示波器测量对被测电路的影响
那一抹淡蓝2013/11/21电子技术 IP:北京
就这么一个比较器基础电路
同相输入端信号过零时,输出发生变化,
因为高速比较器很灵敏,在零点附近,输入信号的噪声或者过零时的震荡会使输出也震荡,一般情况都通过反馈来消除这种震荡
今我搭电路就遇到这个问题,输入信号过零瞬间会产生一个小小的震荡,如图,尚不知是什么原因引起的
震荡很微小,就几个小脉冲,但震到零点下的那些小脉冲会使输出在临界点震荡好几百ns,这么一来高速比较器就算废了
因为某些原因,我的电路没办法用反馈来消除震荡
所以我就想找出震荡的原因
好吧,原因我还没找出来,但我发现另一个问题
我有两只表笔,一支普通的表笔1:1,10:1切换的那种,30块钱的货,另一支是100:1的高压表笔,也是便宜货
一次测量时,那可恶的震荡竟然诡异消失了,一会又诡异出现,我以为时焊接出问题了,补焊一遍,那震荡还是时有时无
终于我发现原因了,当我用普通表笔1:1测输入的时候,那震荡就消失,这不是测不准,前面说过,输入的震荡引起输出的震荡,输出是那100:1负责的,输入端的表笔戳上去,输入输出就都没震荡了,表笔一离开,输出就又开始振了
经过反复观察,只有1:1打上去才能消除震荡,10:1也不行,100:1的更不行,而且,1:1不接在示波器上戳上去也可以消除震荡
1:1探头打上去不就是相当于几十pF的电容呗,焊一个上去,额,没用,为啥?
11年3个月前 IP:未同步
654641
探头不光是个电容,他的等效电路很复杂,比如虽然示波器阻抗一般有1MΩ,但探头线却是150欧(各种值都有)的同轴电缆,他的芯线许多时候还是电阻合金的。
楼主可以考虑增加电源的稳定性,适当降低输入阻抗,提高负载阻抗或再做一次缓冲,输入串联消抖电阻,以及串联RC移相回路等方法来改善。
11年3个月前 IP:未同步
654687
做成滞回比较器就好多了
X1档位大致等效于1k电阻,示波器一般等效为1M并15p,典型带宽7MHz
X10等效为9.1M电阻并几个pf的电容,示波器不变,串联后差不多10M并2pf(估计值),带宽能达到手册标称值
我觉得用了X1你就看不到振荡了,实际上振荡还是存在的,X1带宽不够
量子隧道
11年3个月前 IP:未同步
654701
话说我的示波器探头线断了,我找了个50欧同轴电缆凑合,效果巨渣。
求问哪里能搞到150ohm同轴电缆。
那一抹淡蓝作者
11年3个月前 IP:未同步
654706
warmonkey 发表于 2013-11-22 10:28
做成滞回比较器就好多了
因为某些原因电路中无法使用反馈,包括滞回
主楼说了,输入输出震荡是并存的,我用1:1的探头不连接示波器戳到输入上,输出的震荡就消失了,说明输入的震荡消失了
那一抹淡蓝作者
11年3个月前 IP:未同步
654707
我有一根坏掉的表笔,拆开看了一下,大致是这个结构
输入电阻直接就是一个101的贴片,果然够山寨
我照这个结构加在电路上,情况略好转,震荡变小但依然存在
那一抹淡蓝作者
11年3个月前 IP:未同步
654708
求问哪里能搞到150ohm同轴电缆。
山寨精神,加个100欧的电阻上去
量子隧道
11年3个月前 IP:未同步
654834
那个150欧姆是传输线的特征阻抗,不是串电阻啊兄戴。
那一抹淡蓝
2013/07/17注册,7年1个月前活动
