大家来看看半金属发动机啦.
a4040414812013/07/15喷气推进 IP:浙江
第13次做火箭发动机.前12次都用BP燃料,后4次成功. 之后想用KNSU做燃料.泡了N就的KC.发现KNSU加工途中有一定的危险性[s:216].果断上RNX.之前买药品的时候已经买好Fe2O3还有环氧.就差开工了.现在已经做完燃料.图过两三天补. 多P.高清.5Dmark ii的[s:263]全画幅单反就为这次上图了.还有iPhone5. 包括RNX加工全过程(压铸+上车床加工)
下面是火箭发动机的喷头还有全身. 半金属了.外壳用PPR.内径29.6MM. 外径36MM.耐压2.25MP
喷口和堵头采用别人的图纸,车喷口的时候忘记拍照了.下次吧.
RNX燃料 50MM外径,5MM的内径*3.
大家看看这样的发动机是否可行,对发动机做个评价还有什么地方可以改进的.
试车等压力传感器到了之后(2-3天)到时候后有P有V. 大家期待吧.
+50  科创币    虎哥    2013/07/15 支持新的发动机选材。
+40  科创币    phpskycn    2013/07/15 支持动手
+50  科创币    孤独的酒精灯    2013/07/15 期待实验
+50  科创币    qharryq    2013/07/15 思路不错,但有些细节还需改进。
+12  科创币    神の左手    2013/07/16 相当危险的的发动机!
+10  科创币    q81919119    2013/07/16
+50  科创币    虎哥    2013/08/30 又看了一遍。如果对发动机进行耐热、耐压计算,做受力分析,根据分析结果优化设计,可获得学术分。
a404041481 作者
11年6个月前 IP:未同步
548429
a404041481作者
11年6个月前 IP:未同步
548432
a404041481作者
11年6个月前 IP:未同步
548447
回 3楼(虎哥) 的帖子
那时候车床老师快下班的.随便打了3个孔....间隔90°.... 也就是说. 受力很不均匀. 我明天打算再来一个孔.     而且螺纹不能承受力么、
a404041481作者
11年6个月前 IP:未同步
548461
回 7楼(west_0830) 的帖子
到时候箭体出来了就没什么大问题了.. 配重都可以省点了. 是这样吧?
a404041481作者
11年6个月前 IP:未同步
548462
回 6楼(口贝) 的帖子
没有做过金属发动机之前不敢直接上全金属.怕爆.所以就做了个半金属了.
a404041481作者
11年6个月前 IP:未同步
548560
回 11楼(模型爱好者) 的帖子
起初不是这么想的. 但是金属部分全部可以重新使用. 本来打算先做PPR的壳体.再做金属的壳体,喷管就直接移植就是了
a404041481
2013/05/28注册,7年3个月前活动
不拘一格
