关于市电单管等离子扬声器一个设想
那一抹淡蓝2013/07/21高电压技术 IP:北京
如图,元件型号请无视,随便选的
选择合适的三极管,调整三极管基极电阻阻值控制 功率电路电流在100~200ma
mos选一个耐压高一点的
这样是否可以实现单管市电
懒人了
11年6个月前 IP:未同步
550455
你想要干么  把变压器接到直流电路中  那样会烧坏变压器的。。。
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
550459
单管可以这样接变压器,只是管子抗不抗得住。。。494驱动能力好像不足以驱动市电单管吧,加图腾试试。。。双电源供电,我玩三级管甲类时玩过,哈哈。
那一抹淡蓝作者
11年6个月前 IP:未同步
550486
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
管子我觉得抗得住,找个耐压高的,三极管把电流限制到100~200ma,理论上似乎没问题
那一抹淡蓝作者
11年6个月前 IP:未同步
550487
不是有mos在那开关么[s:295]
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
550504
那就试试吧,不知道会不会爆管,我也没有玩过市电。其实你这个功率,zvs或者555推单管都可以满足了,没有必要上市电啊。老式彩电的行电路,是ic输出行频15625hz,然后一个小功率三级管电压放大,然后经过一个铁氧体变压器匹配,最后推动d1666这种彩电常见的行管,这种管子直接上的市电全波整流。。。推高压包效果还不错。就是这个三级管功率好像只有几十瓦。
那一抹淡蓝作者
11年6个月前 IP:未同步
550521
回 5楼(兰若,公主魂) 的帖子
市电,能带出去,一般地方去哪找12V大功率供电
那一抹淡蓝
2013/07/17注册,6年11个月前活动
