等待超电磁炮HT
badboy-fly2013/05/27电磁炮 IP:广东
快中考了。。下周就不上KC 和挂Q群聊了。 超电磁炮HT是一种比磁阻式更加容易便携和容易打出高速的电磁炮..........不是枪是炮!因为背后老是有人说我只会说而自己一点作品都没有而且我也有偏向于某种电磁炮的思想。那么没办法只好证实给别人看好了真心搞不懂为什么就没有人尝试一下单级感应式线圈炮呢? 我觉得无论是效率和效果都表现的非常明显。而且影响效率的因素也很少。 加速距离也没问题,只要你电流够大建立的磁场范围够广。加多远都行(只要你的线圈可以) 虽然加速的力是属于推力。而且线圈的中心会存在着向下的力。但是发射中空电枢就基本解决了这个问题。(不过我发现和实心的差不多) 不过也有不少人会说自己做过效果而且很差 我就在此分析一下 知道感应式原理的都知道感应式线圈炮是利用涡流使得电枢产生感应电流然后建立磁场和驱动线圈同极相斥将电枢加速出去。 所以我们可以看出在发射过程中涡流起到一个重要的作用。(驱动线圈的电磁力可以通过人为调节电流和匝数改变。接近完全可控的) 那么什么东西影响涡流呢?这个就是频率的问题。电容放电不是直流的吗? 这是因为驱动线圈等效电路中有电阻、感抗、等阻碍电流的作用,因此,电流是不会立即达到峰值的,而是从0不断的上升(这个过程很快很快) 为了使电流快速的达到峰值。一般都会减少阻碍电流作用。但是这样会使得匝数等影响电磁力的因素降低。 那怎么办呢?这只有使用高压或者内阻小的电容使得电流快速的达到峰值。 因为电流上升越快,磁场变化越强烈,涡流会越大。使得感应电流会增强。 这也是为什么很多人都会看到使人蛋疼的效果的原因。 好了说了那么久也要上一些作品说明一下(花了一个课间想出来的作品) 这次试用的电容是专门用来快速放电的专用电容——他有一个神秘的名字叫做:闪关灯电容,也有一个名字叫做:电解电容 这次电容阵列是四个并联参数 330V100uf E=1/2C*U ^2=1/2*4*10^-4F*330V^2=21.78J 你没听错只有21.78J的储能 `PBT5ISJ}VO8`V647LF}~A4.jpg 由于制作过程只有那么半个小时时间。毫无时间拍照片(忘了。。。。) 只好剩下的就是视频(视频中可以看得到铝罐被打凹了,和之前89.1J的单级磁阻式效果一样只是磁阻式暴力点动能太大) <a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE5UWXlNak0yTURBMC92LnN3ZlsvZmxhc2hd" 爪机党也有福了(地址派发)="" <a="" target="_blank">XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml [flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTYxODY1NDQw/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 这个周日一过KC不上 Q不挂。中考了 求祝福啊!
+50  科创币    清纯小萝莉    2013/05/28 你还是上可控硅吧。
+10  科创币    大自然精灵    2013/05/28 想法很好,回头我也试试
+20  科创币    yurifreeman    2013/05/28 正好最近我也要做一个。
+30  科创币    听我说瞎话    2013/05/28 这个线圈及其的不好绕....
+1  科创币    wenrui    2013/05/28 揪错别字:闪关灯电容。。。是闪光灯。。群里你也打错。。。
+20  科创币    原子裂变    2013/06/02 虽然没有完全看懂,但威力不错,效率也不错。。。
+66  科创币    jrcsh    2013/06/04
+1  科创币    delete    2013/06/05 爪机党直接在KC帖子页面点开看视频无压力
+30  科创币    布布卡    2013/08/22 给力
32
北落师门
11年9个月前 IP:未同步
529652
名字够神秘..闪关灯电容....[s:178]
这个以前做过,几个开关电源的电容就能把铝散热片打到天花板上,速度很快,没等人反应过来就已经掉下来了
势垒
11年9个月前 IP:未同步
529656
祝福 愿楼主这样的人才不要被应试教育埋没了
考试尤其是大考 心态重要 (考试回来打了三天星际[s:275]不建议学)
这种考试意外较多 认真答题 这个大部分看发挥
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
529666
回 2楼(linzhi) 的帖子
不打游戏的路过。在此回复一下一楼:提高速度比提高质量来提高动能方便多了。即使碰撞范围大,破坏也不小啊
+19
wenrui
2013-05-28
加错分了。。
凤凰院hark
11年9个月前 IP:未同步
529667
最后相机栽下去那一下我笑尿了。。。
凤凰院hark
11年9个月前 IP:未同步
529669
话说吾辈有三个450V3300uf的电解电容,不知道适不适合用来做这个?
