不可否认你的想法很好,期待着你。
引用第11楼wenrui于2013-08-13 14:02发表的 回 10楼(坚持and突破) 的帖子 :
话说高压部分有做模块么 就是400-1000V左右的输出稳压 要不另外再做另一种?[s:274]毕竟也有不少人玩高压的
引用第12楼whd1982于2013-08-13 15:14发表的 :
2.充满后不断开电容组:大多数人都是用可控硅的,这样的设计没市场
3.恒流功能:每个人用的电池各不相同,新手知道该恒多少?
4.输出功率不低于200瓦:大多数电池带不动这个功率。
5.体积不会很大:你都要200瓦的输出了,变压器需要多大知道吗?
总的来说,这种套件需要自行计算并调整的参数太多,不是插上就能用,新手用不了,老手宁愿根据需求自己定制,成本体积都小很多
引用 坚持and突破:上点图吧 大家等了一年了呢……
一年没有登录过KC,没想到这个话题还有这么多人关注,这个项目没有太监,早在去年10月份就完成了,因为还有更庞大的计划(也可以说是更大的坑)所以可能还要更晚一点发布!
引用 rudolf:如果重新作PCB的话,还有再小一点的可能!
上点图吧 大家等了一年了呢……
引用 坚持and突破:果然漂亮,磁罐用个螺丝拧一下比较保险些。
引用 rudolf:这个有固定螺丝的,但是当时买的尼龙螺丝短了,光瓷罐还行,加上PCB就够不着了。这个套件还没打算开卖,因为PCB还可以作的更小。实际充电实用是个什么样的效果,还要等我的加速器全成后才有定论。
这个多少钱一套?想弄个用呢
引用 坚持and突破:体积大小我倒不在意,主要是能方便的控制电压这点很不错。看来得继续等了。
还要测一些 试验数据公布开来。
所...
引用 rudolf:那个卤豆腐同志,你的加速器现在能达到什么程度了?多少m/s?
引用 坚持and突破:最近一个是两年前做的……只做了两极而已
引用 bunny9915:非常有可能
对于高手我一直都想问问看
直接把磁铁球装在线圈里有没有可能通过摇晃来发电。。。。
引用 潜伏:瓷罐磁路密闭,对周围的辐射小,干扰小,另外就是截面积大,可以小体积大功率!当然也有缺点,这里就不说了!
磁罐变压器!
引用 钱小燕:没问题!这模块的性能一定不会让你失望的!
一直关注楼主呢,什么时候弄好一定通知我哦,正需要呢
