涡扇转子叶片全部试制成功
企鹅2013/07/22航空技术 IP:河南
用了两个月,发现涡扇叶片可以用易拉罐剪,现在看来全部靠谱,运行时水柱散射角度接近完美,本人也研究了可以完美克服振踹的宽弦风扇叶片的制作技术,试车后将会公开。
上图
+1  科创币    光谱    2013/07/25 小正太
来自:航空航天 / 航空技术
54
丶魏宝
11年6个月前 IP:未同步
550819
这质量....
kc地毯清洁员
2013-07-22
IDY 涡扇的都是这样
t-600
11年6个月前 IP:未同步
550832
軸和輪子要同步啊~~~~~
Paprika616
11年6个月前 IP:未同步
550862
厉害阿- -收集易拉罐准备学技术了= =
天机
11年6个月前 IP:未同步
550868
我以前也用易拉罐做过涡扇叶片,用的是电机驱动。这东西麻烦的是在高速下,叶片会逐渐变形;转轴和叶片的连接也是个问题,耐高温的材料不好加工,好加工的材料不耐高温,尤其是在这么小的叶片上,更不好搞了。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550880
回 2楼(t-600) 的帖子
你先查查什么是转子吧
kc地毯清洁员
2013-07-22
态度良好
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550881
回 1楼(丶魏宝) 的帖子
你是要吐槽还是干嘛
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550882
回 4楼(天机) 的帖子
我的叶片是经过碳化的,你可以试试把叶片放在灶上烧红后浇水,立马碳化
光谱
2013-07-24
这个叫淬火吧。。。
大庆发射区
2013-07-25
噗…碳化可就变成生铁喽
zx-16533
11年6个月前 IP:未同步
550886
回 7楼(钢珠子母弹) 的帖子
这个不是应该叫做“淬火”么
+5
zhaokenb
2013-07-22
+1,真相了
20!Dopaminor
2013-07-22
淬火也没用   到工作的时候又疲软了
love玩
11年6个月前 IP:未同步
550887
回 7楼(钢珠子母弹) 的帖子
潜水好几年,今天忍不住了,还碳化?你能告诉我什么是碳化吗?传说中的“淬火”对易拉罐没用吧[s:309]
20!Dopaminor
2013-07-22
加到888    小学生放假——猜字谜
阿飘先生
2013-08-11
铜 铝我记得是约淬火越软 不晓得对否?
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550889
回 9楼(love玩) 的帖子
下方用炭火烧,从硬度看有增加,抱歉我措辞有些不当。
遥控器
11年6个月前 IP:未同步
550891
轴和扇叶要固定在一起
platinum_rr
11年6个月前 IP:未同步
550892
[s:274]楼主几岁?
kc地毯清洁员
2013-07-22
刚过中二
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550895
回 12楼(platinum_rr) 的帖子
14, 那个说我的帖子是小学生放假的人随随便便找来一个新人就开扁,真是够客气的。
kc地毯清洁员
2013-07-22
12楼只是为了弄清你到底是不是小学生
黑岩兔
11年6个月前 IP:未同步
550897
回 7楼(钢珠子母弹) 的帖子
还浇水。。还有那个叫淬火不叫碳化
vcasm
11年6个月前 IP:未同步
550898
易拉罐的铝皮强度比一般的锻造铝都高,至今国内还没有这个技术实力实现,所有易拉罐产品都靠国外的的设备在生产。
我不相信业余条件下通过简单的方式能将易拉罐的薄皮强度提升,当然仅仅为了去除漆层另当别论
vcasm
11年6个月前 IP:未同步
550902
其实,加热后,这个铝皮的抗拉强度会大大缩水
zx-16533
11年6个月前 IP:未同步
550911
回 10楼(钢珠子母弹) 的帖子
貌似铝是没法淬火的吧。。。。。。
不过好像有一些易拉罐是钢做的,强度比铝罐好,也耐高温,一些“雪碧”罐子是钢的,钢的“雪碧”罐上面会标一个“钢”字,比较好辨认。
aahuanxiang
11年6个月前 IP:未同步
550937
强度恐怕不行,启动完成后有多高的转速你应该也知道,这么单薄的结构,不管是你所谓的碳化,还是淬火,它也只有那么个胚子
robbie
11年6个月前 IP:未同步
550944
一进来就一堆人喷楼主,搞到我不想喷了,这是什么心理。
楼主要资料的话我有大量KJ66 FD364的资料,原价卖500KCB,现在全部免费送!
