50mm火箭试飞,本来没想飞上去的
希特勒玻珠子2013/08/02喷气推进 IP:陕西
     结果还是没飞起来[s:274]
     在火箭的组装最后阶段时,使用掉线法测了重心,再用画图法测了压心。发现重心在压心之后,马上在头锥下灌了一大堆堵漏王,结果真的悲剧了。。。火箭有2kg重,心想着火箭肯定射不上去,就狠了心,没安航电开伞和发射架,直接在楼顶上试飞。结果如视频所示,发动机喷燃比上去了之后,喷射气流与空气摩擦产生了很大的声音,预估推力应该很大。(燃烧时间略长,使用RNX导线点火)
(原本设计喷燃比是560,箭体 重量是1.2kg)
    本次发射主要试验了
    PPR管在高压高温下能否承受超过2mpa的压强并且不变形   实验结果是 绝对可以,甚至短时间3mpa都没问题,而且隔热效果特别好,试车完毕之后,直接用手拿都不感觉很烫   (有点像刚出炉的烤红薯)
    堵漏王+AB胶喷口的扩张     实验结果 虽然是种不错的堵头,但是经过高温气流的冲刷,原来4mm的喷口变成了1cm,所以,这种喷口的效果并不是很好,使用金属材料当喷口,堵漏王粘接才是王道。。。
    RNX燃料燃速测试 实验结果 不是非常满意 如果是 拿手的BP早都飞了。我的发动机总共工作了接近20秒(100多g装药) 产生有效推力13秒。RNX高压下如果燃速能快一点的话那就刺激了。。。
    RNX燃烧残渣测试  实验结果    不错 如同我的BP发动机一般。高温气流将燃烧残渣都带出去了,发动机内残留物很少,就是在喷口结了一堆硬硬的东西。
    下面是视频
点击此处查看视频
+1  科创币    我不是小羊    2013/08/03 标题党啊.....RNX已被我淘汰.....先研BP....
+1  科创币    b2353497    2013/08/04 。。。。。。。
口贝
11年6个月前 IP:未同步
554956
工作时间太长了,我100g多装药的最多不超过10秒,20秒推理绝对不够
氢氧化氢
11年6个月前 IP:未同步
554961
这样声音听起来确实很让人觉得推力很大,但其实并不是这样的。工作时间越长,推力越小,估计是喷管太大或者燃料有问题,燃烧室并没有达到高压,能把发动机参数公布一下吗
希特勒玻珠子作者
11年6个月前 IP:未同步
555075
发动机材料 PPR管 5cm 发动机内径 4cm  燃料类型 RNX 燃料长度 6.5cm    燃烧方式 深内孔 喷口喉径 5mm 喷口形状 拉(zhi)瓦(tong)尔(shi)喷口 发动机总重 250g 发动机空重 150g 燃料 100g
      燃料孔我打的是圆孔,只有5mm大,所以刚开始的时候很慢,不过我做的RNX测试燃速10CM棒棒二三十秒就烧完了。起码也有个1mm/s燃速
      不过燃料柱的长度太短了 只有6cm 还是当初发动机没设计好。。。
      请各位同仁分析下,这是第三次试飞了。前两次只有个发动机没有箭体,目测高度有三四百米,这次就悲惨了。。。。
      前两次用的是做BP的搅拌机做的,这次虽然没有搅拌机,但是手混了10分钟左右,会不会是没有混合均匀?
      今天花40和化工厂的人买了一瓶镁粉(为毛没有铝粉?)500g 分析纯     为了提高燃速,可不可以在RNX中添加少量镁粉?如同添加铝粉一样?这样做会不会引发危险啊?明天准备做个20g药柱测试一下
希特勒玻珠子作者
11年6个月前 IP:未同步
555076
怀疑是圆形内孔导致前期喷燃比非常低,计算了一下最小喷燃比只有44.。。。等于我白白烧了那么多燃料。准备根据子母弹的教程,做一个模具,打出十字内控
我崇拜abc
11年6个月前 IP:未同步
555299
你的和我那有一拼,我上次火箭配重100克,总重400克,由于燃料放了5小时,所以和你有一拼。
leeqingyang
11年6个月前 IP:未同步
555300
楼主的标题很奇葩,既然是发射,为什还不打算让他飞起来?钻地弹?
三硝基二甲苯
2013-08-05
YT-4不就钻地了么.......
b2353497
11年6个月前 IP:未同步
555319
[s:275]
我的火箭没有超过300g。。。
希特勒玻珠子作者
11年6个月前 IP:未同步
555376
回 6楼(leeqingyang) 的帖子
因为我的箭体是用PVC管和纸筒做的,所以比较轻,发动机就相当于整个火箭重量的四分之三。测完压心和重心之后我就哭了。。。。。。
      接着就直接增加了500g的配重勉强能让重心在压心的前面,配重后一称。。。1.8KG啊啊啊啊 静推力测试平均值才TM二三十牛。反正火箭都做好了,试一试
企鹅
11年6个月前 IP:未同步
555841
回 4楼(希特勒玻珠子) 的帖子
指的是什么内容,我正好有做星孔模具的打算,我在我的教程中没提到啊
希特勒玻珠子作者
11年6个月前 IP:未同步
555884
回 9楼(钢珠子母弹) 的帖子
我去,记错了,你的是头锥,御坂10086提出的失蜡法做模具,你可以看看
希特勒玻珠子
2013/07/07注册,3年6个月前活动
