论坛最NB火箭【回收系统】
a4040414812013/08/30喷气推进 IP:浙江
表示这个论坛里... 正规的降落伞 自制的真心不多.
找了很久没有找到合适的帖子.除了【KC最大的降落伞】有一定借鉴作用..其他的降落伞真心没有心情去做、
本人比较抽... 何事都追求好.. 不说太好 但起码有个样子总要有的吧.
由于做降落伞的时候一点空都没有所以没有拍很多照片...
所以下面有大部分图片考自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28563 如果有表明
如果作者不同意或者这样做不行的话请发信息给我.看到之后我会立马删除.谢谢、
大大的技术贴... 参考richard的文章.
这贴只是降落伞制作. 航电部分请移贴....
材料:
尺子【没有尺子就别做了】
布料.. 【因为火箭尺寸大小关系我用了塑料膜. 下面有图.拷贝自KC最大降落伞帖子】
剪刀或者任何东西可以把布料裁成形状的
厚纸板【你要一片一片量一片一片剪.. 那你无敌了.】
绳子.【我用的是那种包粽子的绳子.貌似看上去像风筝线差不多】
一个可以把绳子都绑在一起的圆片.(我的是车了一个尼龙再打了11个孔.太奢侈了0.0.)
【下面图拷贝自KC最大降落伞贴】
论坛上的文章要么就是告诉做法.还是一定大小不好改变.要么就是什么数据都没有乱做一个..
表示二楼附上计算器一个.
根据自己需要的片数和直径做一个完美的降落伞【前提是你要有那个手艺-.-】
一开始以为做降落伞很简单... 结果就是我做了两天才做完. 还是跟我爸一起做的....
==========================以上纯属废话==============================
按计算器画出样板..
.吐槽下旁边的那个计算机...真JB贵..100刀一个.....
做图中...
把模板剪出来...我爸一定要剪两张. 夹起来、
DSC02411.jpg 【此图拷贝】
按模板形状裁出来. 我拆了12片.
【此图拷贝】
把两张两张放在一起. 我是用模板重合之后再往旁边移动一点.然后就电烙铁上场..
重复以上过程.N次之后.. 就得到了一个完美的伞..
不要着急. 下面还要绑绳 还有爆菊....
此图拷贝..  焊好了之后边应该是这样的、
为了降落伞稳定..
应该在顶部打一个洞.【爆菊】 不大于百分之五.我打了5%的直径
怎么打就不用我交了吧
先在顶面随便剪一个洞.. 别太大.
然后我突然很蛋疼的发现我没有准备出风口的膜.....
想起了家里堆起来跟山一样的购物袋.找一个合适的.. 画一个圆. 我用圆规画的...注意了 5%的直径是内径.. 外径多少自己看着办吧..
然后就是找一个锅盖.或者碗. 跟洞差不多大小的
把伞套在上面. 然后再焊一下. . 菊花就搞定了...
.在接缝处贴上胶带.. 那种宽一点的.
然后就是用针绑着绳子 穿来穿去..【擦.又没拍照】.
上图拷贝
把绳子绑在那个所谓的片片上
我用502 金属的  固定... 绳长为1.5倍与直径..我用了两米.
等等.. 还没固定呢... 你要固定了就等着哭吧. 剪了重新来..
在固定之前先整理降落伞... 拿个NB的电扇..
如果你做的伞没有问题..现在绝对可以飘在空中......
好了之后就可以准备装机了...
降落伞部分到此结束、~
+200  科创币    焓熵`    2013/09/01 很早之前壇友zzlzhang就製作過很多很多把類似lz的這種降落傘
+200  科创币    拔刀斋    2013/09/08 好久不见的降落伞,很精致很漂亮
a404041481 作者
11年5个月前 IP:未同步
564731
附上计算器一个.... 第二页输入片数和直径.
attachment icon parapat.zip 18.16KB ZIP 71次下载
a404041481作者
11年5个月前 IP:未同步
564737
开伞装置
有一片是聚四氟乙烯做的...中间打一个孔.穿过点火头还有螺丝..螺丝上绑根钢丝然后固定在火箭内壁
上面还有一个可以运动的金属物体..
