初次ZVS 起弧非常短。。。大侠分析
cdms110012013/07/25高电压技术 IP:广东
第一次做ZVS  就是根据那个经典电路做的。 不过我没找到470欧电阻   就用了两个22欧的代替。           29寸彩电高压包。
但是用24V供电的时候  起弧距离居然不到2cm   拉弧也不能超过3cm。虽然电弧比较粗 不过也还是能看见紫色的光  也不是很粗
以前我用彩电的行管 和TL494做的一个仿照 彩电行输出 的反激试电路 也是用的29村彩电的高压包,   起胡距离直接就在4.5cm。。。电弧很细 是紫色的
这两个电路 为什么差别这么大呢。
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
551928
你确定是把470欧姆的换成22欧姆的,还是两个220欧姆的串联代替一个470???其实你可以两个1000欧姆的并联得出500欧姆代替470嘛。。。调节这个470欧姆的电阻可以调节输出频率。。。
       要么是你的470电阻不对。要么是24v输入功率比较小,其实24v输入,zvs高压包输出电压不高,是正激,你起弧距离2cm?那电压你算算多少?空气中,光滑击穿是,3万伏/cm,要达到6万伏,才有2cm,不会吧。。。24v足够功率输入,推zvs,彩电高压包十圈,撑死,,,也只可输出2.8万伏到3万伏了。。。。彩电行管,是反激,反激电压高,不过行管功率有限,只有几十瓦。电弧细,击穿距离大,说明电压高,电流小,频率稳定。。。
cdms11001
2010/07/07注册,6年11个月前活动
