自制迷你型zvs(电磁枪充电用)
yurifreeman2013/06/08电磁炮 IP:陕西
自己做的迷你zvs,给电磁枪充电用的。元件全是从别的东西上拆的。
变压器初级5+5,次级200左右。还没加整流。自己的万能表最大只能测到500v,所以输出电压只能估计大于500v。在焊上变压器之前接高压包测试了一下,电弧能拉大约1.5cm。管子用的是IRF540N。电路用的是经典zvs。下面上图。大家看看提提意见。 IMG_20130608_151551.jpg
平衡充电器
12年7个月前 IP:未同步
533762
电容是不是0.22----2只?
磁芯太小,可能功率20W吧
yurifreeman作者
12年7个月前 IP:未同步
533766
回 1楼(平衡充电器) 的帖子
嗯,是的。
因为是给电容充电,并没打算整太大功率。不过这个变压器在上电不到一分钟就有些发热,看来的确有点小,毕竟没接任何负载。
liccil
12年7个月前 IP:未同步
533776
磁芯发热么?貌似容易饱和。
12年7个月前 IP:未同步
533781
晕看图进来的以为是不想用mos管直接上个继电器震荡。。。。
yurifreeman作者
12年7个月前 IP:未同步
533790
回 4楼(1176764177) 的帖子
哪里有用到继电器啊....[s:275]
a2287504358
12年7个月前 IP:未同步
533796
回 5楼(yurifreeman) 的帖子
比我的要小啊!!
我的是7cm X 4.5cm
但是可以到100W...
robbie
12年7个月前 IP:未同步
533848
回 1楼(平衡充电器) 的帖子
这个磁芯至少50VA的
Rcall95
12年7个月前 IP:未同步
533882
学习了[s:228]
12年7个月前 IP:未同步
533885
得得得我眼瞎了那玩意是安规电容看成继电器了又是2个。。。。。
平衡充电器
12年7个月前 IP:未同步
533895
Re:回 1楼(平衡充电器) 的帖子
引用第7楼robbie于2013-06-08 19:22发表的 回 1楼(平衡充电器) 的帖子 :
这个磁芯至少50VA的
你好,麻烦看看,我的磁芯宽28毫米,高21.5毫米,厚11毫米多少功率?
yurifreeman作者
12年7个月前 IP:未同步
533911
那个....变压器是从atx电源上拆下来重绕的,自己也没算过功率...
可能用这个压力略大,因为上电后测量时电源自动停止运行,而且万能表笔和引脚间有电弧,应该是次级绕的有点多了。别搞得电压比整流管的耐压还高....
那两个磁芯中间没有贴在一起,可能这个也有影响吧...
yurifreeman
进士 笔友
2012/11/03注册,7年7个月前活动
