蛋疼好久了,自绕高压包初级,漏感大大的,对开关管的冲击大大的,刺激拉弧短路,初级电流大大的,开关管都可以煮饭了
漏感引起的是尖峰电压,这个尖峰有多高我不知道,没有示波器,但是绝对超过输入电压的四倍,低压输入还好,输入电压高一点玩命的穿管子
网上找了一天相关资料,找到这么一些开关管保护相关资料
NO.1 RC吸收 有两种 一种和线圈并联,另一种和管子并联
有关的计算百度百科里讲的云里雾里不明所以,贴过来大家看看
RC吸收电路的原件选择电容的选择C=(2.5-5)×10的负8次方×IfIf=0.367IdId-直流电流值如果整流侧采用500A的晶闸管(可控硅)可以计算C=(2.5-5)×10的负8次方×500=1.25-2.5mF选用2.5mF,1kv 的电容器电阻的选择:R=((2-4) ×535)If=2.14-8.56选择10欧PR=(1.5×(pfv×2πfc)的平方×10的负12次方×R)2Pfv=2u(1.5-2.0)u=三相电压的有效值阻容吸收回路在实际应用中,RC的时间常数一般情况下取1~10毫秒。小功率负载通常取2毫秒左右,R=220欧姆1W,C=0.01微法400~630V。大功率负载通常取10毫秒,R=10欧姆10W,C=1微法630~1000V。R的选取:小功率选金属膜或RX21线绕或水泥电阻;大功率选RX21线绕或水泥电阻。C的选取:CBB系列相应耐压的无极性电容器。看保护对象来区分:接触器线圈的阻尼吸收和小于10A电流的可控硅的阻尼吸收列入小功率范畴;接触器触点和大于10A以上的可控硅的阻尼吸收列入大功率范畴。NO.2 RCD吸收 这个好多种,分两类,一类是和初级并联的,另一类是和管子并联
第一类,rcd和初级线圈并联,网上看到分三种,一般电动车充电器里用的就是第一种.100多W的功率用8N60就扛住了
第二类,rcd和管子并联,这种rcd和并联在初级的rcd不怎么一样
关于rcd的计算方法百度百科是这样写的
RCD吸收电路的设计一﹑首先对mos管的VD进行分段:Ⅰ,输入的直流电压VDC;Ⅱ,次级反射初级的VOR;Ⅲ,主MOS管VD余量VDS;Ⅳ,RCD吸收有效电压VRCD1。二﹑对于以上主MOS管VD的几部分进行计算:Ⅰ,输入的直流电压VDC。在计算VDC时,是依最高输入电压值为准。如宽电压应选择AC265V,即DC375V。VDC=VAC *√2Ⅱ,次级反射初级的VOR。VOR是依在次级输出最高电压,整流二极管压降最大时计算的,如输出电压为:5.0V±5%(依Vo =5.25V计算),二极管VF为0.525V(此值是在1N5822的资料中查找额定电流下VF值).VOR=(VF +Vo)*Np/NsⅢ,主MOS管VD的余量VDS.VDS是依MOS管VD的10%为最小值.如KA05H0165R的VD=650应选择DC65V.VDS=VD* 10%Ⅳ,RCD吸收VRCD.MOS管的VD减去Ⅰ,Ⅲ三项就剩下VRCD的最大值。实际选取的VRCD应为最大值的90%(这里主要是考虑到开关电源各个元件的分散性,温度漂移和时间飘移等因素得影响)。VRCD=(VD-VDC -VDS)*90%注意:① VRCD是计算出理论值,再通过实验进行调整,使得实际值与理论值相吻合.② VRCD必须大于VOR的1.3倍.(如果小于1.3倍,则主MOS管的VD值选择就太低了)③ MOS管VD应当小于VDC的2倍.(如果大于2倍,则主MOS管的VD值就过大了)④ 如果VRCD的实测值小于VOR的1.2倍,那么RCD吸收回路就影响电源效率。