微型SGTC彻底完工
knsu+rnx2013/08/12高电压技术 IP:山东
        改火花隙和在次级内放入磁芯后频率的确有了不少改善,但效果还是不怎么好,(当初后悔把初级线圈做成死的,现在连调初级的电感量都没机会了)。电源功率12V60W,输入电压能从9V-40V可调,调压器输出电流3A按理说最高能到120W,但电源不是恒流源,超过12V后功率不变,改天买个200W的电源,估计效果可能会好一些。
       点击此处查看视频
knsu+rnx 作者
11年5个月前 IP:未同步
559486
电弧还是只有1.5厘米左右
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
559534
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
初级线圈缠在∅50的PVC管箍上,次级线圈绕完后涂了一层聚氨酯漆,然后涂了一层502胶。
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
559536
回 3楼(908-htt) 的帖子
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
559537
回 4楼(凤凰院hark) 的帖子
电弧碰上去没感觉
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
559538
回 5楼(maxlongint) 的帖子
加大顶环电容提高
maxlongint
2013-08-13
我的意思是L1L2不变,减小C1加大C2。
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
559548
回 10楼(diy无线电) 的帖子
出弧了,初级振荡频率700多KHz,次级电感1.1mH,需要的对地等效电容800pF左右
diy无线电
2013-08-13
800PF,那得多大的终端。次级电感太小了
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
559549
回 10楼(diy无线电) 的帖子
前面的帖子发过,
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
