在新建窗口时总是要重新登录账号,这是我一个人的问题吗
希特勒玻珠子2013/08/09社区公务 IP:广东
    每次新建窗口或者标签的时候,都要再登陆一次   没有不保存Cookie 使用 Sogou 浏览器
来自:公共事务 / 社区公务
相对论万岁
11年5个月前 IP:未同步
557687
试试其他浏览器?
我用sogou有时也这样
yurifreeman
11年5个月前 IP:未同步
557693
试试Google Chrome,用着不错。
我的马甲
11年5个月前 IP:未同步
557739
回 2楼(yurifreeman) 的帖子
有时候也会这样
phpskycn
11年5个月前 IP:未同步
557912
如果LZ使用Internet Explorer 9/10,请打开“兼容性试图”
另外需要检查有没有禁用cookie
11年5个月前 IP:未同步
558076
在如下情况下会要求重新登录:
在上网过程中变更IP,变更范围超出了原网段(常见于无线上网用户)。
未勾选“自动登录”,闲置时间超过60分钟。
因网络路由变化,自动分配了另外的域名(例如以XXXXXXXXXXXXXXXX登录,在访问过程中自动跳变为XXXXXXXXXXXXXX);
论坛可能有BUG,导致域名跳变。但是论坛都是相对路径,从理论上讲不应该出现这种情况。(解决办法是在两个域名上都登录并勾选”自动登录“)
20!Dopaminor
11年5个月前 IP:未同步
560148
回 5楼(虎哥) 的帖子
在XXXXXXXXXXXXXX無法登陸...     登陸自動跳轉到.org   于是无法实现自动登陆
肖阳
11年4个月前 IP:未同步
642418
我用手机时会这样
希特勒玻珠子
2013/07/07注册,3年5个月前活动
