我看到这个视频我立刻蛋疼而且痛死了。。。。同时也跪了。。。
badboy-fly2013/06/24电磁炮 IP:广东
一个日本人的作品(估计这是一位常年制作轨道炮的人,同时也是电子高手)
效率很高的轨道炮
两个380V900uf的电容并联
储能110J
动能不知道,不过根据自己日常贯穿的参数来看至少有2J+
也就是说效率高达2%左右
不过感觉作者这样的便携做法有点蛋疼。
如手臂活动部方便。很重。。。
但是觉得作者真的很霸气,很牛逼。毕竟我自己纯电动的情况下还没有打出过那么高的效率
除了试过用电热炮提供初速打到3%。。。。但是还是跪了给这个日本人
点击此处查看视频
+1  科创币    f.子启    2013/06/24 高质量发帖
+2  科创币    delete    2013/06/24 高质量发帖
+1  科创币    无语·回忆    2013/06/24 签名档亮了
+49  科创币    清纯小萝莉    2013/06/24 高质量发帖
+1  科创币    喵小酱    2013/06/25 貌似最后是电热了。。。
34
badboy-fly 作者
11年6个月前 IP:未同步
539739
话说广州天河附近那里有建材市场专门卖金属材料和加工的
目前就是缺这样一个地方[s:275]
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
539781
回 2楼(听我说瞎话) 的帖子
这是轨道炮。他最后发射的是等离子电枢中的一种,而且前面也发射过固体电枢了
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
539853
回 10楼(robbie) 的帖子
引用第10楼robbie于2013-06-24 19:45发表的 :
你跪点太低了
那个电路,NE555振荡,两路输出,一路反相,推两个MOS管,那个输出波形到后来怎么变了?脉宽和频率都变了,但是好像没有调节任何东西
这一个我也看到,但是这轨道炮的确太厉害了。
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
539855
回 9楼(zhanglei) 的帖子
线圈炮速度低不太适合穿甲,轨道炮高速很适合。所以我觉得轨道炮好些。毕竟速度还影响射程长短
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
539973
回 15楼(rb-sama) 的帖子
不觉得 第一次里面已经有到关于固体电枢金属铜的发射了。
AsyncMaster
2013-06-25
不是电热的,这个是等离子体电枢的轨道炮
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
540093
回 17楼(着迷者1) 的帖子
引用第17楼着迷者1于2013-06-25 12:24发表的 :
赞成电热炮这个说法,看他装弹很紧,要是轨道炮这点能量早就焊死了,更别想发射出去
你没有看到视频里面还有一个他磨那弹头的镜头吗?而且后面连射三发。你看看装弹速度和前面对比
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
540103
其实轨道炮的电枢一般来说都看做炮弹,但是实际上炮弹和电枢是可以分离。在这里用有机玻璃做炮弹,用金属丝做等离子电枢有什么不对呢?而且光靠等离子电枢变成等离子和加热里面的气体产生的膛压也太低了吧。我第一次制作电热炮的时候没有加水根本射不了。
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
540326
说好了今晚做一个对照实验那么我就做了一个对照实验[s:275]
不过在此之前我要说一次等离子体相关的东西
等离子体我相信一般人都会觉得很陌生,同时还会有一定的神秘感。到底这是什么东西呢?
先来说一下物质的状态变化。这状态变化有三种分别是固、液、气。它们分别随着温度的升高逐一变化。当物质温度升高到一定程度的时候固体会变成液体,如果这时候温度还继续上升,液体将会变成气体。那么气体的温度再继续升高呢?这时候气体中的电子就会获得巨大的能量,慢慢地这些电子将会摆脱原子,变成自由电子。这实际上就是电离的过程。所以等离子体就是一种被电离的气体。由于带电,所以离子和电子间靠库伦力支持着,所以电磁场会对它有一定的影响。
气体和液体都是流体,它们都有一个共同的特征就是具有流动性。所以它们会向外流动。
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
540340
1、普通的发射
在正常情况下发射固体电枢
可以看得到发射成功
发射后的电枢
2、塞入等离子电枢和“炮弹”同时搞好密封发射
502和纸巾的混合物做堵塞
“炮弹”和等离子电枢
可以明显的看得出"炮弹“卡在轨道上并且把有机塑胶做的夹板烧黑了
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTc1Mzc0Njc2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
在上文中我已经提到过等离子体受电磁力影响,也是导体的一种,同时也是一种流体。
在宏观上安培力就是安培力,但是在微观上洛伦兹力就是安培力的化身。
所以在代替轨道炮电枢时,等离子体这种电离的气体则会受到洛伦兹力和电磁力的作用和影响运动。
因此在轨道炮中这种电离的气体除了膨胀外他还会向着安培力(洛伦兹力)的方向运动。推动”炮弹“
但是金属气体的分子质量轻吗?很重!不宜做电热炮的工质.......
三硝基二甲苯
2013-06-29
金属没有分子吧。。。是原子直接构成滴吧。
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
540352
回 23楼(robbie) 的帖子回 25楼(无语·回忆) 的帖子
我晕我都讲完了,就是这么简单。这一个不是电热炮是等离子电枢轨道炮[s:275]
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
540445
回 29楼(yurifreeman) 的帖子
以前上学的时候捡到的然后被我加工后拿来用
yurifreeman
2013-06-27
好运气.......
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
