硝糖(KNSU)发动机炸机......
writing43992013/08/17喷气推进 IP:四川
这是第三次用这种材料做火箭的喷口——内丝直接,不过这次用的是六变四的,燃料柱比之前大了些....
还是采用粉压法(任何加热可燃危险物的实验我都慎重考虑啦——被烧着难受啊,而且烧到一个多月了,两只手还是有痕迹,应该不是疤,我以后会找不到妹子吗?)
咳,言归正传......
制作细节不多说了,再说当时楼下没尺子(有的,做完之后找到了)就没量,上图,应该就能知道制作方法了....
后面的高的PVC管就是做这个的...昨天让老爸给融上的(家里有热熔器)
   E368I8MHIPW3{VQZ803R068.jpg    细节喽!
之后,很高兴的去试车,但是,别看视频上防护很差,但是....还是不错的,因为在花坛里所以在发动机后面埋了一块直角钢,也是,亏了它了....
左边,有一个纸箱,视频中没有....相机是一块不锈钢板(手钻打孔)的防护....
但是,点燃引信之后(纸卷硝糖,头上沾有机油)我跑得老远....然后以为能多么好呢, 咚...砰.....那声音,响彻云霄,比视频上的大得多得多,因为相机给震得声音失真了....
但是,还好没有人开窗户骂我,或许是早已习惯了这样的惊吓,(每次实验,安全防护第一位)或是正在吃饭....
整体,细节....(“残骸”)
       [upload=2] 这个是螺丝,当堵头的,还有一个螺丝在箭体里面,用长螺丝穿过管子固定——如上图.
视频喽...
点击此处查看视频
从视频里可以知道炸机后,周围的电动车呀...警报器响了..由此得知其爆炸威力之大....(安全工作之前幸亏已做好)
但是,后来看了几次视频后,我高兴的笑了——出环(马赫环)了,应该不是燃料补燃,的却就是马赫环...虽说仅仅出现了一瞬间,也从侧面反映了其箭体内压力之高...所以,炸开...
通过绘声绘影,一帧帧的看,最少有4帧有明显的马赫环。
_}TR~2]O{`8AK9259AM]AKG.jpg 最明显一帧,也是爆炸前的最后一帧,
   KE$7T0QM7K%JMR0EUMZX}0J.jpg 爆炸那一帧,
   {~D9@1WWNEZJ(~5TQ3~J]CT.jpg   哪去了?发动机呢?之后在左边一点的地上...损坏情况由上图,喷口谁知道哪去了....也没找,急着上来吃午饭。
好了...the  end... 最后 谁的硝糖(KNSU)燃料的发动机炸过呢?——制作材料是PVC管的情况,再说,我特意挑了根厚的但是......
之后再弄吧.....
+1  科创币    我不是小羊    2013/08/20 我想问问LZ的这个喷口是怎么固定的?这种转接口有适配口吗?
writing4399 作者
11年9个月前 IP:未同步
561214
如上文.... [upload=2] 没加载上!
重发了: PM4TQP]E{`%N{FUQA4JQ7)J.jpg
+4
我不是小羊
2013-08-20
共五分。
writing4399作者
11年9个月前 IP:未同步
561614
回 6楼(钢珠子母弹) 的帖子
看来必须得算喷燃比....
还有还有....马赫环没人恭喜下呢?
writing4399作者
11年9个月前 IP:未同步
562196
回 11楼(葡萄化二氮) 的帖子
去“管业”专门卖供水管的地方,拿着手机放上照片,他就知道了....
writing4399
2013/05/01注册,7年1个月前活动
