[广局]成果技术公开:点火器
jrcsh2013/06/19喷气推进 IP:广东
根据总局指示:公开各人涉及技术成果。
先检讨一下,我自已由于部分型号,是在应,项目急需要下,作出的产品,在设计文档方面,有很大的欠缺,没作电子文档保存设计图,等资料,目前只能以,更新的部分,在重新补充上电路图。
解说板本板本号组成:
KCSA-WXDHQ-315M-Xnn
KCSA:     科创航天
WXDHQ: 无线点火器
315M:     315MHz 无线工作频率
X             框架板本号
nn           子板本号
目前诞生板本(系列):
KCSA-WXDHQ-315M-Axx(安全无保障。淘汰)
KCSA-WXDHQ-315M-Bxx(安全保障风险,不受管控,淘汰)
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx(持续开发中,未完工)
KCSA-WXDHQ-315M-Dxx(目前主要使用的经济型,相对B系例安全性理论提高N次方x倍,有理论风险)
KCSA-WXDHQ-315M-Exx(加解码IC升级换代,密匙由65535组提高到16777215组) //处设计调研阶段未有实物产生
以上板本均为民用品,不得用于工业,强电场,环境。
+1  科创币    拔刀斋    2013/06/19 支持公开项目成果,期待进一步公开项目剩余物资的情况。
+1  科创币    相对论万岁    2013/06/19 支持公开
jrcsh 作者
12年1个月前 IP:未同步
536981
引用第1楼warmonkey于2013-06-19 12:48发表的  :
http://item.taobao.com/item.htm?id=22154076054
http://item.taobao.com/item.htm?id=13296774262
楼主神作
就你这贴子,你这私人猴急的跑出来,跳阿闹,丢人的只能是你自己了,
好,我先上一些过程的实物, 还有,主楼就保持不变了,免得说成是我修改了,
我下边在回贴更新,  你看看你发的这些地址,如何是楼主神作!!!    我才写到板本号,没提到东西是怎么样,你就来扣屎尿。很好,大家看得见你的为人的!!!!!
问题实物资料 (所项目开始保密要求约束,没有公开太多,现在找出来反而更少)
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系例
无线点火~!!大杀器
https://www.kechuang.org/t/53431
远程无线点火器-
https://www.kechuang.org/t/40860
KCSA-WXDHQ-315M-Dxx 系例
外壳开孔过程-DIY技能
https://www.kechuang.org/t/46400
双保险点火器_抗摔测试_功能测试
https://www.kechuang.org/t/45246
应用记录图片:
相关录象
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDAxMzM4MzI0/v.swf[/flash]
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDAxMzMzNjQ4/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
部分有现成记录的先,上上
jrcsh作者
12年1个月前 IP:未同步
536998
回 3楼(cccyl) 的帖子
距离,成本,程序代码,占用MCU-IO数
、、 2点---  上班去,   随便你们讨论,就当持续更新贴来写把。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
537756
KCSA-WXDHQ-315M-Axx 系例(安全无保障。淘汰)
KCSA-WXDHQ-315M-A01
主要由315M 发射模块,315接收模块、继电器模块、STC89C52 MCU 组成
电路图:
遥控点火端:
供电均为2个锂电串联,经过7805稳压后,供MCU,。
点火线路电源为,锂电直接输出。
本作品需要程序配合工作,由于接近是2年前的作品,已经找不该程序,现描述一下工作原理。
点火端只有1个按钮,及一个电源开关,
KCSA-WXDHQ-315M-A01
为点火控制端MCU检测到,点火按钮按下500ms 就发送出1S长的信号。
点火端,3收到大于800ms 的高电平就会,控制IO,导通三极管,驱动继电器接通点火线路。
制作好后~~~ 时有乱跳自行接通继电器的事发生,(A01)
检查问题:
                           明确查出的问题,购买的315接收模块工作时,对MCU有间歇性的轻微干扰,315模块自己也会发出短小的高电平信号。
                           程序的写法也不严密,改为while( ) 语句,持续等足800ms,得到改善。
KCSA-WXDHQ-315M-A02
  硬件架构没有改变。
     针对无线通信方法,引入了一个红外编码加解密的程序,增加通信安全性。
但是,315接收模块工作时,对MCU有间歇性的轻微干扰,315模块自己也会发出短小的高电平信号。未解决!!