或者说能不能求个建议,用那三个电容能做出点什么更像样的东西,以前只做过单级的线圈炮~
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
529675
回 5楼(凤凰院hark) 的帖子
即使全部串联也不怎么合适了。轨道炮还可以吧。不过建议使用初速
清纯小萝莉
11年9个月前 IP:未同步
529681
你还是用可控硅把,看着火花都感觉蛋疼。(不过小心别烧了)
貌似昨天我的三级感应式的某个部件烧毁了(不知道可控硅是否完好),而且单片机也出故障了。反正最近我的人品极差。
badboy-fly
2013-05-28
可惜了。真的很想看看多级重接炮啊 唉
wenrui
2013-05-28
RP差+10086 我近期也是。。。
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
529682
回 7楼(清纯小萝莉) 的帖子
我用了 70TPS16开启感觉还是慢了点而且还有余电。所以我打算在成品的时候两个并且三个并联使用。容量暂定小于300uf。火花是各导线接触不良导致,毕竟是半个小时做出来的实验品啊
robbie
11年9个月前 IP:未同步
529693
兔子给的电容?
badboy-fly
2013-05-28
不是
wenrui
2013-05-28
可能是我卖的那包。。。。。3块钱4只那种
20!Dopaminor
11年9个月前 IP:未同步
529703
回 8楼(badboy-fly) 的帖子
相机栽下去时我怎么一直在幻想lz头上有个硬币孔的场景
想知道易拉罐穿了没有
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
529716
回 10楼(20!不曾存在) 的帖子
碰撞面积太大了,穿透力不行啊。
大自然精灵
11年9个月前 IP:未同步
529748
想法很好,回头我也试试
yurifreeman
11年9个月前 IP:未同步
529761
最近我也试了一下,打的是铝制一角硬币,电容用的是450v330uF,4个(磁阻式上拿来凑合的)。
现在手上没相机,所以没图。
听我说瞎话
11年9个月前 IP:未同步
529764
看这个效果绝对比磁阻效率高,但是这东西多级要怎么搞呢.....
MicroSound
11年9个月前 IP:未同步
529779
回 14楼(听我说瞎话) 的帖子
感应的也可以多级,就是在加速体过中点的时候开始放电,和磁阻的整相反,不过你不能发射铁磁发射体,铝的比较好
badboy-fly
2013-05-28
铜会好点吧。电阻更小
MicroSound
11年9个月前 IP:未同步
529797
“铜会好点吧。电阻更小”
错,感应的铝的好,原因请参考《电炮原理》Page134
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
529826
回 16楼(lovevirus) 的帖子
考完试后再看。
白井黑子
11年9个月前 IP:未同步
529868
书上写的是在相同速度的情况下铝更好,但是铜的密度比铝大多了,所有相同动能的情况下铜更好。
a2287504358
11年9个月前 IP:未同步
529952
回 楼主(badboy-fly) 的帖子
我最近也在研究感應式線圈砲
可是是在硬幣上下放線圈
讓他可以用扁平的方向發射
而且也可以裝成多次加速!!
努力做成便攜式中...
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
529958
回 19楼(a2287504358) 的帖子
表示你这个已近属于重接了
wenrui
11年9个月前 IP:未同步
529977
回 20楼(badboy-fly) 的帖子
这个就是单级重接吧。。。
robbie
11年9个月前 IP:未同步
529995
经典的重接炮是方形线圈,不知道用圆形的会怎样?
badboy-fly
2013-05-29
这点我也不清楚……
yurifreeman
11年9个月前 IP:未同步
530054
自己绕的线圈和lz的比简直是难看至极..........[s:275](爪机像素不好......) IMG_20130529_133041.jpg
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
530164
回 23楼(yurifreeman) 的帖子
我是用手慢慢地粘和弯出来
+5
yurifreeman
2013-05-30
实际上我也是这么绕的......
炮八平五
11年9个月前 IP:未同步
530218
回 22楼(robbie) 的帖子
好像是跟形状没多少关系,重要的是要够紧密,和匹配发射提的宽度比例! 若有不对之处,还望斧正!!!
炮八平五
11年9个月前 IP:未同步
530219
这个其实就是重接炮吧,测试结果如何了? 上次我尝试制作,但没效果,可能是电压低了!
a2287504358
11年9个月前 IP:未同步
530225
回 24楼(badboy-fly) 的帖子
這也算是重接砲吧?
只是有一邊開放式的
a2287504358
11年9个月前 IP:未同步
530227
回 26楼(qq363606096) 的帖子
正在製作ZVS中
ZVS加上變壓器跟整流器才7cm X 9cm !!!
原子裂变
11年8个月前 IP:未同步
531686
其实大家基本都是这么绕的。。。话说我还有几天高考,一起加油。。。
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
532082
我现在有4个400V 900UF(实测), 和几个1800UF的电容!
打算放弃做磁阻,该做感应,想使用空心的铜DD来减轻重量,加快速度!
第一级的设计打算用你这种方式,但直径没有硬币那么大!
其余级数打算绕线在管子上,然后用光电检测,当DD尾部进入线圈后才激励线圈!
这样的设计可行吗?
还有就是电容合适吗?做感应式的,电容电压和容量在什么范围合理?
多级加速,这样绕线圈和触发模式可行吗? 在正式动手前,还望前辈多多指教!谢谢...
wenrui
11年8个月前 IP:未同步
532309
回 30楼(qq363606096) 的帖子
电容容量有点大。。。应该470μF左右差不多吧。。还有电容最好用耐压高一些的,高压放电快。。还有光电应该还是装在线圈后面会好一些,前面的话貌似不太好调,并且有误触发的可能。。
delete
2013-06-04
前后反过来,如果是线圈后面那就是磁阻式的触发。
badboy-fly
2011/10/21注册,4年11个月前活动
