小试 轨道炮.看下,给些建议...
writing43992013/06/28电磁炮 IP:山东
就是吧,想玩 轨道炮 有段时间了.买了 几个电容 开始试试,但初次做,效果 不咋的,所以 就没放到 电器武器板块...
1.电容:450V 680 微法 6个 并联 2.直流升压模块 DC12V 转 (反正我调的是这些)DC400V 左右 剩下的 就是一些 线夹 啊...线 啊...是吧
用机械开关 (自己做的)控制放电.没在图片里。
轨道(黄铜): 2EV`APMT4U941}$BU1TNVLA.jpg
还有,就是 所发射 子弹 电枢呗 (因为 20mm 之上 才叫作炮 但是题目就不符了 不管这些了...) 是 两种 一种是直接 用锡箔 胶带 做的 家里没铝箔.
一种 是锡箔胶带 和 铜线 一起做的.细节不说了(那种 细的 .... 叫什么来着 知道就行)
让我来上 一堆图 :
略1.jpg 略2.jpg 这个 就是 锡箔 直接做的
3.1.jpg 3.2.jpg 3.3.jpg [upload=12] 这是 整个过程....这么 着 看吧...
接下来 这个 感觉还行 就是 拿 锡箔 和 铜线 做的
解释一下 啊 这 三张图 是一次发射过程 为 个毛线 出现这种情况呢。。感觉是 通电后 锡箔 导电 然后 变为 离子体 被射出 之后 其中的 铜线 接触 导电 然后 重复上一过程......
但是,这么多次 实验 电枢 始终 没有 离开轨道 好的也只是 往前移了一小段 图片中出现的 也只是 离子态的 物质....
给些建议 例如 电枢啊 电容啊 轨道啊...什么的
........谢了
19
writing4399 作者
11年11个月前 IP:未同步
541230
自己 抢先占楼... 解释一下 。最后呢..拿书包 做背景  黑色的嘛...不要吐槽了...
还有  为什么 [upload=12] 没加载上  算了  无所谓的了..
鳯仙
11年11个月前 IP:未同步
541240
。。。。怎么能用鳄鱼钳连接啊
电阻多大。。
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
541242
https://www.kechuang.org/t/54469
比你小的路过 [s:274]
writing4399作者
11年11个月前 IP:未同步
541246
是....呵呵..为什么叫 作 小试 呢, 过几天  中考成绩下来了  做个 大一点的 只是 大一点点 而已   就是不明白  电枢 为什么 出不去 出来的 仅仅只有 离子态 的物质.
badboy-fly
2013-06-28
轨道太宽了。这么小的轨道炮产生的安培力很小所以能够加速出去的东西只能是等离子了
甲苯上加硝基
11年11个月前 IP:未同步
541273
计算过吗?电线之间会不会烧
听我说瞎话
11年11个月前 IP:未同步
541274
夹子连接电容接触电阻很大,轨道你不用夹板蛋会乱跑,轨道会偏移,先不说抛物线般的弹道,[s:220]能发射出去就是奇迹.......
writing4399作者
11年11个月前 IP:未同步
541279
回 6楼(听我说瞎话) 的帖子
不是的..用了夹板.  只是 为了拍摄  方便  拆了而已...
对了  瞎话 哥...问个 问题啊...在你的帖子中的
最高主机泡泡
2013-06-28
不能连接啊
writing4399作者
11年11个月前 IP:未同步
541282
还有一件事,因为 是 茶话版 嘛  灌水 无罪...
菲..菲...  换头像了. 始终是“超电磁炮的” 拥护者...呵,呵.
yurifreeman
11年11个月前 IP:未同步
541322
lz的写字方法是在让人看着蛋疼........[s:275]
华蓥
11年11个月前 IP:未同步
541323
比较器工作原理都不知道,最好是别用了
听我说瞎话
11年11个月前 IP:未同步
541340
回 7楼(writing4399) 的帖子
忘了告诉你这个电路的光电容易受干扰,还是用三极管那个图吧
writing4399作者
11年11个月前 IP:未同步
541519
回 9楼(yurifreeman) 的帖子
蛋疼...是必须的,好多人说我 如果我再这么说话 我肯能会找不到 妹子。
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
541523
引用第8楼writing4399于2013-06-28 18:31发表的  :
[s:220]越看越觉得奇怪。。。
魂溷
11年11个月前 IP:未同步
541542
楼主直流升压模块自己做的。什么电路
writing4399作者
11年11个月前 IP:未同步
541661
回 13楼(badboy-fly) 的帖子
我也不解释了,越解释越乱。好吧,我承认 我语言表达能力有问题。我按照我的意思 写出的东西,别人看到之后可能 完全不知道是什么,也去还有 岐意。不说了越说越乱。
badboy-fly
2013-06-29
蛋疼
writing4399作者
11年11个月前 IP:未同步
541662
回 14楼(魂溷) 的帖子
不不不不,不是我现在 也就是一电子小白, 看板子就知道了淘宝上购得35(算上运费)
robbie
11年11个月前 IP:未同步
541679
回 15楼(writing4399) 的帖子
我也觉得越看越奇怪。。。语言能力差的人应该都是天才[s:274]
肥唐
11年11个月前 IP:未同步
541794
这个略显犀利啊
writing4399作者
11年11个月前 IP:未同步
542039
writing4399
2013/05/01注册,7年0个月前活动