强制开机上电,有一个60S的延时程序
对KCSA-WXDHQ-315M-Axx系列的评价是,
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
538930
对KCSA-WXDHQ-315M-Axx系列(A01. A02)的评价是:
初据数控型点火器的原型,但无线通信安全还达不到安全可靠。单点火线路,不管是在沉余,还是安全保障,都不理想。
计划后续改进,通信方法,点火路线沉余,点火线路多重保护开关,
飞天狂想
2013-07-21
建议加上童锁功能,按键在外面暴露着,看着不拉轰不装逼,另外,冗余  冗余
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
538934
KCSA-WXDHQ-315M-B01
主要由315M 发射模块带2262 ,315接收模块带2272(带一路继电器)、锂电池、充电保护电路、组成
电路原理图:
点火端
功能简单,最大的工作量反而是,规划布局,把这些元件塞进一个紧密的盒子内,还有手工开洞洞。。。。。。。。
使用方法也简单, 2262 与 2272 有对应的 通道编码,  使2262 对应的通信信号按下发送, 接收端通过2272 如果解出来的信号正确,对应的通道就输出高电平,完成点火任务。
2262与2272资料: (还是自行网上查找,不在此解说2272,2262)
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
538936
KCSA-WXDHQ-315M-B02
针对B01作出的改进,因为点火失败, 走过去处理也是很大风险
(说一句非技术,但又保小命的,时间充足的话,点火失败还是不要急于过去查找问题,好好的等个2~5分钟在过去查看看,也不要立刻走到目标,在视力需可的情况下,选 3~10M 的距离在观察一下)
而点火器到底有没复位,也没底,特别选了高亮度的LED作为指示点,显示点火继电器是通的还是断开的。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
539112
对KCSA-WXDHQ-315M-Bxx系列(B01. B02)的评价是:
简单工作可靠,不用使用MCU,制作不复杂,经济。
缺点,由于2272/2262 加解码IC,使用广泛,加码原理,早已经被破解,如果有人有意,或无意在附近使用 2272、2262解码器.存在安全风险。
而也是由于,使用广泛 厂家虽然标称有65535组密码可设置,但是,广局所购买的烟花点器,发生了与我在赛格电子城购买到的2272/2262模块,密码一至的情况,经测试,匹配电阻也一至,2套模块可以相互控制..........  非常幸运的是之前的使用没发遇上,这也涉及到一个,无线的通信范围问题,超出通信距离,其它类似的信号就接收不到了,也变相的保证了安全,但是作为一个高度不可控制的安全隐患,还是要求停止使用这样的结构,(市场出售的烟花点器就是这样的结构)
20!Dopaminor
2013-06-23
要不要上激光遥控呢
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
539281
回 14楼(luobinme) 的帖子
这个控制流程,之前与焓熵也交流过不少,差不多是这样,
液晶屏 ,可以用来显示设置菜单,中文显示状态、信息,
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
539982
KCSA-WXDHQ-315M-B01
  记录图片,,(找得很艰难都是从边角刚好拍到的,而非专门拍摄。已经是放大到N倍了)
(当时是测试另一个设备,在用点火器的电池)
在说一下,  KCSA-WXDHQ-315M-Bxx 系列,   虽然单独使用有一个不是太高的风险,但是可以和烟花点器直接,结合使用,作为保险一关使用,
      (也就是KCSA-WXDHQ-315M-Dxx 系例的原型了,不过D 系列折腾了很多安全功能。)
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541071
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系列   原型来至KCSA-WXDHQ-315M-Axx 系列 ,设计目的提供高可靠的点火器。
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系列过程改动太多,还是按2大板本来区分
控制系统高可靠 ----------->控制流程、控制受权、
点火线路高可靠------------>点火线路状态监测、多MCU对状态显示提供相互校验、
通信线路高可靠------------>基于315MHz的数传模块、(无线中转、无线通信加密、CW通信码格式及通信波特控制、)
KCSA-WXDHQ-315M-C01  ()
结构框架示意图:
(时间紧这次画得草多了.或许还有遗漏)
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541184
KCSA-WXDHQ-315M-C01
控制受权通过,一个钥匙开关来实现,
流程上与焓熵进行交流比较多,也作了很多假设,
确定必须有的:
点火端,起动后/联机后,强制 30~50秒,内不执行点火操作:作为一台科学实验用仪器,无需满足开机即用要求,而强制延时点火功能的启动,可以保障,点火接线人员和其它人员的安全撤离,也防止,受干扰、控制器误操作,恶意制造安全事故等隐患。
点火端,通信码可变更,有多组通信码,可供使用,以防止,开发的资料泄漏后,不受权的控制非法控制点火端,控制点火,也有利于通信上的加密。
点火端,有控制受控制端控制的开关,这个开关可以控制决定是否受控制端的控制,目前定义为:  联机按钮。
点火端,对点火头的状态有检测功能,断路、已使用、正常未使用、  这个功能目前只针对广局采购提供过的点火头样品,其它未知的点火头不确定适用。
多MCU读取通信信息,各有显示,供相互比较。
对电池电压进行监测
对点火线路的每个节点进行监测, 提前发现隐患,而不是在故障时才提示出可能的故障位置,
(独立部件,点火板)
通信线路除了,保障空地距离外,也可考虑弟三方,监测接收破解通信,市场现成的模块和现成的加密方法,抗破解上明显不足,通过自行研制来非公开的通信加密方法和在CW电台上作到硬件配合,软件硬双结合,给破解者,好好整个纠结的,
待更新......
