文件的消退效果及消退剂检出
ms11755552013/08/06化学 IP:湖北
文件的消退效果及消退剂检出
摘 要 阐述了消退文件所用消退剂的化学消退机理, 对常见消退剂消退各种文字色料的效果及消退
剂种类和成分的物理仪器检出进行了实验研究。
关键词 消退文件 消退效果 消退剂检出
  消退文件是常见的一种变造文件。在实际
案件中经常遇到作案人利用各种消退剂, 将支
票、收据、帐本、收欠条、合同、契约及各种
证件等文件上的某些关键字迹消除掉, 有时再
重新添加上所需内容而形成的假文件。对此类
文件的检验, 特别是若能检出确定所用消退剂
的种类或成分, 可为侦查破案直至认定作案人
提供有力的线索和证据。
  1  消退剂的化学消退机理
(1) 氧化———还原消退
常见的消退剂中氧化剂、还原剂占大多
数, 当这些氧化剂、还原剂作用于文字色料
时, 发生氧化———还原反应。字迹色料中的偶
氮、蒽醌、酞菁等分子结构基团(这些基团是
染料产生颜色的化学基础, 即发色官能团) 发
生电子得失而遭到破坏, 从而改变了分子结
构, 使其颜色也随之改变或消失。
(2) 酸碱消退
有些染料需要在一定的酸碱介质中才能稳
定存在而显出一定的颜色, 当改变环境的酸碱
条件时, 染料分子随PH 值的改变而发生中和
反应或水解反应, 使其成分变化或使其沉淀析
出, 故颜色发生相应的变化。
  2  实验材料
(1) 常见消退剂
20 %NaClO、8 % KMnO4 与盐酸肼、饱和
H2O2 、20 %NaOH、20 %HC1、洗涤剂+ 乙醇+
H2O2 。
(2) 样品
书写在信稿纸上的蓝黑墨水、纯蓝墨水、
蓝圆珠笔油墨、蓝复写纸油墨、黑签字笔墨水
字迹。
(3) 仪器
长波紫外线灯、扫描电镜与能谱仪
  3  消退效果
不同消退剂作用于不同文字色料, 消退机
理和消退效果、消退现象均不相同。有的消退
得彻底, 有的部分消退, 有的完全不消退, 色
料颜色亦有不同的变化。
  4  消退剂的检出
被消退的字迹特别是被完全消退的, 可能
表现特征轻微, 对消退剂的检测有时比较困
难。解决该问题, 可用化学分析法和物理仪器
分析法。化学分析法对检材损坏较大且操作繁
琐; 物理仪器分析法对检材无损或损坏较小。
适用于消退剂检出的, 一种是利用长波紫外灯
进行荧光检验, 即通过消退部位所发射荧光的
颜色和现象来判断消退剂的种类; 另一种是利
用扫描电镜能谱仪对可疑部位的无机元素进行
检测, 从而确定所用消退剂的成分。
表1  不同消退剂对各种文字色料的消退情况
色料
现象
消退剂
蓝黑墨水纯蓝墨水黑签字笔墨水蓝圆珠笔油墨蓝复写纸油墨
20 %NaClO 完全消退完全消退大部分消退
颜色变黄部分消退完全消退
8 %KMnO4
与盐酸肼
完全消退完全消退完全消退完全消退部分消退
H0O2
部分消退
颜色变黄绿完全消退不能消退不能消退部分消退
20 %NaOH 部分消退
颜色变棕黄
部分消退
颜色变黄不能消退部分消退完全消退
20 %HCl 不能消退不能消退不能消退部分消退
颜色变绿部分消退
洗涤剂+ 乙
醇+ H2O2
大部分消退完全消退不能消退不能消退完全消退
  (1) 荧光检验
将被消退部位置于长波紫外线灯下, 由于
纸张、残留消退剂及反应产物的荧光效应不
同, 通常化学消退斑痕(即使被完全消退的)
明显可见。一般情况下, 所用不同的消退剂被
激发出来的荧光颜色和现象不同, 故可据此判
断消退剂的种类。表2 为常见消退剂在紫外线
作用下的荧光现象。
表2  不同消退剂在紫外线作用下的荧光现象
消退剂NaClO
KMnO4
与盐酸肼
H2O2 NaOH HCl
洗涤剂+ 乙醇
+ H2O2
荧光现象白色黄褐色
中淡边浓白色或无色红棕色青黄色
有黄边无色
  (2) 能谱仪检测
分别在消退部位和空白处各取一小块纸
样, 利用扫描电镜能谱仪对其无机元素进行检
测。不同消退剂所含无机元素不同, 通过与空
白纸样的对比, 即可确定所用消退剂的成分。
图1、图2 分别为空白纸样和检材纸样的能谱
图(样品中所含硼以后无机元素的相对百分含
量) 。
图1  空白纸样的能谱图
由图1 可见, 空白纸张中含有C、O、Ca 、
Mg、Si 等元素, 将图2 与图1 相比不难看出,
图2 比图1 多出较高峰值的Na 元素, 并且Cl
元素的峰值也远远高于图1 中的Cl 元素。这说
明被消退部位的纸张中含有相对含量较大的Na
和Cl 元素, 由此可以得出所用消退剂的成分为
NaClO。其它消退剂的能谱检测方法亦然。
图2  检材纸样的能谱图
用荧光和能谱来检验消退文件是行之有效
的方法, 既可以证明文件有无消退变造的事
实, 又可以确定所用消退剂的种类和成分.
attachment icon 文件的消退效果及消退剂检出.pdf 65.84KB PDF 99次下载 预览
来自:数理化 / 化学
ms1175555
2006/02/23注册,1年6个月前活动
