旧事重提:电子镇流器怎样驱动高压包.
writing43992013/08/09高电压技术 IP:广东
其实之前论坛里有几个帖子是问这个问题的(石英灯变压器怎样驱动高压包)我也仔细看了看,并且在几个月之前就试着操作了一下,但是.半点效果也没有.
所以,今天重提一回...介意嘛?
首张图,因为我怕是因为镇流器的问题所以就又在车库里找了一个好的.(一开始不知道是好的还是不好的,后来去问我爸,他呢看了一下就说是“好的。”“为什么呢?”我问,“你看它接AC220的线都没散开,就是没用过,再说一个这玩意15块钱呐,别乱玩!”呵————
言归正传:
Z0V4ZY3FM{F3)RG%PW7)5SC.jpg 两个镇流器..一个是从节能灯上直接拆下来的.话说已经有好几个月了(小的那个) 另一个就是刚从车库里拿的.
小的大约20W 大的大约30W...
Z0V4ZY3FM{F3)RG%PW7)5SC.jpg    $%(@1N0NZX)@OF8Y40T4O{D.jpg    就是这两个...
因为每一个都有四根输出,也知道其中有一组不能用,也怕拿不准是哪一个,所以 两个 四组都试了高压包就是没反应.
高压包是自绕初级(貌似是废话)初级10匝,高压包没问题(应该是这样,买回来之后次级都没出过“弧”)
高压包图:
D`F8Y3ER4UW]S(P`5}_142H.jpg P%O{NJEKGZH(}BQY18CHBRR.jpg   也看到了 正极输出那个(那玩意儿叫什么来着)都没弄下来.   之后从正极引出一根线,开始时较粗的,为了好固定加了根细铜丝,拿钳子固定在第三接脚处,当然有一定的距离。(因为大部分高压包都是这样,包括我之前的那两个 一个坏了{砸了}一个用在 小的SGTC上)
然后...到底该怎么办呀...试了 好多次啦,丁点反应都没有,一定要帮..伦家....呀!
然后,说明大部分工具来源..
呵- - -
J83%6K462{EHR9G1PZ~GUWO.jpg 名为车库,不放车放工具。所以一般我制作什么东西时工具应该算是一应俱全啦。(高端的没有,但 万用表、掐流表、兆欧表还是可以有的)
3]{[$RY7RSR9SOS[9YB~KSP.jpg 这是个小SGTC因为车库里太潮所以修了两三回了,现在搬到自己屋里了。那天还有一件事就是“玩气体火箭”——就是在大可乐瓶子里喷上酒精,之后把桥丝放里面,给电容储能、然后 砰、瓶子飞了一小段.还没往里加 氧...器材计划中(但是,坑爹的初中升高中的作业,尤其是数学抄答案都不会——其实我也算是个好孩子了)
JU8ST90[}ZN5ALP3NCIAHMY.jpg   然后 下雨 关了一个多小时,但是闪电挺好看....
嗯...the end...
不知不觉中,灌了些许水...但是,主要的问题还是在醒目位置提出。
writing4399 作者
11年10个月前 IP:未同步
558042
发图镇楼...仔细看..这个地方呢原来是 一个电厂一个化工厂 两个挨着有铁道线穿过..那时候那环境......
现在竟然改成 万达广场 了...
虽说拆了俩了,但是难免还有一个挺大的玻璃厂,虽说烟不向我这边飘... 但.....
writing4399作者
11年10个月前 IP:未同步
558247
回 8楼(xiayan6a) 的帖子
其实这个...我也看了,但是技术有限有些不太懂.....
另...表示恶补电子元件知识中.....
tslahz
2013-08-10
我们之前也要考试= =结果考了后什么结果也就不了了之~
writing4399
2013/05/01注册,7年0个月前活动