kc地毯清洁员
2013-06-28
不,是测试出错率等、抗干扰及意外情况
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541186
KCSA-WXDHQ-315M-C01
历史资料补充:
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541336
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系例,述说的篇幅会比较多些,
01 后边还有02 到了02就省下得多,重点在于转向了简化,
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541442
回 22楼(一大群人) 的帖子
这个功能可以有,   叠加视频的IC 我也准备了,  不过。。。。。。。。。。数据源头呵呵
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542161
(独立部件,点火板)
核心电路 (有电脑记录的电路,最终板还估计还是得重新画一个,想到这么多豆牙反过来数关系也是个捉狂的事)
实验样板的点火板,(缺失了节点电压基准板,待翻箱倒柜。。。。。。。)
电路如若良好,各节点电压,维持于设计电路状态,如出现有接触不良好或没达到预定动作,都可以在系统的自动监测下,及时发现问题。节点数据也可以通信数据传,发送到,控制端,供实时参考。
严密的监测电路,使到对点火线路故障有一定的预警能力,普通的点火器,只能用到~~坏了才发现问题,
设计中的点火板,在使用前进行测试,测试中就可以评估出点火电路的“”健康状况“”  ,从而决定是否提前更换新的继电器,还是整块点火板更换,还是指标良好可以正常使用。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542214
按规划,点火板中因当是提供2路独立点火的线路,以灵活搭配,组合使用,可接入其它附加功能,(失火失败,自动扯拉出点火头),也可作为沉余线路。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542890
预研:   315MHz   ASK 调制方式  作为Uart 通信载体链路(无需要配套代码),
     电路网上找,从其描述的资料来看,可以确保1.2K 的通信速度, 依照其它电路原理,结合手上现成的元件,控制作出了,转换电路。
信号调制由UART 输出到315MHz  进行 ASK 调制, 接收模块完成解调,输出TTL 在经过转换电路,使其符合UART-TTL的要求,
至此完成基本的通信可行性预研究。
(待补电路图)
对改电路进行测试,1.2K 与2.4K 只要信号正常,其本可以正常工作,2.4K 略有掉包(如有必要使用这一速率可通过软算法改善与保障通信),4.8K的速度,对信号强度有依赖性,弱到一程度,虽然能收到信号,但是解出来的数据,大量不可用。要注意的一点,即使使用了1.2K 的速率,弟一码可能产生误码的机会还是有的,使用一个导码是最保险的方法。
选用 315M  AKS作为实验对象,一方面是对成本的考虑,一方面也是实验资源容易得到,距离成本比可以接受,ASK调制方式,对后续的应用开发难低。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542893
插楼说一下,点火控制码的方法, 跟本不用哪么复杂,  只要在程序上写上特定的检验指命和起动顺序 1234567 一样可以用于(软误触发,由N 变为 N^n倍),启动点火, 收工
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
543094
回 30楼(helium-3) 的帖子
1   .  点火器的成本是如何确定的?
  2.  依然有315模块的毛病  !!!  不知你所指为其中的一些板本还是全部。
  网上的哪些言论让你作出了这些判断!!!
delete
2013-07-05
某些版本
飞天狂想
2013-07-21
介个绝对值了,,,,,
jrcsh
2009/01/02注册,7年5个月前活动