attachment icon 涡喷.zip 11.99MB ZIP 86次下载
大家先下载看了,看了觉得好看才给我加分哦!记得加分哦
+44
kc地毯清洁员
2013-07-22
2333   欢迎共享资料
+10
rygal
2013-07-22
值得学习的资料啊~~
cnacd
11年6个月前 IP:未同步
550949
楼主找钢的易拉罐,就是外表面有点菱形的那种。。淬火,也许可行?没试过。
建议各种温度试试,油淬试试,各种尝试,记录每种温度及淬火液体的效果。养成干科学的好习惯,有一天你就成功了。
天机
11年6个月前 IP:未同步
550979
回 19楼(robbie) 的帖子
好资料,顶一个
t-600
11年6个月前 IP:未同步
550980
渦噴其實不難做,在下看圖目測輪子是個別轉動,理論上輪子不帶動主軸是沒有輸出的,一個輪子有一個力3個輪子有3倍力,另外測試用熱氣流比較好,液體的沾性比較強氣體難以比擬,用鴨縮LGP無火噴噴如果能動的點火也一定能動,要做氣體調控,我直接在LGP爐子上做測試,重要的是能開跑就好了
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550992
回 22楼(t-600) 的帖子
专业一些,不是轮子是转子
t-600
11年6个月前 IP:未同步
551002
好吧好吧我想了解一下你的轉子如何輸出
ty7294
11年6个月前 IP:未同步
551024
还是用不锈钢吧,少走弯路呀!!!
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
551026
回 24楼(t-600) 的帖子
转子与轴心间用转子克隔开,转子是用来为燃烧鼓风的,静子是用来驱动风扇叶的,两个转子之间用轴承隔开
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
551028
回 15楼(vcasm) 的帖子
我用的是铁制的
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
551035
回 11楼(遥控器) 的帖子
您老能先查一下何为静子何为转子吧
ty7294
11年6个月前 IP:未同步
551036
就是用铁皮也稍好些呀。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
551297
回 11楼(遥控器) 的帖子
这是转子无需固定绕着轴转即可
光谱
2013-07-25
这个,他的意思应该是风扇的输出。。。或者动力。你做的是什么?燃气涡轮?还是压气机涡轮?
t-600
11年6个月前 IP:未同步
551440
我就不相信有人第一次做渦噴,轉速能破音,也能帶動飛機破音............
吐才料工藝糟的請自重,重點是理論實踐啊,能轉起來吹點熱風的已經很不錯[s:309]
+19
20!Dopaminor
2013-07-24
一辈子可能都做不出来
mobius
11年6个月前 IP:未同步
551621
回 31楼(t-600) 的帖子
楼上智慧之言~
大庆发射区
11年6个月前 IP:未同步
551804
加油噢!争取把推重比提到二,那样你就有一个全国第一外加学术分了
石峻峰
11年5个月前 IP:未同步
553963
十万的转速啊
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
553990
回 34楼(石峻峰) 的帖子
你是在开玩笑吗,能到100就不错了。
石峻峰
11年5个月前 IP:未同步
554014
回 35楼(钢珠子母弹) 的帖子
没开玩笑啊,怎么不可能,先用启动电机启动到2万转,进风口尽量3个叶轮(我的是双涵道),一样的[相位?],中间有三个,扇叶呈180°脚错开,喷油,距离叶轮10CM,高速的气流会把油“吹”到叶轮上,三个叶轮吧油打成油雾后与空气充分混合,隔10CM再来一个涡轮扇叶,ZVS点火,进气量是A,汽油燃烧产生尾气是B,最后一个涡轮让他们会合成C,由于所有的叶轮又在一个轴上,C处比A处的的转速快,带动整体转快,A处的转速也成了C,油与空气混合更充分,转得更快…循环,一直到一个最终转速,具体多块就要看叶轮多大,什么燃油,轴承摩擦力等,陶瓷轴承不错!
