方波分
那一抹淡蓝2013/12/28电子技术 IP:北京
有一溜正脉冲方波,频率占空比都不固定
现在想让它驱动俩mos,要求是这样的,第一个脉冲驱动mos1,下一个脉冲驱动mos2,再下一个脉冲驱动mos1。。。。。。
就这样,咋个能实现呢,手头的片子只有比较器,与门,运放
图片用来引流
rudolf
11年5个月前 IP:未同步
660181
一个GDT搞定。
那一抹淡蓝作者
11年5个月前 IP:未同步
660215
rudolf 发表于 2013-12-28 12:47
一个GDT搞定。
求详解
猎鹰
11年5个月前 IP:未同步
660231
如果不需要磁环,对体积有严格要求就用三极管反向。
那一抹淡蓝作者
11年5个月前 IP:未同步
660237
不是反相啊大哥们,这样
djc001
11年5个月前 IP:未同步
660254
CD4017
那一抹淡蓝作者
11年5个月前 IP:未同步
660260
晓得了,D触发搭个2分频 ,Q与Q非分别和原信号过与门
新的问题是那些极窄的脉冲,实际电路中应该怎么避免
量子隧道
11年5个月前 IP:未同步
660279
那些毛刺是由于与门的两个输入端跳变沿没对齐导致的。没对齐的原因是D触发器有ck-Q延迟。
可以把给与门的时钟加个小延迟,就用与门芯片剩下的几个空与门来加。增加的延迟刚好等于触发器延迟的话,就没毛刺了。
也可以把时钟反相后给与门。
或者用下沿触发的触发器。
也可以给与门的输出加个合适的RC滤波来过滤毛刺。
那一抹淡蓝
2013/07/17注册,7年4个月前活动
