用multisim做的电容充电控制+触发保护电路,大家提提意见。
yurifreeman2013/07/25电磁炮 IP:甘肃
先上图。
此电路是在奶酪的电路上改进而来的。能同时做到电容充电电压控制和触发保护。
电路中U1A和其周围的元件构成迟滞比较器,这一部分和奶酪的基本一样,但是将lm393n的两个输入端调换了一下。这一部分为电容充点电压控制。
U1B及其周围元件为触发保护。其中D7,L1以及C1,C2,C3为发射部分。(我没加续流二极管)D7本应该是70tps16,但是multisim的元件库里没有,找了一个耐压搞的代替。
Q1,Q2和周围元件构成两个与非门,这两个与非门又组成一个与门。Q3为开关管,本应用13007,但是元件库里没有。
Q3发射极接zvs的电源输入+极。
在附加上multisim源文件。
原理之后再说,现在没时间了。
大家多提意见啊!
attachment icon 电路2.rar 165.04KB RAR 35次下载
+25  科创币    badboy-fly    2013/07/26 复杂又蛋疼的电路图。。。
yurifreeman 作者
11年6个月前 IP:未同步
551893
现在说原理。
接通电源后,U1A所构成的迟滞比较器检查电容组两端的电压,因为电压经电阻R2,R3分压后低于5V,所以U1A输出高电平,为5V。
因为此时发射部分电路未接通,所以线圈L1两端电压为0,此时U1B反向输入端电压为0,输出高电平,为5V。
U1A,U1B输出均为高电平,所以Q1,Q2以及其周围元件构成的与门输出高电平,使Q3导通。此时zvs开始工作,给电容充电。
电容电压到达所设定的额定值时,U1A输出低电平,此时与门输出低电平,Q3截止,zvs停止工作。
在按下发射按钮时,D7导通,此时U1B检测电容电压经R15,R19分压后的电压高于0v,输出低电平,此时不管U1A输出为高电平还是低电平,与门输出均为低电平,Q3截止,zvs不工作。
等电容放电完毕后,D7关断,U1B反向输入端电压回到0v,输出高电平。此时U1A也输出高电平,所以与门输出高电平,Q3导通,zvs工作,进入下一循环。
金星凌日
2013-07-25
编辑时间好像有限制。
yurifreeman作者
11年6个月前 IP:未同步
552027
注意:U1应为lm393n,Q1,Q2为ss8050,Q3为13007。
multisim上面模拟的电容好像有问题,似乎没有充电时间这一说。[s:275]
图上的600v是zvs输出电压,5v为12v稳压成5v。
yurifreeman作者
11年5个月前 IP:未同步
552208
为啥没人呢,明明整了这么长时间..........................
yurifreeman
进士 笔友
2012/11/03注册,6年7个月前活动
