第一届ABC杯业余自制火箭设计制作全国赛
ABC2008/06/28喷气推进 IP:广东
比赛目的:通过竞赛增强大家动手能力,活跃论坛气氛,促进相互交流和业余火箭技术进步
比赛时间: 初定2008年7月1日--2008年8月20日. 具体要看大家的意见
比赛内容:自制精良的火箭,用最少的燃料将最重的载荷送入最大的高度
比赛评委会: 由大家推举
比赛规则:  所有参赛者都必须严格遵守比赛规则,要严格注意安全,并对自身安全负全部责任
*发动机
壳体:  任何部位必须使用非金属材料制作(建议使用纸张或PVC水管)----出于安全考虑
燃料:    使用重量不大于10克的无任何能量增加剂的KNDX(糖+KNO3)燃料----照顾全体参赛者,平等起步
重量和尺寸:    不限----考验整体设计,系统总成能力
*火箭体
壳体:  任何部位都必须使用非金属材料制作((建议使用纸张或PVC线管)
头锥:  必须使用软性泡沫塑料制作(包装泡沫,拖鞋底,海绵等)----为避免严重的安全问题
重量:  不大于100克----附合论坛不回收火箭小于100克的规定
尺寸:    直径不小于30MM,总长度不小于300MM----附合论坛不回收火箭密度规定, 增加一点制作难度,并使飞行高度不致过高
1. 既然名为自制火箭,所有参赛火箭(包括固体燃料,发动机,火箭体,头锥,尾翼)必须为参赛者自制,任何参赛作品如发现商品部件即取消比赛资格
2. 火箭在整下飞行过程中,除燃料喷射外不得有任何部件从箭体脱落,不得发生任何外形变化,否则此轮飞行不予记分.
3. 火箭必须在安全区域发射,如果火箭在整个发射过程中击中任何人或动物或建筑物,则此轮飞行不予记分
4. 必须用照片记录证明燃料柱的尺寸(外径,内径,长度)和重量,火箭的尺寸和重量
5. 本比赛不承认任何的书面数据.证明尺寸的照片拍摄时必须带标尺,并且能清楚看到读数,证明重量的照片必须是在量具(天平或电子称)上实拍,并且能清楚看到计数. 证明发射时间必须拍摄视频,
6. 如被证明有任何一处作假,马上取消参赛资格(评委会有权作为认定,如大多数人为人该参赛者作假,则也可以作为认定依据)
计分方法: 基本分(性能分)+奖励分(鼓励细巧的工艺,精美的外观和无私的发贴精神)
        基本公:总载荷(克) 与 飞行时间(秒) 的乘积 除以燃料重量(克) 即为得分----总载荷即起飞重量
      计分公式: 总载荷(克)*飞行时间(秒)/燃料重量(克)= 成绩
                          (根据理论分析,基本分的最高得分约为200分)
      奖励分:
        使用电点火奖励5分.
        制作工艺最精良的前三名分别加5分,3.5分,2分.
        外观最漂亮的前三名分别加5分,3.5分,2分
        发贴内容最详细讲述最合理的前三名分别加5分,3.5分,2分
      (  奖励分由评委会作出认定)
    这样设计得分的初衷: 论坛上的爱好者,算得高手的其实水平也不高,相当部分完全没有动手做过火箭.
这样的计分就降低了火箭发动机性能得分比重(比如:发动机外壳重量被计入了总载荷,没有了推进剂质量 系数的要求),更考验参赛者的综合考量能力,这是很有趣的,你要增加飞行时间就需要减小载荷,你要增加 载荷得分就会减小飞行时间,这就需要参赛者综合平衡每个因素才能得到好成绩.当然,增加发动机比冲对 每个因素都有利.
    更重要的是,这个计分方法最具操作性,称重的测量飞行时间是最直观最能实现的,如果说要比飞行高度,那则是一句空话了.
比赛流程
1.报名: 任何具有自我监护能力的人均可报名,报名方法为:在固体发动机版发贴报名. 标题统一为"****( 你的ID)参赛贴--***(自由内容)" ,比如ABC要参赛,则这样发贴"ABC参赛贴--我的高能发动机必胜"
2.  在整个比赛时间内在报名贴里发表设计思路制作过程(参赛者的所有参赛相关内容都必须发表在自己 的报名贴里)
3. 为每个重要部件(燃料,发动机,火箭箭体,头锥)的制作过程上传照片和文字说明,记录公布每个部件的
尺寸和重量参数
4. 拍摄发射视频作为飞行时间计算的凭证,将视频通过电子邮件发送到评委组,或上传到网络并在报名贴
上公布连接(视频名称统一用"***的视频",不得出现火箭,发射,爆炸等惹人注目的危险字眼)
5.在比赛截止日期后,评委组会为每位参赛者核算成绩
6.为优胜者寄送奖品
奖品:
第一名:ABC-25-E80 重复使用金属火箭发动机一枚
      配套燃料成型模具一套
      ABC金属复用发动机操作指南一分
      (发动机性能:直径:25MM,总冲:32S,最大推力:8KG,工作时间:0.8S,燃料装载量:28克)
第二名: 待定,由论坛成员认捐
第三名: 待定,由论坛成员认捐
向版主建议:
        每位参赛成员,只要参与了整个比赛流程,均加学术分1分
        第一名加学术分5分,第二名加学术分4分,第三名加学术分3分
        为参赛者提供帮助,活跃论坛气氛,发贴内容质量高等特殊贡献的加2分
ABC 作者
16年7个月前 IP:未同步
32406
刚来论坛的时候,很高兴,终于有自己爱好的圈子了.
但越来越发现,这里死气沉沉,看贴不发贴,空想而不动手,不见讨论技术,无聊贴热情参与~~~~~
本来很多技术贴打算发布的,但这样的气氛实在没心情.
这个比赛就是我构思了两星期的成果,希望可以通过比赛刺激起大家的热情,暑假来了,做什么???
当然是做火箭
ABC作者
16年7个月前 IP:未同步
32407
比赛规则是经过认真考虑的,每条规则和奖励都有其用意,自以为比较完善了,大家如发现问题请补充.
希望大家勇跃参与
ABC作者
16年7个月前 IP:未同步
32408
用了一整晚时间打字~~~累了,先睡了!
ABC作者
16年7个月前 IP:未同步
32523
 是考虑到总体的水平,所以规则设计非常好的避免了器材的竞争,可以低成本地取得好成绩,如果做伞降回收可能很多人都无法参赛,同时大环境决定了我们只能搞最小型化,燃料限制也不宜放宽,不然我想信有些人会搞些古怪的配方而出一些安全事故,KNDX其实是最优良的也最容易做的业余燃料,而很多少却未有动手做过,这是一次推广的机会.
 第一次作为尝试,面不宜辅得太广,成功后,奥运过了到寒假可以放手一干,重型的,伞降的都可以搞.每年两届是很适宜的.
  斑主请研究下主规则有什么需要修改,如果通过了就正式开始比赛.
ABC作者
16年7个月前 IP:未同步
33603
比赛延迟举行,规则需要进一步完善,初定于寒假举行
ABC
2008/02/06注册,6年11个月前活动
科技爱好者
