给论坛的一些建议
相对论万岁2013/08/10社区公务 IP:湖北
下面是本人对论坛的一些意见或建议,仅供参考,如果有错误,敬请提出!
1.关于茶话版,
论坛在7月底调整:科创茶话版内的帖子不在显示在快捷总版中
个人认为,一个学术性的论坛,如果专门只讨论学术,而缺乏欢乐气息,这个论坛将逐渐的冷清,
如果一个论坛既能讨论学术,又有一些轻松地话题(如各种趣事等),更容易给人一种“家的感觉”……
论坛作了此项修改后,本人登陆论坛习惯性的看“总版”,但是总觉得少了些什么!(大家觉得呢?)
同时,论坛也有说明,不好分类的主题,都可发在茶话版,而现在茶花版不显示了,发的帖子回复都少的可怜
平时一定很火的帖子(比如p老虎的图[s:274] ),现在发在茶话,只有几个回复,似乎显得很冷清……
于是本来有些低水平的帖子可以发在茶话版的,就全部选择发在各种专业版,也会拉低专业版的学术水平!
长期这样,茶话版可能就成了一个死版块,也丧失了建立此版块的目的
因此,我建议论坛恢复在总版显示茶话版的帖子
2。关于提问
个人觉得似乎论坛对于提问限制的太严格了
提问的坏处不可否认,但是他的作用同样是巨大的
有些问题光靠百度无法得到满意的结果
比如关于火箭燃料喘燃,说实话我一直没有搞清,搜出来的最接近的结果是人家拍的视频……
论坛相关的理论帖子又没有发现对他的解释(可能有,但在论坛呆了一年的我没有找到)
最后是通过QQ问另一位kcer才搞懂……
因此建议,论坛应该放宽提问的要求,但不是放纵!,
小白的问题过多同样影响论坛的学术交流!
对此我建议,特开一个新的版块——提问版
但不在总版中显示,同时,提问需要花费kcb,比如提一个问题-5kcb或10kcb
同时,鼓励大家回答问题(论坛的建议是不鼓励会员回答小白问题,这个我不太赞同,自己明白不是真的明白,如果你能够给别人讲明白才是真的明白……)
同时所有版主都有对此版块的管理权限,一旦问题解决,立刻锁帖,同时奖励解决问题的人
为了方便进入,建议将此版块链接放在科创论坛logo下面的横杠杠上[s:274]
3.关于新人灌水,挖坟
不是针对新人,而是新人干这件事确实比较多
你说你挖坟就算了,挖的还是祖坟(4,5年前的帖子),并且恢复还是灌水
之前有此看到主板上40%的帖子都是老帖,都是一个人顶起来的,都是专业版块
回复的都是GR的一氧化二氢
然后出于提醒,我前两个帖子采用加分提醒
后面的帖子一律给他扣1kcb
然后他回复了,他说他曾经一天灌水32贴,然后升级了……
这类灌水严重影响正常的交流,建议论坛严厉打击此类“活动”,禁止在专业版灌水(茶话版不限制)
同时降低新人权限,限制只能在某些版块发帖、回帖
4.关于专业版的教程
建议将教程分级,分为入门级
进阶级
等等
5.关于注册
目前新人注册99%都没有仔细看会员手册,建议使用看帖子答题的方法
出100道题
然后注册时随机选择10道题,
如果可以的话,限制ip尝试的次数,每日5次
好了,就这些了,明天就上学了[s:226]
+10  科创币    chaozhou    2013/08/10 支持!
+10  科创币    清纯小萝莉    2013/08/10
+10  科创币    D1729    2013/08/10 好厉害,能想到这么多,这么全……
+10  科创币    香皂火箭q    2013/08/10 高质量发帖
+3  科创币    aeolus    2013/08/10 分全给加了,,,话说咱们可以学学哔站,建立一个题库,随机出题。
+50  科创币    delete    2013/08/10
+5  科创币    kokming999    2013/08/10 同意
+53  科创币    彼岸江山    2013/08/11 不错的建议。
来自:公共事务 / 社区公务
diy无线电
11年11个月前 IP:未同步
558614
支持下,提一个问题如果能得到令人满意的回答,给-100kcb也值,对于自学的人,理解能力还算凑合,我向来不提问题的。
相对论万岁作者
11年11个月前 IP:未同步
558623
回 1楼(diy无线电) 的帖子
但是你能说你完全没有不懂的么?
aeolus
11年11个月前 IP:未同步
558654
麒麟
11年11个月前 IP:未同步
558674
支持楼主的建议。。相信楼主多提出的小白能提问的建议会让很多新手们产生共鸣的。。。
helium
11年11个月前 IP:未同步
558698
LZ说的很精辟,说到点子上了
ddomax
11年11个月前 IP:未同步
558702
10道题估计很有效。。。这比强制看一分钟管用多了。
93°怎么1年多没上KC了
11年11个月前 IP:未同步
558724
很不错的建议,作为一个新人,注册前也看了下会员手册,一直觉得在这里面发帖都是很严肃的,包括回帖。我一直都是认认真真的看帖,小心翼翼回帖。LZ的几点建议考虑的还是比较全面,对于我们这种才注册的新人小白很适用。
+11
彼岸江山
2013-08-11
有道理
diy无线电
11年11个月前 IP:未同步
558806
回 2楼(相对论万岁) 的帖子
我不懂的太多了,都是些极其复杂的问题,比谁都多,我通常不提问,别人能回答的都是书面上的知识。这论坛上的人很少,在线会员通常只有120人,很多问了也是白问,不过我觉得,看到有懂的人,用QQ私聊不错。论坛上不懂装懂的人很多的,大部分是从百度复制来的。
相对论万岁
进士 学者 机友 笔友
2012/03/18注册,1年6个月前活动
