发动机材料 PPR管 5cm 发动机内径 4cm 燃料类型 RNX 燃料长度 6.5cm 燃烧方式 深内孔 喷口喉径 5mm 喷口形状 拉(zhi)瓦(tong)尔(shi)喷口 发动机总重 250g 发动机空重 150g 燃料 100g
燃料孔我打的是圆孔,只有5mm大,所以刚开始的时候很慢,不过我做的RNX测试燃速10CM棒棒二三十秒就烧完了。起码也有个1mm/s燃速
不过燃料柱的长度太短了 只有6cm 还是当初发动机没设计好。。。
请各位同仁分析下,这是第三次试飞了。前两次只有个发动机没有箭体,目测高度有三四百米,这次就悲惨了。。。。
前两次用的是做BP的搅拌机做的,这次虽然没有搅拌机,但是手混了10分钟左右,会不会是没有混合均匀?
今天花40和化工厂的人买了一瓶镁粉(为毛没有铝粉?)500g 分析纯 为了提高燃速,可不可以在RNX中添加少量镁粉?如同添加铝粉一样?这样做会不会引发危险啊?明天准备做个20g药柱测试一下