⑤ VRCD是由VRCD1和VOR组成的Ⅴ,RC时间常数τ确定.τ是依开关电源工作频率而定的,一般选择10~20个开关电源周期。三﹑试验调整VRCD值首先假设一个RC参数,R=100K/RJ15, C="10nF/1KV"。再上市电,应遵循先低压后高压,再由轻载到重载的原则。在试验时应当严密注视RC元件上的电压值,务必使VRCD小于计算值。 如发现到达计算值,就应当立即断电,待将R值减小后,重复以上试验。(RC元件上的电压值是用示波器观察的,示波器的地接到输入电解电容“+”极的RC一 点上,测试点接到RC另一点上)一个合适的RC值应当在最高输入电压,最重的电源负载下,VRCD的试验值等于理论计算值。四﹑试验中值得注意的现象输入电网电压越低VRCD就越高,负载越重VRCD也越高。那么在最低输入电压,重负载时VRCD的试验值如果大于以上理论计算的VRCD值,是否和(三)的内容相矛盾哪?一点都不矛盾,理论值是在最高输入电压时的计算结果,而现在是低输入电压。重负载是指开关电源可能达到的最大负载。主要是通过试验测得开关电源的极限功率。RCD吸收电路与RC电路的比较采用RC、RCD吸收电路也可以对变压器消磁,这时就不必另设变压器绕组与二极管组成的去磁电路。变压器的励磁能量都在吸收电阻中消耗掉。RC与RCD吸收电路不仅消耗变压器漏感中蓄积的能量,而 且也消耗变压器励磁能量,因此降低了变换器变换效率。RCD吸收电路是通过二极管对开关电压嵌位,效果比RC好,它也可以采用较大电阻,能量损耗也比RC 小。RCD吸收电路的影响1.RCD电容C偏大电容端电压上升很慢,因此导致mos 管电压上升较慢,导致mos管关断至次级导通的间隔时间过长,变压器能量传递过程较慢,相当一部分初级励磁电感能量消耗在RC电路上 。2.RCD电容C特别大(导致电压无法上升至次级反射电压)电容电压很小,电压峰值小于次级的反射电压,因此次级不能导通,导致初级能量全部消耗在RCD电路中的电阻上,因此次级电压下降后达成新的平衡,理论计算无效了,输出电压降低。3.RCD电阻电容乘积R×C偏小电压上冲后,电容上储存的能量很小,因此电压很快下降至次级反射电压,电阻将消耗初级励磁电感能量,直至mos管开通后,电阻才缓慢释放电容能量,由于RC较小,因此可能出现震荡,就像没有加RCD电路一样。4.RCD电阻电容乘积R×C合理,C偏小如果参数选择合理,mos管开通前,电容上的电压接近次级反射电压,此时电容能量泄放完毕,缺点是此时电压尖峰比较高,电容和mos管应力都很大5.RCD电阻电容乘积R×C合理,R,C都合适在上面的情况下,加大电容,可以降低电压峰值,调节电阻后,使mos管开通之前,电容始终在释放能量,与上面的最大不同,还是在于让电容始终存有一定的能量。NO.3 TVS 这个简单,还有他的变种人家叫TD吸收,就是TVS加一个二极管
NO.4 TRCD,杂交体,据说效果灰常好
有一点资料写出了R和C的计算方法,应该同样适用于RCD
附上找到的相关资料
50_W高功率因数反激式开关电源箝位电路的研究.pdf
430.90KB
PDF
128次下载
预览
RCD吸收电路的影响和设计方法.doc
446.00KB
DOC
24次下载
详解Flyback的RCD吸收电路.pdf
152.01KB
PDF
88次下载
预览
好吧,看了这么多我也迷迷糊糊,没示波器没电感表我就算用RCD和RC估计只能牺牲更多的管子
砖头我扔出来了,欢迎砸玉
各路大神来分析一下如果自绕初级驱动高压包的话用哪种比较好
