在家做了块肥皂……
相对论万岁2013/07/14极客DIY IP:甘肃
    在家无聊,便突发奇想,做了块肥皂……
如图
绿色肥皂,无任何其它添加剂,安全健康……
实验器材:100ml小烧杯一个,量筒,铁架台,石棉网,玻璃棒,酒精灯,500ml大烧杯(可用盆子代替……作冷却用)等……
药品:氢氧化钠固体(或30%氢氧化钠溶液),植物油,水,乙醇(95%或无水乙醇),氯化钠
制作肥皂的原理:皂化反应
脂肪和植物油的主要成分是甘油三酯,它们在碱性条件下水解的方程式为:
CH2OOCR
CHOOCR + 3NaOH ------ 加热--> 3R-COONa + CH2OH-CHOH-CH2OH
CH2OOCR
R基可能不同,但生成的R-COONa都可以做肥皂。常见的R-有:
CH-:8-十七碳烯基。R-COOH为油酸。
CH-:正十五烷基。R-COOH为软脂酸。
CH-:正十七烷基。R-COOH为硬脂酸。
简单的说,就是油脂在碱的条件下水解
当碱是氢氧化钠的时候,生成物为高级脂肪酸钠和甘油(丙三醇)
————————我是分割线——————————
首先配置约4ml30%NaOH溶液(如果你有的话可以直接量取)
倒入反应容器(小烧杯)
随后量取约8ml乙醇,我用的无水乙醇,用98%的也可以
倒入烧杯后,再倒入约8ml植物油
明显的分层……一共三层,最上面估计是乙醇,最下面的是氢氧化钠溶液
开火加热
不断的搅拌,一开始会形成一团一团的油滴,随着温度的提高,分层会消失,液体颜色变深,发生了皂化反应,形成甘油和高级脂肪酸钠
继续搅拌,加热,液体会沸腾,当产生大量气泡时,停止加热
稍等片刻,沸腾停止的时候,将装有混合物烧杯浸入冷水的烧杯进行水浴
表面会结上一层壳
冷却比较慢,这段时间不要浪费了,配置氯化钠饱和溶液,用于盐析高级脂肪酸钠(就是肥皂)
量取约25ml水
然后加入足量氯化钠,搅拌,记住,氯化钠溶液一定要饱和
努力搅拌,发现氯化钠加多了一点点,溶不了了……没事,不管他
当你的氯化钠溶液配好了,甘油和高级脂肪酸钠的混合物也该冷却好了
取出来,貌似凝固了……
加入约250ml热的开水
再放入冷水进行冷水浴……
多等等,逛会儿论坛,大约5min后,取出烧杯,
加入氯化钠饱和溶液,搅拌
析出的高级脂肪酸钠(肥皂)
用纱布过滤,我这里没有纱布了……
用的一种比较奇葩的纸,貌似是棉做的……
得到成品,废液可以倒掉
将其捏成条状,晒干就是肥皂了……
当然你也可以用模子,或者刻上字……
你也可以加入一点燃料,得到你想要的颜色的肥皂……
最后,测测它的pH,
差不多是8~9的样子,和外面卖的肥皂差不多
+41  科创币    20!Dopaminor    2013/07/14 乙醇是干嘛的
+1  科创币    gongluzhu    2013/07/14 高质量发帖
+50  科创币    化学小僧    2013/07/14 鼓励动手
+100  科创币    天易    2013/07/15 8错
+1  科创币    vocal@ルカ    2013/07/15 掉地上了~
+10  科创币    火焰山    2014/03/18 这个必须赞
来自:综合交流区 / 极客DIY
MoMoNiz
11年8个月前 IP:未同步
547855
乙醇可以将食用油和水好好的溶解在一起,加入氢氧化钾时可以反应充分。[s:274]
相对论万岁作者
11年8个月前 IP:未同步
547897
配方是高中化学书上的。。。
应该是使油与氢氧化钠更好的接触,可以不加乙醇
找自己
11年8个月前 IP:未同步
547903
买块吊牌来热水泡一下方便多了[s:274]
苛性氟
11年8个月前 IP:未同步
548073
以前用猪油试过,一坨,还有怪味道
ironfly
11年8个月前 IP:未同步
548074
這個也可以發在KC? 經常自己做肥皂,好像沒那麼麻煩! 算好比例,油加熱後放入氫氧化納水繳拌就完事了
20!Dopaminor
11年8个月前 IP:未同步
548095
专业一点都喜欢去掉里面的甘油
....可不可以发到kc....    kc不只是只有高中以上的人呢   对于一些低年级的人来说值得鼓励
隐身师
11年0个月前 IP:未同步
676093
你做的是皂基,加盐水会把甘油、碱液和水分离出来,这样的肥皂不好,缺了甘油伤害皮肤,千万别给小朋友用!
隐身师
11年0个月前 IP:未同步
676094
还有在制作肥皂的过程中温度控制很重要,在搅拌时温度不要超过60度。
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
676100
楼主不用捡肥皂了[s:12]鼓励动手,表错,看看实际去污效果肿么样?
火焰山
11年0个月前 IP:未同步
676167
放点香料。。。
ftpwww
10年11个月前 IP:未同步
681475
好的,动手有益呀
相对论万岁
进士 学者 机友 笔友
2012/03/18注册,1年3个月前活动