我以前做过很小的,直径10CM,做了个,结果后来失败报废了(当时用的是利用涵道的空气把油压出去,后来根据那个循环…进去的油越来越大,少的越来越快,最后烧到11克/秒 叶轮都烧红了不可控制了,推力达到98.6n ,没办法,当时想法太简单了,就启动电机涵道支架轴承燃烧室啥的,没想到去控制
然后,然后……叶轮散架飞了出来,当时那个转速啊…9万多,陶瓷轴承有承受不住了,50元一个啊!)
这告诉我们,扇叶自己做的靠不住啊!
现在又只能停留在纸上,找不到叶轮了…淘宝阿里巴巴alibab都找不到哎~
擦……今天第二次跑题了
thallium2012
11年5个月前 IP:未同步
554017
回 36楼(石峻峰) 的帖子
叶片某宝有卖啊 涡轮增压器里面的转子有很多的
阿飘先生
2013-08-11
增压机叶片有铝的 但是好软的说 前段时间拆了一个 叶片是不锈钢的 主轴断了 断面磨得锃亮
石峻峰
11年5个月前 IP:未同步
554215
!!!!!那好我要直径20厘米的4片直径5厘米的6片!内径9毫米,不过不是现在,凑钱做DR呢!
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
554223
真正的涡喷/涡扇转子边缘线速度要接近或超过音速才能有效的压缩空气。
大庆发射区
11年5个月前 IP:未同步
554242
如果是易拉罐做的可能就解体了
uniessey
11年5个月前 IP:未同步
555227
一定会炸机,可以看看YOUTUBE上那些视频,很残暴的。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
556119
回 39楼(拔刀斋) 的帖子
找到可靠的电机货源了
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
558696
回 41楼(uniessey) 的帖子
试了一次成功了,找了个掩体,不要滥用一定
阿飘先生
11年5个月前 IP:未同步
558725
pkpking123
11年3个月前 IP:未同步
648744
质量也太那啥了吧?
王小个
11年1个月前 IP:未同步
655773
小心啊,先“碳化”,然后就是煲汤.............割割割割...
celeron533
11年1个月前 IP:未同步
655805
如果做观赏用模型,ok
真的要有燃烧室的话,高温 高转速会有危险
vf1920
11年1个月前 IP:未同步
658229
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/static/image/smiley/chang/XXXXXf。。。。。。你学啥专业的?
金属加工业的专业话题,请不要再这个易拉罐身上说啊,这么薄的铝罐怎么加工?
vf1920
11年1个月前 IP:未同步
658233
给你指出几点错误
1:涡轮叶片绝对不能使用易拉罐,或铁皮之类的玩意制作。看似节省成本实际上就是一个笑话
首先强度就不够就算可以开车,启动后不到10秒就会应为强度不够变形扭曲断裂然后就。。。就没了
2:就凭2个木架子就在上面做动平衡试验?我不知道你的理论实验转速可以达到多少,如果没达到每秒30转以上你就当我放了个屁。如果是,花钱买根耐高温陶瓷轴吧,还有轴承。
3:玩涡喷没钱不行,最好把资金掌握在1.2W RMB左右有些东西手工是造不出来的,只有下单子去厂家制作,小作坊也不要指望。涡扇叶片最好是铸造或是用304不锈钢直接数控机床车出来的。
Wb2795662845
11年0个月前 IP:未同步
661861
天机 发表于 2013-7-22 16:24
我以前也用易拉罐做过涡扇叶片,用的是电机驱动。这东西麻烦的是在高速下,叶片会逐渐变形;转轴和叶片的连 ...
是呀,易拉罐好软的,电机带动下都严重变形
企鹅
2013/03/20注册,3年6个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
