快中考了。。下周就不上KC 和挂Q群聊了。 超电磁炮HT是一种比磁阻式更加容易便携和容易打出高速的电磁炮..........不是枪是炮!因为背后老是有人说我只会说而自己一点作品都没有而且我也有偏向于某种电磁炮的思想。那么没办法只好证实给别人看好了真心搞不懂为什么就没有人尝试一下单级感应式线圈炮呢? 我觉得无论是效率和效果都表现的非常明显。而且影响效率的因素也很少。 加速距离也没问题,只要你电流够大建立的磁场范围够广。加多远都行(只要你的线圈可以) 虽然加速的力是属于推力。而且线圈的中心会存在着向下的力。但是发射中空电枢就基本解决了这个问题。(不过我发现和实心的差不多) 不过也有不少人会说自己做过效果而且很差 我就在此分析一下 知道感应式原理的都知道感应式线圈炮是利用涡流使得电枢产生感应电流然后建立磁场和驱动线圈同极相斥将电枢加速出去。 所以我们可以看出在发射过程中涡流起到一个重要的作用。(驱动线圈的电磁力可以通过人为调节电流和匝数改变。接近完全可控的) 那么什么东西影响涡流呢?这个就是频率的问题。电容放电不是直流的吗? 这是因为驱动线圈等效电路中有电阻、感抗、等阻碍电流的作用,因此,电流是不会立即达到峰值的,而是从0不断的上升(这个过程很快很快) 为了使电流快速的达到峰值。一般都会减少阻碍电流作用。但是这样会使得匝数等影响电磁力的因素降低。 那怎么办呢?这只有使用高压或者内阻小的电容使得电流快速的达到峰值。 因为电流上升越快,磁场变化越强烈,涡流会越大。使得感应电流会增强。 这也是为什么很多人都会看到使人蛋疼的效果的原因。 好了说了那么久也要上一些作品说明一下(花了一个课间想出来的作品) 这次试用的电容是专门用来快速放电的专用电容——他有一个神秘的名字叫做:闪关灯电容,也有一个名字叫做:电解电容 这次电容阵列是四个并联参数 330V100uf E=1/2C*U ^2=1/2*4*10^-4F*330V^2=21.78J 你没听错只有21.78J的储能
由于制作过程只有那么半个小时时间。毫无时间拍照片(忘了。。。。) 只好剩下的就是视频(视频中可以看得到铝罐被打凹了,和之前89.1J的单级磁阻式效果一样只是磁阻式暴力点动能太大) <a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5UWXlNak0yTURBMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" 爪机党也有福了(地址派发)="" <a="" target="_blank">
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTYxODY1NDQw/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 这个周日一过KC不上 Q不挂。中考了 求祝福啊!
