桃禁用氧化乐果。
hambaby
10年10个月前 IP:未同步
562279
土农栽培的辣椒初夏遭受蚜虫危害严重,局部虫口密度超过10+虫/叶片,采取2000x天王星(2.5%联苯菊酯乳油)+2000x灭扫利(20%甲氰菊酯乳油)+3000x金主力(3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水剂)+3000x有机硅,喷雾一次,然后人工捕捉投放七星瓢虫进行生物防治。
大约1月以后,蚜虫绝迹,七星瓢虫幼虫因缺少食物饿死,成虫则各飞东西……
现在采摘的鲜辣椒吃不完,剩下的晾晒成干辣椒储备过冬……
20!Dopaminor
2013-08-20
农业专家出现    不会杀死瓢虫?还有瓢虫怎么大量捕捉的..
放牛党主席
10年10个月前 IP:未同步
562300
一、红颈天牛
1、危害症状:幼虫蛀食枝干,先在皮层下纵横串食,然后蛀入木质部,深入树干中心,蛀孔外堆积木屑状虫粪,引起流胶,严重时造成大枝以至整株死亡。
2、防治方法:成虫6月下旬至7月中旬中午多静伏在树干上,可进行人工捕杀;6月上中旬成虫孵化前,在枝上喷抹涂护树将军以防成虫产卵;在幼虫危害期,当发现有鲜粪排出蛀孔时,将在80%敌敌畏乳油200倍液加新高脂膜800倍液中浸泡过的小棉球,用尖头镊子夹住堵塞蛀孔,再用调好的黄泥封口,利用药剂的熏蒸作用,将孔内的幼虫杀死。
二、金缘吉丁虫
1、危害症状:幼虫蛀入树干皮层内纵横串食。幼树受虫害部位树皮凹陷变黑,大树虫道外症状不明显。由于树体输导组织被破坏,引起树势衰弱,枝条枯死。
2、防治方法:加强管理,避免产生伤口,树体健壮可减轻受害。成虫羽化期喷洒80%敌敌畏乳油1000倍液加新高脂膜800倍液,或90%晶体敌百虫200倍液加新高脂膜800倍液,或刮除老树皮,消灭卵和幼虫;发现枝干表面坏死或流胶时,检查虫口,用80%敌敌畏乳油500倍液注射虫道,杀死幼虫,或用黑光灯诱杀成虫。-----------------------百度的干活[s:274]
mnsmns
2011/04/30注册,6年5个月前活动
