热烈祝贺地方局会员注册系统1.0测试版开发成功!
相对论万岁2013/08/23软件综合 IP:江苏
首先庆祝本系统测试版开发成功[s:286]
某次跟李青阳聊天,他说现在的地方局注册比较麻烦,然后本人就萌生了开发此系统的想法
本系统从开始制作到今天完成花了近2周的时间,
由于本人初学php,js,html和css,开始动手的时候考虑不周,图速度,代码写的比较冗杂。
没有考虑到代码重用。。。
以至于目前修改某些内容及其繁琐。
好了,不谈开发了,让我们来看看整个目前的测试版
本没有用frontpage和dw,所以代码都是手工写的,因此页面有些简单[s:274]
下面我们来注册测试
以江西局为例
点击江西
然后会弹出一个提示框
因为某些原因,整个系统不支持IE内核…,所以如果大家使用的话,请不要使用IE浏览,搜狗浏览器和360浏览器都是双内核的,请使用急速模式浏览。
点击确定后显示注册页面
不填肯定是不行的
特别是身份证号码,将给出特殊提示。
输入完成后,点击提交
如果出现以下页面,说明成功了
然后就自动返回到首页,至此,注册就完了,然后你就可以慢慢等待地方局管理人员的消息了[s:274]
然后,我们可以登录江西局的后台看看注册表
后台比较简陋[s:178]
这里的编号为1的注册表就是我们刚才提交的,点击1就可以下载
最后让我们看看效果,下面是我们刚才填入的数据进过系统处理后生成的注册申请表
好啦,演示部分就这样了,填过某些局的注册表(包括年会的报名表)的童鞋看看,是不是简单了许多呢?
根据和刘虎同志的交流结果,这个系统将在晚些时候进行公开测试。
欢迎大家提出宝贵的意见和建议!
+300  科创币    game00over    2013/08/25 不错,建议找一些PHP开发框架来开发,更方便。
来自:计算机科学 / 软件综合
18
三硝基二甲苯
11年4个月前 IP:未同步
563056
建议在建立省局的基础上增加市分局的建立,建议考虑下颜色,背景,让他美观些。
【四方】
11年4个月前 IP:未同步
563078
虎哥同意否?信息安全如何解决》?没有照片啊
11年4个月前 IP:未同步
563080
应该查祖宗十八代,地富反坏全都捉出来,一个都不漏网。
KC官方并没有要求采集信息,楼主的系统不能代表论坛官方立场,某种程度来说,冠名“KC”或者“科创地方局”都是不合适的。
而且从图片看,系统要求收集的信息实在是太多了。这种待遇,看起来是网络实名制的架势……
ddomax
11年4个月前 IP:未同步
563081
怎么能不支持IE?大多数人都用IE的额
相对论万岁作者
11年4个月前 IP:未同步
563089
回 3楼(warmonkey) 的帖子
采集系统的说法可能有些错误
称为注册系统可能更好一些
但是科创会员加入各地方局,有些信息是地方局必须要收集的,
以上提的问题都还有待讨论,并非表示在正式使用时(如果)需要提供的就是这些信息。
11年4个月前 IP:未同步
563166
安徽……有安徽局吗?!好兴奋呀,马鞍山人飘过
S.D.P
11年4个月前 IP:未同步
563172
用chrome的飘过,可是说实话,不支持IE就等于失败了嘛。。。。。IE的市场份额在这里
非法用户
11年4个月前 IP:未同步
563189
这样的系统本人不支持,其内干涉到个人的稳私及安全保密性,,,为不法分子做违法用途~~~~
三硝基二甲苯
2013-08-24
不支持可以不用的呢。。。不过你提的意见不错,要增加安全性
qwe
11年4个月前 IP:未同步
563196
回 5楼(相对论万岁) 的帖子
内蒙局开了?谁建的?
小强
11年4个月前 IP:未同步
563427
不错,有福建局
要是有居心叵测的人用别人的身份证或者假身份证注册怎么办?
11年4个月前 IP:未同步
563431
对开发表示支持,不过无论如何也得要支持IE啊。
相对论万岁作者
11年4个月前 IP:未同步
563566
回 11楼(虎哥) 的帖子
非常抱歉的告诉您……
目前填写的进行表单验证的方式是客户端js验证(服务器二次验证,过滤)
但是进过本人尝试,发现所有IE对于js表单验证都有问题
一开始我还以为是个人水平问题
但是后来发现连QQ的注册页面在兼容模式下都无法运行。。。
金星凌日
11年4个月前 IP:未同步
563570
回 12楼(相对论万岁) 的帖子
IE向来不遵守W3C标准。
如果你把代码发上来,没准就会有人知道怎么能支持IE。
相对论万岁作者
11年4个月前 IP:未同步
563577
回 13楼(金星凌日) 的帖子
突然发现某网站的注册页可以在IE下正常工作……
于是保存了html慢慢研究
目前还没有考虑公开源码
phpskycn
11年4个月前 IP:未同步
564456
不支持大多数客户端的方法不是好方法
11年4个月前 IP:未同步
564801
浙江呢??浙江有嘛[s:313]
bxbian951122
10年11个月前 IP:未同步
667611
敢不敢不要用绿色。。。
相对论万岁
进士 学者 机友 笔友
2012/03/18注册,1年1个月前活动
