ZVS驱动板(附加输入电压调节板)
knsu+rnx2013/07/30高电压技术 IP:山东
     暑假总算是抽出了两三天的时间继续做前一段时间未完工的微型火花隙特斯拉线圈,高压电源我还是考虑继续用ZVS推高压包,这次把固定12伏输入换成12伏-45伏可调电压,由于没找到大功率升压板,我便用XL6009升压模块临时代替,从调压块输出的电流大约有3-5安左右,供电打算用12V10A的开关电源,如果单个升压模块效果较好的话我考虑将2-3个XL6009并联,以提供更大的电流。调压电位器去掉后最高可提供56伏电压。两天前试验升压模块时,电压调得过高导致输出端电解电容过压爆炸,随后我把电路改了一下,加了3.2KΩ  3W的模拟负载,输出端电容换为100V500μF,反接提示装置,输入输出端各并联了两个0.1μF的安规电容,用来抑制干扰,但将电压调到15V,电源就过流保护,用蓄电池倒是不存在这个问题,但消耗量的确太大了,4.5AH的电池充满电后用不了一刻钟就没电了。
       今天早上家里突然停电(据说是整个楼层的都跳闸了),当时正在用那个12V5A的开关电源,等来电后电源指示灯未亮,拆开壳后一股糊味扑面而来,检查了一下压敏电阻,保险丝都没有问题,但MOS管和控制芯片都已烧坏,不知什么原因。估计等把电容,开关电源攒够了,就能接完工的初级和次级进行实验。
最初做的升压电源,XL6009升压加25V4700μF×4电解电容滤波,电容和升压板之间的引脚用来接散热扇和指示灯,左边电源输入插口旁的针脚接开关
输出端电容爆炸留下的电解液
爆炸的电容
修改后的电路,加了3.2KΩ3W的模拟负载,反接提示板等
反接提示板
IRFP260,工作电流比IRFP250大一些,∅40磁环电感,电感量约为158.7μH
杂七杂八的零件
12V指示灯
报废的开关电源
40块钱全卖了电容了,一个电磁炉电容就3.8元.........太贵了,还有二三十个聚苯乙烯电容。
问那店主有没有6KV  0.2μF的聚苯乙烯电容,他拿给我的电容只有6KV,2000I标识,未注明容量,查了半天也没弄清,不过我打算用X2型安规电容代替,直流耐压在2500V-3500V左右。
最后上一张全景图
+30  科创币    听我说瞎话    2013/08/02 做工赞一个!话说看到标题我以为研发出了新型的zvs了呢......
knsu+rnx 作者
11年5个月前 IP:未同步
553804
回复_________的帖子
引用第楼_________于发表的  [s:10]Z这标题太具有欺骗性了 (2013-07-30 22:47)
输入电压的确可调
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
553906
回复sd196821的帖子
引用第楼sd196821于发表的  :电磁炉电容好像买贵了······ (2013-07-31 00:12)
那里倒有便宜的一块钱一个,看着做工很粗糙,塑料壳很薄,怕漏电所以没买
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
553951
回 4楼(robbie) 的帖子
那看来是被坑了,如果用安规电容能否可行,X2的安规电容直流耐压2.5KV
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
554202
回 10楼(duanyz) 的帖子
最近附近的街道大休整,到处挖沟,估计电线让修路的挖断或是间歇供电,但具体原因未知
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
554203
回 9楼(robbie) 的帖子
X电容直流耐压也得过KV了
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
554415
回 14楼(dhr123) 的帖子
我拿安规电容,聚苯乙烯电容,电磁炉电容组合,耐压40-50KV
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
554796
回 16楼(dhr123) 的帖子
瓷片容易炸,上次用瓷片还没等上机就炸没了
knsu+rnx作者
11年5个月前 IP:未同步
554810
回 18楼(dhr123) 的帖子
我有安规电容,聚苯乙烯电容,电磁炉电容混搭的
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