也是这样..把刚刚绑在聚四氟乙烯上的那根钢丝绑在这里...如图
在俩夹层之间加入开伞药.  我用的是RNX粉末+BP
作用就不解释了... 写帖子很累.洗洗睡了.~
希望大家可以更快的做出自己的.比较NB的火箭、
次系列继续更新中
wangjchen
2013-08-30
高质量发帖
+10
我说要有光
2013-08-30
有继电器 差评
+50
孤独的酒精灯
2013-08-30
+20
MoMoNiz
2013-08-30
妒忌你,给少点。
+500
工艺精湛,报道详细
无语·回忆
11年5个月前 IP:未同步
564741
桌布有点太薄了吧····我记得桌布很容易扯弄烂
11年5个月前 IP:未同步
564743
你这个伞貌似太大了,而且不知道能不能一下就弹出来 最好装一个弹簧, 这么大的伞 弹出来会不会搞一团?  而且你的火箭应该很轻 估计遇到大风天开伞就挂没了
极度深寒
11年5个月前 IP:未同步
564745
。。这个桌布的确强度堪忧 试试尼龙吧
a404041481作者
11年5个月前 IP:未同步
564746
回 3楼(无语·回忆) 的帖子
.表示做过测试..6楼20M高2KG 扔下去无压力、
a404041481作者
11年5个月前 IP:未同步
564747
回 4楼(1731397850) 的帖子
按照那个模型书上的放法. 没有问题.. 至于真的假的还真不知道.. 火箭飞上去根本没找到....
a404041481作者
11年5个月前 IP:未同步
564748
回 5楼(极度深寒) 的帖子
. 因为这个可以做的很小. (体积)  所以. . .一开始想用尼龙. . 后来不知道怎么的就选这个了. 听第一个做这个伞的人说  强度还可以
wangjchen
11年5个月前 IP:未同步
564770
火钳流明   楼主的桌布表示压力山大哦
bg8npk
11年5个月前 IP:未同步
564802
主要试试抗冲击
11年5个月前 IP:未同步
564808
可以考虑工业滤布,稍微耐操一些。高速下开伞的冲击不是从30楼扔下去能模拟的。
jn久
11年5个月前 IP:未同步
564817
回 5楼(极度深寒) 的帖子
桌布强度没问题,但折叠方法很重要,有可能无法开伞
jn久
11年5个月前 IP:未同步
564818
回 11楼(虎哥) 的帖子
如果增加延时时间或许会好吧,在上升结束后再开伞
孤独的酒精灯
11年5个月前 IP:未同步
564832
桌布材料完全没问题,以前玩航模的时候用过……不过要注意的是,桌布伞很容易因为受潮粘连而无法开伞,所以发射前要取出重装一次。
非法智慧
11年5个月前 IP:未同步
564878
勾起了我的回忆啊,小学的时候第一次参加火箭比赛,是允许使用自制的降落伞的,当时也没有什么计算就用桌布估摸着大小剪得,线也就用单面胶粘的,然后折起来涂点滑石粉,为了防止开伞的时候烧坏就用了几十层纸巾塞在下面........虽然很简单,不过效果挺好的,记得有一次伞做的很大,风一吹就直接飘上去了........[s:274]
a404041481作者
11年5个月前 IP:未同步
564899
回 11楼(虎哥) 的帖子
我也是这样感觉的。。。 以后还会有,这是个教程,一开始完全不知道要怎么做 怎么画模版,所以这个教程可以让新手更快入门。
a404041481作者
11年5个月前 IP:未同步
564900
回 13楼(jn久) 的帖子
。航电部分看航电部分的帖子,开伞设定是火箭倾角到-10毒时候开伞 刚刚开始下路的时候。
jn久
11年5个月前 IP:未同步
564910
回 17楼(a404041481) 的帖子
高科技,.!!!!!!!!!!
焓熵`
11年5个月前 IP:未同步
565269
早在YT3項目中,我壇的zzlzhang壇友就已經製作過多把類似LZ的降落傘
結果在測試中發現其傘繩及連接部分強度遠遠不能滿足使用需求,後來換成細鋼絲繩也一樣
但是目前這個問題貌似已經解決了,zzlzhang好像做出了新的降落傘沒有出現以上情況
另外,後來也有Qharry版主自制過降落傘,使用的是凱夫拉傘繩,強度非常不錯,在發射及地面實驗中均滿足使用需求
小菜123abc3673
11年2个月前 IP:未同步
657808
那个回收需要单片机吧
a404041481
2013/05/28注册,7年4个月前活动
不拘一格
