开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
celeron5332013/08/12喷气推进 IP:湖北
(码农 响应XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59514的号召)
内容提要:
  • 1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件
  • 2. 下载安装Java开发IDE Eclipse
  • 3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件
  • 4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码
  • 5. 编译运行OpenRocket
  • 6. Q&A
+10  科创币    daxus    2013/08/12 真正的傻瓜教程,对于JAVA学习者有普遍参考价值
+21  科创币    20!Dopaminor    2013/08/12 高质量发帖
+200  科创币    拔刀斋    2013/08/16 重大贡献
+1000  科创币    novakon    2013/09/11 辛苦了!
+1  学术分    焓熵`    2013/08/12 高质量发帖
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
celeron533 作者
11年5个月前 IP:未同步
559458
首先去Java官方站点
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/technetwork/java/javase/downloads/XXXXXXXXml
然后进入JDK下载页面
下载相应的JDK
(注意首先要同意协议)
32位windows用户只能下载x86版本
64位windows可下载x86或x64
下载完成后安装,不建议更改默认安装路径,否则容易导致系统变量JDK_HOME设置错误(需要手工修正)
安装过程很傻瓜化,一路Next,所以这里就不贴图了
安装程序会先安装JDK,然后再安装JRE(Java Runtime Environment,Java运行环境)
安装过程耗时较长,请耐心等待
如果安装正确,打开命令行以后输入命令
  java -version
可以看到相关信息(同时验证了系统变量正确)
至此,安装结束。
(图片仅供参考,我目前还是7u21,懒得升级了。系统变量也不只是这一项,还有其他项在PATH)
+23
kc地毯清洁员
2013-08-12
高质量发帖
celeron533作者
11年5个月前 IP:未同步
559466
到Eclipse官方站点
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/downloads/
目前的版本是4.3Kepler (上一个版本是Juno)
(推荐下载第三项 Eclipse IDE for Java Developers)
注意,下载64bit或32bit版本的选择取决于你的JDK版本,因为Eclipse也是使用java编写的,同样需要JVM(Java Virtual Machine,Java虚拟机),如果版本不一致的话将无法运行
Eclipse几乎不需要安装,直接把zip包解压缩到你喜欢的目录就行了(启用win7 UAC的朋友请注意C盘program files文件夹权限问题)
然后双击运行eclipse.exe即可
首次运行可能需要你指定workspace(工作空间),将来的新项目以及插件都会被放置在这个文件夹。
+25
kc地毯清洁员
2013-08-14
高质量发帖
celeron533作者
11年5个月前 IP:未同步
559470
【本部分将完成SVN插件的安装以及SVN连接器的安装配置】
上方菜单栏,依次点击
Help --> Eclipse Marketplace
弹出窗口
然后在搜索框(Find)中后输入subversive,回车
图上第一个就是了
然后点击右侧Install
默认全选
点击Confirm继续
选择右下方 I accept the terms of licence agreement (同意协议)
然后点击Finish完成安装
等待。。。。。(Android那个请无视,与项目无关)
安装完成后,按提示重启Eclipse。
====接下来安装SVN Connector====
其实呢,安装完Subversive插件后第一次重启,会弹出提示窗口,要求你安装SVN Connector。可惜我那时候按了Cancel,然后就再也找不到这个窗口了。
所以弄得现在只能手工做安装了。。。
菜单栏
Help --> Install New Software
上方填入地址:
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/projects/subversive/download/eclipse/3.0/kepler-site/
然后回车
稍后系统会显示站点信息,
然后按下图选中相关项目(其实不用这么多的,但我比较懒。。。)
同样,点击Next下一步
后续过程和安装Subversive很相似,不再赘述。
当相关文件下载完毕后,系统可能会提示软件包没有签名(signature),是否继续,当然。。。继续。
安装完后重启Eclipse即可
+22
20!Dopaminor
2013-08-14
高质量发帖
celeron533作者
11年5个月前 IP:未同步
559480
(截图太麻烦啦[s:275],考虑到这是入门教程,所以图多,下次就不会那么多图了)
先给系统指定默认SVN Connector
菜单
Window --> Preferences
打开首选项页面
展开左侧树状菜单
Team --> SVN
然后右侧选项卡
SVN Connector
从下拉框中选择一个连接器(我选的是SVNKit 1.7.9)
最后点击OK保存设置
现在,SVN应该是能正常工作了(理论上)
=====使用======
如何使用SVN?
如图,找到相应的菜单条,点击Open Perspective(视角)
弹出窗口
选择 SVN Repository Exploring
现在在项目窗口左侧就能看到SVN工具条了
然后点击图中的图标按钮,新建SVN站点
URL填写为
svn://XXXXXXXXXXXXXXt/p/openrocket/code
然后finish
=====下载源码=====
点击站点名称后连接到站点,展开节点
trunk --> core
先选中core文件夹,然后右键
Find/Check Out As...
如图,保持默认设置,点击Finish即可
然后就是等待源码下载完成
如果需要下载其他版本的源码,请在相应的文件夹下check out
【补充知识:SVN三个特征文件夹】
trunk:主要版本
branches:分支版本
tags:只读,保存阶段性版本
+25
kc地毯清洁员
2013-08-13
高质量发帖
+10
相对论万岁
2013-08-18
下一个比较专业的截图工具还是比较方便的
celeron533作者
11年5个月前 IP:未同步
559485
5 编译运行OpenRocket
(请先将视角从SVN Repository Exploring切换到Java)
代码已经到手,但是从哪里启动呢?
虽然我可以一个一个class文件去寻找,但是太麻烦了(懒[s:178])
幸好 XXXXXX 给了一丝线索(linux下的shell script,相当于windows的bat)
所以
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXartup
就是启动项了
依次展开
src (源代码文件夹) --> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXartup (包名)
选中 Startup.java
然后右键 Run As --> Java Application
初次运行需要编译大量组件,时间较长,稍后就能看到程序运行窗口了。
celeron533作者
11年5个月前 IP:未同步
559487
6. Q&A
有问题请先Google Baidu
celeron533
进士 学者 机友 笔友
2011/06/06注册,4天2时前活动
