整个驱动只有一只火机那么大,有些边角料所以显得要大一些
这渣像素啊拍不清楚
背面密密麻麻的布线,都是精心设计的
随便找个东西装起来了,感觉样子不会丢人
这是我用的谐振电容,跟一美分差不多大小,用起来没有一点压力
下面是效果图
这电弧是中间蓝色,边缘黄色的,击穿距离跟最大拉弧距离差不多,都是3cm
其实一开始的目的是尝试大占空比反激看看效果的,结果管子热的不行,效果很猛,5-6cm的喷弧,跟拉出来的长长一条的电弧不同,正负极都跟SSTC的输出差不多。没有拍到图片。 这个高压电源现在被作为我的新的等离子扬声器的实验品了
制作过程中出过很多麻烦,跟大家分享一下吧,首先是布局
这是一开始的设计,谐振电容被安排在板子上,跟图腾叠在一起了[s:220] ,我居然没有发现这个2b的错误,还有555的5脚接地电容那里。。。焊的时候才发现插不进去,布线很紧凑,该不了了,后来就有了我把电容焊在背面这一幕。
一开始担心IRF510这个管子压力会很大,毕竟只有5.6A,也没有啥电源,只有一个30V(整流滤波后) 1A 的方牛,所以加了一个250欧的水泥电阻,一个扼流电感,发现居然不工作,于是直接短路这两个元件,竟然出弧了[s:263] 当时直接泪奔啊
LM317给驱动单独供电,居然把供电线烧了[s:220] ,现在用两根线连接一个极没问题了。
工频说至少要180W的供电,而实际中现在30VA的环牛完全不发热,可见功率十分小,6A的整流桥完全不热,IRF510冰凉。这多亏了初级LC回路的改动,原来我是用4个0.33uF的电磁炉谐振电容并联的,高压包初级只有10匝,现在把电容换成0.1uF,初级22匝,电流上升慢了,功率也下来了,效果还是让人满意的,足够做等离子扬声器了。
本来想加风扇散热的,可是驱动和风扇并联LM317居然保护无输出了,这也挺蛋疼的,搞了一晚上才解决这问题:风扇烂了。。。直接去掉风扇,结构驱动工作得好好的。
现在全部家当就这么多了[s:218]
无意中得到一个2MHz的555,嘻嘻,邪恶的事就要发生啦,你们猜是啥?猜对有奖哦
