简述单向SCR的LC放电回路
奶酪2013/05/29电磁炮 IP:上海
为了纠正某些同学的错误认识,特别画了个恶劣的草图,以及几行不太专业的文字~
假设C已充电,上正下负,如上图,那么当SCR触发后:
1,C是“电源”,L是“负载”;C向L放电,电压逐渐减少,电流逐渐增大;
2,C放电完毕,电压至零,同时L的特性导致电流不可突变,也就是要续流,于是“电源”与“负载”角色互换;
3,此时C是“负载”,L是“电源”,电流方向不变,上负下正;
4,由于“电源”具恒流特性,产生一个维持SCR导通电流所对应的电压+电容当前的电压;
5,在上负下正的L这个“电源”所产生的电流下,电容被反向充电,电压逐渐升高,直到L放电完毕;
6,此时SCR关断。
+10  科创币    大自然精灵    2013/05/29 分析的很透
+1  科创币    kokming999    2013/05/29
+10  科创币    delete    2013/06/01 我还在期待着你更新: 补充一点线圈两端电压趋势模拟图、反压冲坏或降低可控硅寿命的分析,更简单易懂-_-#
16
奶酪 作者
11年7个月前 IP:未同步
530075
Re:回 楼主(奶酪) 的帖子
引用第1楼qq363606096于2013-05-29 15:47发表的 回 楼主(奶酪) 的帖子 :
如果是可以关断的话,假设C放完电,就马上关断,这时候L的电流是不是就让续流管慢慢吸收掉?
这样的话,C就不会被反向充电是吗?
在实际应用中,通常的无关断状态,L在衰减的过程产生了反拉!
如果让L更快的衰减?  最近做的实验很不理想,与模拟的差距很大,初步怀疑是我模拟的设置不正确!
没有匹配实验的参数...
C放电结束后立即关断的话,由于L要续流,那么有续流二极管的话这个电流就走二极管释放掉,没有的话就可能会把开关管干掉(L续流时的恒流特性造成的感应电压非常之高)。
不管是否关断或是否存在二极管,L总是要续流的,而这个续流电流都有可能造成蛋反拉,具体情况要看各参数如何搭配了。
delete
2013-05-29
受教了
奶酪作者
11年7个月前 IP:未同步
533249
回 6楼(hefanghua) 的帖子
是的,所以一般都会给L并一只续流二极管。
奶酪
进士 笔友
2012/10/16注册,4年10个月前活动
http://axb.me
